Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
DigiLand gaat niet aan
Wat je ook probeert, je krijgt je DigiLand DL801W niet aan.
Aan-/uitknop zit vast / is beschadigd
Voordat je aan de binnenkant van je DigiLand-tablet gaat sleutelen, moet je controleren of de aan-/uitknop aan de zijkant van het apparaat niet vastzit.
Lege / defecte batterij
Als je tablet niet aangaat, zeker als deze onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit je tablet aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je tablet dat hij is aangesloten op een stroombron en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, kan de batterij beschadigd zijn.
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het scherm defect is. Als je de tablet bij je oor houdt en geluiden of trillingen hoort, maar er niets op het scherm verschijnt, is het mogelijk dat het scherm beschadigd is en moet worden vervangen.
Defect moederbord
Als je tablet niets doet wanneer deze is aangesloten op een computer, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het moederbord.
De aan-/uitknop reageert niet
Wanneer je op de aan-/uitknop drukt, verandert het gedrag van het apparaat niet.
Bedrading is defect
Controleer de bedrading van en naar de aan-/uitknop.
Vuil in de aan-/uitknopmodule
Gebruik een bus met perslucht om eventueel vuil uit de aan-/uitknopmodule te spuiten.
Geen of vervormd geluid
Je apparaat gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Beschadigde koptelefoon / luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze als bron van het probleem uit te sluiten. Probeer je tablet met een andere koptelefoon of set luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem daadwerkelijk bij de tablet ligt.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op een DigiLand-tablet is een beschadigde aansluiting koptelefoon. Als er geen geluid uitkomt, controleer dan of het volume hoog genoeg staat. Als dat het probleem niet verhelpt, moet de aansluiting koptelefoon mogelijk worden vervangen.
Defect moederbord
Als de tablet is aangesloten op een computer en de tablet de verbinding niet herkent, is het probleem waarschijnlijk het moederbord.
De tablet start op tot het Windows-logo en bevriest, of start continu opnieuw op.
Beschadigd Windows-besturingssysteem
Het op je tablet geïnstalleerde besturingssysteem van Windows is mogelijk beschadigd. Je moet het apparaat opnieuw flashen met een schone image van het besturingssysteem.
Microfoon reageert niet
Wanneer je Skype gebruikt of een bel-app probeert te gebruiken, kan de persoon met wie je spreekt je niet horen via de microfoon.
Beschadigde bedrading
Als je niet verstaanbaar bent tijdens een gesprek, controleer dan de bedrading van en naar je microfoon.
Defecte microfoon
Als de bedrading van en naar de microfoon in orde lijkt, moet je wellicht je microfoon vervangen.
Oladodja Gbadamassi
43 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
UNFORTunately,the process android.process.acore has stopped also google has stopped,how do i fix this?
prtctt - Antwoord Deel
I cant get it to conect to internet
Stasha - Antwoord Deel
Won't except my password and Won't hard reset! What do i do?
Dawn - Antwoord Deel
Mine will not open settings is says unfortunately settings has stopped I have already reset it and it will not open settings to set it up? Help please
roxyryan101 - Antwoord Deel
SIR I AM LOOKING FOR TOUCH SCREEN Model No- DIGILAND TABLET DL801W WEAR CAN I BUY I AM FROM INDIAN , HYDERABAD CITY-500074
basker.reachout@gmail.com
vijay - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 9,211
