Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat laadt niet op
Tablet laadt helemaal niet op, of houdt de lading niet vast voor de tijd die op de verpakking van het apparaat wordt geadverteerd.
Defecte oplaadkabel
De oplaadkabel die wordt gebruikt voor het opladen kan beschadigd of defect zijn. Probeer een andere, bij voorkeur nieuwe, kabel te gebruiken om het apparaat op te laden en kijk of het probleem aanhoudt.
Defecte batterij
De batterij kan beschadigd of defect zijn. Als het proberen van een nieuwe oplaadkabel niet werkt, moet het defect bij de batterij zelf liggen, wat zou betekenen dat de gehele tablet vervangen moet worden.
Scherm reageert niet
Het scherm van de tablet reageert niet op contact met vingers of stylus.
Scherm is vies
Het touch screen kan gemakkelijk vies worden door het veelvuldig gebruik van vingers en stylussen. Na verloop van tijd kan vuil en aanslag koeken en het contact tussen het scherm en vingers/stylus bemoeilijken. Maak het scherm schoon met glasreiniger en een doek en controleer of dat werkt.
Scherm is niet correct gedebugd
Het debuggen van het scherm van het apparaat zorgt ervoor dat de locatie van het contact tussen je vinger en het scherm nauwkeurig door de tablet zelf wordt gedetecteerd in het juiste gebied van het scherm. Debug het tabletscherm en kijk of dat de schermrespons verbetert met de handleiding voor het vervangen van het reservescherm.
Toetsenbordletters reageren niet
Het schermtoetsenbord reageert niet op aanraking.
Defect scherm
De ongevoeligheid van het toetsenbord kan het gevolg zijn van een volledig defect scherm. Als andere aspecten van het scherm niet goed reageren, raadpleeg dan de sectie Scherm reageert niet op deze pagina voor probleemoplossing, of overweeg het scherm te vervangen met de handleiding voor het vervangen van het reservescherm.
Google Keyboard-storing
De DigiLand DL718M gebruikt een Google Keyboard, dat een storing kan vertonen waardoor het toetsenbord niet reageert. Om erachter te komen of dit de bron van het probleem is, ga je naar het Instellingen-icoon op het apparaat, tik je op “Apps” onder de sectie “Apparaat”, en zoek en tik je op “Google Keyboard.” Dit opent een scherm waarmee de gebruiker het probleem kan melden als het apparaat detecteert dat het Google Keyboard niet correct werkt.
Systeemstoring of data-overbelasting
Het toetsenbord reageert mogelijk niet omdat de software op het apparaat niet goed werkt of probeert te veel applicaties tegelijk uit te voeren. Probeer het apparaat uit te schakelen, een paar ogenblikken te wachten (om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van het apparaat de tijd hebben om volledig af te sluiten), het weer in te schakelen en een paar ogenblikken te wachten voordat je het toetsenbord opnieuw test.
Maakt geen verbinding met Bluetooth en/of Wifi
De tablet maakt geen verbinding met wifi en bluetooth. Indien verbonden, is de verbinding zwak of blijft de verbinding niet actief
Slechte wifi-verbinding
Ga eerst naar de instellingen van het apparaat en zet de wifi uit. Zet na een seconde de wifi weer aan en zoek naar je wifi-naam.
Schakel vervolgens het apparaat uit en weer aan. Controleer na het opnieuw inschakelen van het apparaat de instellingen en maak verbinding met de wifi/bluetooth.
Als de naam van het netwerk nog steeds niet verschijnt, moet je mogelijk de wifi-router resetten. Om dit te doen, kijk naar de wifi-router en houd de aan-/uitknop ten minste 5 seconden ingedrukt of totdat alle lampjes uitgaan. Laat de wifi-router ongeveer een minuut rusten. Zet na die minuut de wifi-router aan en probeer verbinding te maken.
Als de naam van het bluetooth-apparaat niet verschijnt, zet het bluetooth-apparaat uit en weer aan. Ga naar de instellingen op de tablet en maak verbinding.
Apparaat niet binnen bereik
Als je geen signaal kunt krijgen, verplaats het apparaat dichter bij de wifi-router of het bluetooth-apparaat.
Een fabrieksreset van het apparaat kan nodig zijn. Om het apparaat te resetten, houd de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop ingedrukt. Nadat het menu verschijnt, selecteer je de optie 'recovery mode'. Nadat het Android-icoon verschijnt, druk je op de aan-/uitknop, dan op de volume-omlaagknop en laat je ze beide tegelijk los. Hierna zou een ander menu moeten verschijnen. Gebruik de volumeknoppen om de optie 'wipe data/factory reset' te selecteren. Selecteer in het volgende menu 'yes' om alle gebruikersgegevens op het apparaat te wissen. Nadat het apparaat klaar is, druk je op de aan-/uitknop om de tablet opnieuw op te starten.
Vastzittende SD-kaart
De SD-kaart zit vast in het slot van de tablet
Geblokkeerd
De SD-kaart kan klem zitten in het kanaal, waardoor het moeilijk is deze te verwijderen of te vervangen. Om dit te verhelpen, steek je een vingernagel of een dunne schroevendraaier in het kanaal. Druk naar beneden om de SD-kaart te verwijderen.
Alayna Knarian
734 Reputatie
6 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Wont do a full Reset to to create another login than the old users email?
meier wayne - Antwoord Deel
I have a problem that isn’t listed. I try to turn on my devices and they don’t finish the loading screen no matter how much time they load for. I’ve been looking through forums and stuff to try and find the solution to this problem, but everything I tried didn’t work for me. If someone could please tell me what to do, that would be highly appreciated.
Sansyboi 611 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,217
