Ga door naar hoofdinhoud
Beeldscherm
Als het scherm niet aangaat, is het of niet ingeschakeld of zijn de batterijen leeg. Doe in dat geval het volgende:
  1. Druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen.
    • Als het apparaat niet aangaat na het indrukken van de aan-/uitknop, vervang dan de batterijen.
Gedimd scherm
Als de tekens op het beeldscherm vaag en moeilijk leesbaar zijn of helemaal niet verschijnen, kan dit worden veroorzaakt door de contrastinstelling, lege batterijen of slechte verlichting/kijkhoek.
  1. Contrast aanpassen
    • De contrastinstelling kan de oorzaak zijn als deze te hoog of te laag staat. Zo past u het contrast aan:
      • Druk op menu.
      • Druk op enter om de selectie Instellingen te bevestigen.
      • Gebruik de pijltoetsen om Contrast te selecteren.
      • Druk op enter om te bevestigen.
  2. Batterijen vervangen
    • Een gedimd scherm kan ook worden veroorzaakt door lege batterijen. Vervang in dat geval de batterijen.
  3. Slechte verlichting of kijkhoek
    • Moeilijk leesbare schermen kunnen ook worden veroorzaakt door verlichting en kijkhoeken. Kantel het apparaat en/of verander de verlichting totdat de tekens beter leesbaar zijn.
Toetsen werken niet
Als de toetsen niet goed functioneren, kan dit komen doordat ze vastzitten, beschadigd zijn of omdat het beeldscherm te zwak is. Vaak lost het resetten van het apparaat deze problemen op.
  1. Vastzittende toetsen
    • Een vastzittende toets kan ervoor zorgen dat andere toetsen niet werken. Als een toets vastzit, pas dan het toetsenblok onder het paneel aan.
  2. Gedimd scherm
    • Als het scherm te zwak is, is het erg moeilijk om te zien of de toetsen werken. Pas in dat geval het contrast, de verlichting of de kijkhoek aan.
  3. Resetten
    • Als de toetsen niet werken en niets het probleem oplost, moet het apparaat mogelijk worden gereset. Doe hiervoor het volgende:
      • Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit en weer aan te zetten.
    • Als het uit- en aanzetten van het apparaat niet werkt, moet het apparaat mogelijk volledig worden gereset. Doe hiervoor het volgende:
      • Zoek de reset-knop op het achterpaneel.
      • Druk op de reset-knop met een dun, puntig voorwerp (zoals een paperclip).
        • Denk eraan dat het resetten van het apparaat al het opgeslagen geheugen wist!
  4. Defecte toetsen
    • Niet goed functionerende toetsen kunnen ook worden veroorzaakt door schade of een verkeerde uitlijning. Vervang bij schade het toetsenblok. Als het niet goed uitgelijnd is, pas dan het toetsenblok op het voorpaneel aan.
Wachtwoord vergeten
Als er een wachtwoord is aangemaakt maar vergeten, doe dan het volgende om het apparaat te resetten:
  1. Zoek de reset-knop op het achterpaneel en druk erop met een dun, puntig voorwerp (zoals een paperclip).
    • Denk eraan dat hiermee al het geheugen wordt gewist!
Beeldscherm aan maar werkt niet
Als het beeldscherm aan staat maar niet reageert, reset dan het apparaat:
Als niets meer werkt
Als er een probleem is met het apparaat en niets meer werkt, zullen het in- en uitschakelen, het resetten van het apparaat en het vervangen van de batterijen het probleem verhelpen.
  • Aan-/uitknop
  • Resetten
    • Zoek de reset-knop op het achterpaneel en druk erop met een dun, puntig voorwerp (zoals een paperclip).
      • Vergeet niet dat hiermee het geheugen wordt gewist!
  • Batterij vervangen
    • Zoek het batterijcompartiment op het achterpaneel en vervang de batterijen.
Chris L
1.546 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 1,954
