Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je apparaat niet aan.
Hold-schakelaar staat aan
Voordat je in de techniek van je apparaat duikt, moet je controleren of de schakelaar niet geactiveerd is. Als de hold-schakelaar aan staat, negeert het apparaat elke invoer op het click wheel en weigert het iets te doen. Als het probleem van je apparaat niet zo eenvoudig is, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je DigiLand niet aan gaat, zeker als deze onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit je DigiLand aan op je computer of een lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Idealiter herkent je DigiLand dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt hij de batterij op. Als hij niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen.
Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat het lijkt alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm defect is. Als ... is het mogelijk dat het beeldscherm defect is en vervangen moet worden.
Defecte oplader
Het probleem ligt mogelijk niet bij de DigiLand, maar bij de oplaadkabel zelf. Probeer een bekend apparaat op te laden met dezelfde oplaadkabel die je voor de DigiLand gebruikte om te verifiëren of deze naar behoren functioneert. Als de kabel je andere apparaat niet kan opladen, is deze waarschijnlijk defect en moet je een nieuwe kopen.
Defect moederbord
Als je apparaat niets doet wanneer het op een computer is aangesloten, ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord. Dit betekent dat het vervangen moet worden.
Defecte software
Wat je ook doet, het lukt niet om je tablet te resetten, rooten of apps werken niet.
Wifi-verbinding
Ga naar de instellingen, zoek naar wifi en schakel het in.
Gratis gegevens installeren
Er is meestal een instelling in "Instellingen" waarmee je materiaal/apps van onbekende bronnen kunt downloaden; kies deze optie.
Je apparaat rooten
Als je je niet prettig voelt bij rooten of niet weet wat je doet, lees je dan eerst in over rooten en kom dan terug.
Dit installeert automatisch SuperSU, maar je moet de su-binary bijwerken voordat root zal werken. Norton geeft aan dat dit virusvrij is. (Het kan aangeven dat je al geroot bent, negeer dat gewoon.)
Link:
kingoapp. c o m/android-root/download.htm
Lees anders verder.
Eenvoudige stappen voor het rooten van nieuwe en oude apparaten
Succesvol geroot voor DL700D
1. installeer het stuurprogramma na verbinding via USB met de pc http://adbdriver.com/downloads/
2. download kingo ROOT
3. open kingo root en klik op "root again" (gaf aan dat het geroot was, maar dat klopte niet)
4. apparaat startte opnieuw op en installeerde SuperSU
5. root bevestigd
Veilig je apparaat rooten
Volg deze link als je niet zeker weet hoe je je DigiLand-apparaat veilig kunt rooten: https://www.oneclickroot.com/device/digi...
Toegangscode vergeten
Je kunt de toegangscode van je DigiLand DL700D-apparaat niet onthouden.
Fabrieksinstellingen herstellen vereist
1) Zet de tablet uit.
2) Houd de volume-omlaagknop en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt.
3) Er werd een menu in het Koreaans/Chinees (?) weergegeven.
4) Scroll omlaag (met de volume-omlaagknop) naar de ZESDE menukeuze.
5) Druk op de aan-/uitknop om te selecteren.
Let op: hiermee worden al je gegevens en alles wat je aan het apparaat hebt toegevoegd verwijderd.
Wil je een makkelijkere oplossing? Lees verder.
Resetten zonder complicaties
Gebruik een paperclip om op de kleine resetknop aan de achterkant te drukken.
Gebroken scherm
Als je je apparaat hebt laten vallen en het scherm nu gebroken is, lees dan verder.
Je gebroken scherm repareren
Zoek online naar een goedkoop reservescherm en volg daarna deze link om stap voor stap te bekijken hoe je je scherm kunt repareren. https://www.youtube.com/watch?v=OT97TS_S...
Algemene verzorging en onderhoud
Als het scherm van je apparaat een aantal vlekken van substanties bevat. Als je geprobeerd hebt het met een vochtige doek schoon te maken en het is nog steeds niet schoon, lees dan verder.
Je DigiLand-apparaat schoonmaken
Als je DigiLand-apparaat
Het fysiek onderhoud van een DigiLand of enig ander apparaat is
behoorlijk eenvoudig en vereist niet te veel gereedschap.
Zorg dat je deze items voor het reinigen van je DigiLand bij de hand hebt:
1. Microvezeldoek
2. Lensreinigingsspray of monitorreinigingsspray
3. Perslucht in spuitbus
De microvezeldoek en de perslucht doen het meeste werk voor je.
Hardnekkige vuilvlekken
Het is tijd om de reinigingsoplossing te gebruiken.
Zorg ervoor dat je alleen een monitor- of brillenreinigingsoplossing gebruikt, aangezien andere oplossingen het apparaat kunnen beschadigen. Spuit een klein gedeelte van de microvezeldoek licht in met de oplossing en veeg het getroffen gebied schoon.
Scherm is bevroren
Twee manieren om dit op te lossen. Eerste manier:
Uit- en weer aanzetten, of druk op de aan-/uitknop en de volume-omhoogknop om de herstelmodus te openen, gebruikersgegevens te verwijderen en het apparaat opnieuw op te starten.
Tweede manier:
1. Druk op de aan-/uitknop. Houd deze 20 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd af te sluiten.
2. Zet de tablet weer aan om te bepalen of hij nog steeds bevroren is.
3. Verwijder de stroomadapter of USB-kabel uit de tablet. Zet hem weer uit. Draai de tablet om en verwijder de schroef aan de achterkant van het apparaat. Schuif het batterijpaneel van de tablet af en trek de batterij uit de unit.
4. Sluit de tablet aan op de stroomadapter en zet hem aan. Het bevriezingsprobleem zou nu opgelost moeten zijn en je tablet zou weer goed moeten reageren. Plaats de batterij terug en laad hem volledig op voordat je de stroomtoevoer verwijdert.
Batterijduur laag
Sluit de oplader aan. Laat hem een nacht opladen. Zorg er in de toekomst voor dat de batterij niet onder de 40% zakt.
Tijd & datum weergeven
Klik op de interface voor systeeminstellingen (instellingen-icoon). Klik op de instelling Datum & tijd. Binnen deze instellingeninterface kun je de systeemtijd en diverse opties instellen. Je kunt de automatische tijd van het netwerk gebruiken, de tijdzone kiezen, een specifieke datum en tijd instellen en de weergave-indeling in de tijdsinstellingen aanpassen.
Meer informatie "Handleiding"
http://imgsrv.worldstart.com/1/digilandt...
Ron Davis
33.851 Reputatie
13 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
o meu tablet esta só aparecendo a palavra android e mais nada! gostaria de saber como abri lo para ver o que esta acontecendo! pois fiz tudo que vi no manual de vocês, so quero e preciso saber como abri lo.
ja agradeço desde ja!
selmaemarcio - Antwoord Deel
My girl and will not play movie disks. It says wrong rigion
solar eclipse - Antwoord Deel
this was not help ful !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANNABELLE PETERS - Antwoord Deel
Hi I have a digiland laptop I can't use it because of the frp or something with it how can I delete the old Google account and person that had it last I got it for the money the people I got it from and they forgot to reset it
James Owens - Antwoord Deel
Can I reset it with out going in the settings because I can't get into the settings to get to the screen that where I can remove the Google account that was on it
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 10,723
