Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De zaag gaat niet aan
Wanneer ik de trekker overhaal, gebeurt er niets.
Geblokkeerd
Zorg ervoor dat u vóór elk gebruik de ontgrendelingsknop boven de trekker heeft losgelaten. Wanneer u de trekker loslaat, wordt de ontgrendelingsknop automatisch geactiveerd.
De accu is niet opgeladen
Sluit de accu aan op de lader. Als het lampje rood knippert, laat de accu dan in de lader zitten; deze moet worden opgeladen. Als het lampje constant rood brandt, is de accu volledig opgeladen. (Zie de apparaatpagina voor informatie over het vervangen of opladen van de accu.)
Als geen van deze situaties van toepassing is, is er mogelijk sprake van een mechanisch probleem. Neem contact op met DeWalt voor onderhoud of reparaties.
De trekker zit vast
Ik probeer de trekker over te halen om de zaag te starten, maar ik kan hem niet indrukken
of De trekker zit vast in de ingedrukte stand.
Controleer of er niets aan de trekker vastzit.
Zorg ervoor dat de ontgrendelingsknop boven de trekker niet is ingeschakeld. (Het loslaten van de trekker activeert automatisch de ontgrendelingsknop.)
Als de trekker nog steeds vastzit, moet deze mogelijk worden vervangen. (Zie de apparaatpagina voor stapsgewijze instructies)
Cirkelzaag werkt niet
De zaag zaagt niet diep genoeg
Hij zaagt wel door de bovenkant van het materiaal, maar niet helemaal tot erdoorheen.
Zorg ervoor dat de zaag uitgeschakeld is, draai vervolgens de diepte-instelknop (de knop aan de tegenoverliggende zijde van het zaagblad) los (tegen de klok in draaien) en breng de vlakke metalen zool omhoog totdat één tand van het zaagblad onder het materiaal uitsteekt dat u wilt zagen. Draai daarna de diepte-instelknop weer vast voordat u de zaag inschakelt.
Mijn zaagsneden staan onder een hoek
Ik probeer recht te zagen, maar het zaagblad maakt steeds een schuine snede.
Als u probeert onder een hoek van 90 graden te zagen, maar de hoek wordt steeds scherper (>), schakel de machine dan uit en probeer de knop aan de voorzijde van het zaagblad los te draaien. Zodra deze los is, trekt u de vlakke metalen geleider naar de trekker toe om deze perfect haaks te zetten. Draai de knop vast om deze weer te vergrendelen.
Mijn zaagblad wiebelt
Om te testen of het zaagblad los zit, schakelt u de machine uit en verwijdert u de accu. Probeer het zaagblad met uw vingers heen en weer te bewegen. Als er speling op het zaagblad zit, moet dit worden vastgedraaid.
Om het zaagblad vast te draaien, draait u de sluitringen in het midden van het blad met de klok mee vast met de moersleutel.
Mijn zaag zaagt niet soepel
Een scheur in mijn zaagblad
Vervang het zaagblad onmiddellijk. (Zie de apparaatpagina voor informatie over het vervangen van het zaagblad.)
Vereist veel kracht om te zagen
De zaagtanden zijn mogelijk bot. Om te controleren of de tanden scherp zijn, schakelt u de zaag uit en kijkt u of ze afgerond lijken. Als dat zo is, is het tijd om het zaagblad te vervangen. (Zie de apparaatpagina voor informatie over het vervangen van het zaagblad.)
De zaag stopt met vooruit bewegen maar blijft aan staan
Ik schoof de zaag naar voren en hij stopte met bewegen, maar het zaagblad blijft draaien.
Schakel de zaag uit. Controleer of er niets in de weg zit van de plastic zaagbladbeschermer. Trek hiervoor aan de plastic hendel aan de achterzijde totdat deze volledig naar de voorzijde van de zaag draait.
Voelt aan als oververhitting of ik zie rook
Ik gebruikte de zaag en merkte dat er rook uit de motor kwam
Materiaalprobleem
Schakel de machine uit. Zorg ervoor dat er niets de beweging van de zaag hindert. Als u door meer materiaal zaagt dan bedoeld, kan de motor overbelast raken. Verwijder alles wat de beweging van het zaagblad in de weg zit. Gebruik de zaag niet totdat deze is afgekoeld.
Probleem met het zaagblad
Zorg ervoor dat u het juiste zaagblad gebruikt voor het materiaal dat u zaagt. (Als u bijvoorbeeld metaal zaagt, zorg er dan voor dat u een zaagblad heeft dat bedoeld is voor metaal. Over het algemeen wordt metaal gezaagd met een sterker zaagblad met fijnere tanden dan hout.)
Scott Weinhardt
603 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
25 opmerkingen
Dewalt table saw blade angle lock lever doesn’t tighten. can I fix this?
Joseph M Kopko - Antwoord Deel
Corded track saw doesn’t seem to have much power. Also doesn’t seem like it has enough rpms with speed adjustment on high. Took it in for warranty work, took a month and a half. Used it cutting down 3/4 ply, still seems weak . $600 saw should be better than this!
John Biggi - Antwoord Deel
My saw is just flashing and not working, I’ve got the 110 adapter in
Jack - Antwoord Deel
Saw won’t start but the light turns on battery fully charged?
alexhtx713 - Antwoord Deel
Having the same problem. Find a solution ?
Tyler Alsip - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 34,209
