Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Wat er ook gebeurt, de tablet gaat gewoon niet aan
Fabrieksinstellingen herstellen
Als de tablet niet aangaat, kun je proberen het apparaat te resetten door voorzichtig een klein voorwerp, zoals een paperclip, in de poort met het label "Reset" te steken en 5-10 seconden ingedrukt te houden.
Lege batterij
Het apparaat gaat mogelijk niet aan omdat de batterij simpelweg leeg is. Zoek de oplader op, sluit deze aan op een stroombron en laat de tablet opladen totdat deze weer reageert.
Defecte batterij
Als niets anders werkt, kan het probleem een defecte batterij zijn. In dat geval moet je mogelijk de interne batterij vervangen.
Reservebatterij
Scherm reageert niet
Het scherm van de tablet reageert niet op aanraking
Als het tabletscherm op geen enkele opdracht reageert, kun je proberen het apparaat te resetten door voorzichtig een klein voorwerp, zoals een paperclip, in de poort met het label "Reset" te steken en 5-10 seconden ingedrukt te houden.
Defect scherm
Als het scherm na het resetten nog steeds niet reageert, heb je mogelijk een defect scherm en moet dit worden vervangen.
Video schermreparatie
Tablet laadt niet op
De tablet reageert niet op een stroombron
Oplader vervangen
Als je de tablet op meerdere stroombronnen hebt aangesloten en deze nog steeds niet oplaadt, moet je mogelijk de oplader vervangen.
Reserveoplader
Tablet maakt geen verbinding met wifi
Wat te doen als je tablet geen verbinding met wifi kan maken
Controleer de wifiverbinding op de tablet
Als je geen verbinding kunt maken met wifi, zorg er dan voor dat de wifi-instellingen op de tablet zijn ingeschakeld.
Wifirouter resetten
Als de tablet geen verbinding maakt met wifi, zoek dan de router op, haal de stekker 60 seconden uit het stopcontact, steek de stekker er weer in en probeer opnieuw verbinding te maken.
Tablet geeft geen geluid weer
Wat kun je doen als er geen geluid is
Controleer je koptelefoon
Als je geen geluid uit je apparaat ontvangt via je koptelefoon, ligt het probleem mogelijk bij de koptelefoon. Probeer een andere koptelefoon in de aansluiting koptelefoon en kijk of je dan wel geluid ontvangt.
Defecte aansluiting koptelefoon
Als je meerdere koptelefoons hebt geprobeerd en nog steeds geen geluid ontvangt, heb je mogelijk een defecte aansluiting koptelefoon.
Marissa Saidy
354 Reputatie
2 handleidingen geschreven
49 opmerkingen
thank you!!!
mariathompson - Antwoord Deel
My digiland tablet screen is not turning onto the main screen.
washcollgrad - Antwoord Deel
I made a mistake by adding sound to all actions made it seams harder because of the constant tapping of the screen to get another page how can I change this.
vzeqrxnl - Antwoord Deel
Mi tablet no vino con el icono de la cámara frontal y ademas se apaga sola y enciende cuando le da la gana
evangelistaking17 - Antwoord Deel
my tablet accidentally got reset..i don't know the orginal g.mail account can someone please help me. I've tried several different things nothing is working
sammyjo04 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 35,252
