Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Voetschakelaars werken niet naar behoren
De voetschakelaars werken inconsistent of zijn kapot en werken helemaal niet meer.
Voetschakelaars zitten vast
Er kan stof of vuil onder de voetschakelaars zitten, waardoor ze vastlopen. Raadpleeg deze handleiding om de voetschakelaars te verwijderen. Veeg de onderkant voorzichtig schoon of gebruik een bus met perslucht. Plaats de voetschakelaars terug op het apparaat. Druk er een paar keer op om te testen of ze nog steeds vastzitten.
Voetschakelaars werken sporadisch
Bij het indrukken werken de voetschakelaars niet consistent. Dit wijst er meestal op dat er kortsluiting is in het bijbehorende moederbord-onderdeel. Verwijder het moederbord om te controleren op een losse gesoldeerde verbinding of een beschadigd onderdeel.
Voetschakelaars zijn kapot en werken helemaal niet
Omdat het apparaat grotendeels van plastic is gemaakt, zijn de voetschakelaars niet bestand tegen hard trappen of intensief gebruik. Als de voetschakelaars kapot lijken of niet werken, raadpleeg dan deze handleiding om ze te vervangen.
Voetschakelaars ontbreken
Als er een of beide voetschakelaars van je apparaat ontbreken, raadpleeg dan deze handleiding om ze te vervangen.
Geluid is vervormd
Wanneer het apparaat is ingeschakeld en aangesloten op een gitaar en/of andere apparaten, hoor je een ongewenste ruis, sissen of brommen.
Let op: haal eerst de stekker uit het stopcontact en ontkoppel de kabels van alle andere apparaten om het probleem voor het apparaat alleen te testen.
Kabel is niet aangesloten
Controleer het achterpaneel van het apparaat om er zeker van te zijn dat de stroomkabel volledig en stevig in de juiste aansluiting zit. De stroomadapterkabel moet in de laatste aansluiting rechts op het achterpaneel worden gestoken. Steek daarna de adapter volledig en stevig in een stopcontact. Als de vervormde klank aanhoudt, vervang dan de stroomkabel.
Verkeerde selectie tussen versterker en mixer
De knop op het achterpaneel van het apparaat die wordt gebruikt om tussen de versterker en mixer te schakelen, staat op de verkeerde instelling, wat het ongewenste geluid veroorzaakt. Wijzig de knopinstelling voor het beoogde gebruik.
Kabels van aangesloten gitaar en/of ander apparaat
Wanneer het apparaat zelf niet de bron is van de geluidsvervorming, controleer dan de kabels van de gitaar en elk ander aangesloten apparaat. Vaak is een versleten kabel de bron van het probleem. Zorg ervoor dat de aangesloten kabels van andere apparaten volledig in de juiste in- of uitgang op het achterpaneel van het apparaat zijn gestoken. Als de geluidsvervorming aanhoudt, test dan de individuele kabels van de gitaar en alle andere apparaten. Vervang ze indien nodig.
Gedeelde stroomtoevoer
Ongewenst geluid of interferentie treedt op omdat het apparaat stroom deelt met meerdere pedalen op een pedalboard. Of het apparaat deelt stroom met elektronica in de buurt. Voor minder geluidsvervorming schakel je het apparaat over naar een geïsoleerde stroomvoorziening of trek je de stekker uit andere elektronica in de buurt.
In- en uitgangen zijn los of beschadigd
De gesoldeerde verbindingen van de in- en uitgangen kunnen zorgen voor losse contacten, wat resulteert in vervormingen in de geluidskwaliteit. Een andere oorzaak kan schade aan de aansluitingen zijn door barsten of corrosie. Raadpleeg deze handleiding om de defecte aansluitingen te vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Wanneer de 9VDC-stroomadapter is aangesloten, krijgt het apparaat geen stroom.
Ontbrekende stroomadapter
Het apparaat wordt gevoed door een adapterkabel. Het gaat niet aan tenzij deze is aangesloten. Als je apparaat niet met de adapter is geleverd of als deze kwijt is, vervang deze dan door een compatibele stroomadapter.
Defecte stroomadapter
Het apparaat gaat niet aan omdat de stroomadapter beschadigd (of versleten) is. Vervang deze door een compatibele stroomadapter.
Defect indicatielampje
Het apparaat staat aan, maar het indicatielampje brandt niet om dit aan te geven. Gebruik deze handleiding om het indicatielampje te controleren op losse soldeerverbindingen of schade. Vervang het indicatielampje indien nodig.
Stroom of geluid valt willekeurig weg
Het apparaat gaat aan, maar schakelt willekeurig uit of verliest geluid. Dit duidt waarschijnlijk op kortsluiting in de gesoldeerde interne componenten op het moederbord. Gebruik deze handleiding om te controleren op losse of beschadigde aansluitingen op het moederbord. Vervang het moederbord indien nodig.
Defect moederbord
Hoewel de stroomtoevoer correct is aangesloten op het apparaat en stevig in een stopcontact zit, reageert het niet en gaat het niet aan. Dit wijst er waarschijnlijk op dat meerdere componenten op het moederbord versleten en beschadigd zijn. Raadpleeg deze handleiding voor vervanging van het moederbord.
Apparaat werkt niet correct met gitaar of andere apparaten
Het apparaat werkt niet zoals het hoort wanneer het is verbonden met een gitaar, versterker en/of mixer.
Volume staat niet hard genoeg
Controleer of de volumeknop op het pedaal ver genoeg open staat. Controleer op dezelfde manier de volumeknop van de gitaar en andere aangesloten apparaten.
Gitaar, versterker of mixer is niet aangesloten
Als de gitaarkabel niet in de ingang van het apparaat zit, zal er geen geluid klinken. Evenzo, als de versterker of mixer niet in de uitgang zit, werkt het apparaat niet. Controleer het achterpaneel van het apparaat om er zeker van te zijn dat de kabels van de gitaar en de versterker of mixer volledig in de juiste aansluitingen zijn gestoken.
Stroomtoevoer van het apparaat komt niet overeen met die van de gitaar
Controleer het voltage, de polariteit en de stroomsterkte van het pedaal en de gitaar om er zeker van te zijn dat ze overeenkomen.
Onjuiste kabelverbinding
Het pedaal heeft een TS-kabelverbinding (tip-sleeve, ongebalanceerd). Als de gitaarkabel een TRS-kabel (tip-ring-sleeve, gebalanceerd) is, zal het pedaal niet werken met de gitaar. Gebruik voor de gitaar een ongebalanceerde TS-kabel.
Moeite met het wijzigen van standaard geluidseffecten
Het navigeren door beschikbare effecten om standaard effectinstellingen te vinden, op te slaan en/of te wijzigen is lastig
Moeite met het aanpassen van effecten
Lees het gedeelte van de gebruikershandleiding over het wijzigen van effecten nog eens door. Vanwege de verscheidenheid aan beschikbare effecten kan het nodig zijn om dit gedeelte van de gebruikershandleiding meerdere keren te raadplegen terwijl je ervaring opdoet met de instellingen van het apparaat.
Elijah Smith
738 Reputatie
6 handleidingen geschreven
1 Opmerking
When powering on the display goes to 70 and then displays PD then the pedal will not do anything
jayson Wright - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 3,079
