Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op
Batterij laadt niet op of behoudt de lading niet.
Oude batterij
Na verloop van tijd begint de batterij te slijten en verliest deze het vermogen om een lading vast te houden. U moet een reservebatterij kopen als deze oud is. Ga naar de achterkant van de handleiding om de juiste batterij voor het apparaat te vinden en ga vervolgens naar www.DeWalt.com om een nieuwe batterij te kopen.
Defecte acculader
De lader werkt mogelijk niet door kapotte onderdelen of slijtage. Als dit het probleem is, vervang dan de acculader. Ga naar de achterkant van de handleiding om de juiste acculader voor het apparaat te vinden en ga vervolgens naar www.DeWalt.com om een nieuwe acculader te kopen.
Lader is niet aangesloten
Zoek een stopcontact en sluit de lader aan. Als het oplaadlampje niet brandt terwijl de batterij stevig in de lader is geplaatst, probeer dan eerst een ander stopcontact. Als de lader nog steeds niet werkt, koop dan een vervangende acculader. Ga naar de achterkant van de handleiding om de juiste acculader voor het apparaat te vinden en ga vervolgens naar www.DeWalt.com om een nieuwe acculader te kopen.
Boormachine gaat niet aan
De boormachine reageert niet wanneer er druk wordt uitgeoefend op de trekker.
Bijna lege/lege batterij
Uw batterij is mogelijk bijna leeg of helemaal leeg. Als de batterij bijna leeg is, werkt de boormachine mogelijk langzaam of helemaal niet. Plaats de batterij in de lader.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de lader de batterij goed oplaadt en is aangesloten. Als de batterij nog steeds niet werkt, vervang dan de batterij. Ga naar de achterkant van de handleiding om de juiste batterij voor het apparaat te vinden en ga vervolgens naar www.DeWalt.com om een nieuwe batterij te kopen.
Defecte lader
Zorg ervoor dat de lader is aangesloten en de batterij stevig op de contactpunten van de lader is gedrukt. Het rode lampje zou moeten knipperen. Als het probleem aanhoudt, vervang dan de acculader. Ga naar de achterkant van de handleiding om de juiste acculader voor het apparaat te vinden en ga vervolgens naar www.DeWalt.com om een nieuwe acculader te kopen.
Boorbit valt uit de boorhouder
Boorbits blijven niet in de boorhouder zitten.
Bits zijn niet goed in de boorhouder bevestigd
Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat de bits goed in de boorhouder zijn bevestigd:
1. Ontkoppel de batterij van de boormachine.
2. Pak de zwarte huls rond de boorhouder vast met één hand en houd het gereedschap vast met de andere hand. Draai de huls van de boorhouder tegen de klok in om de boorhouder te openen.
3. Steek de boorbit ongeveer 1,3 cm in de opening van de boorhouder. Zet de bit vast door de huls met de klok mee te draaien met één hand terwijl u de boormachine met de andere hand vasthoudt.
4. Herhaal stap 1 en 2 om de boorbit los te maken.
Boormachine draait niet
De boorhouder draait niet wanneer de trekker wordt ingedrukt
Defecte trekker/schakelaar
Zorg ervoor dat de bedieningsknop (vooruit/achteruit-knop) volledig in de stand voor vooruit- of achteruitdraaien staat. Als de trekker nog steeds niet kan worden ingedrukt, kan er een mechanisch defect in de trekker zijn opgetreden en is een vervangende schakelaar nodig. Als de trekker wel kan worden ingedrukt maar de motor niet start, kan de schakelaar defect zijn. Om te bepalen of de schakelaar defect is, moet u de behuizing van de boormachine openen.
Defecte transmissie
Als de motor wel draait maar de boorhouder niet ronddraait, is er een probleem met de transmissie. Langzaam draaien of helemaal niet draaien is een teken dat de tandwielen in de versnellingsbak mogelijk niet goed in elkaar grijpen. Controleer of de versnellingsbak niet tussen twee versnellingen in staat en volledig naar de gewenste versnelling is geschakeld. Als hij nog steeds niet draait, kan de transmissie defect zijn en is vervanging vereist.
Defecte motor
Een defecte motor kan ertoe leiden dat de boorhouder niet of langzaam draait. Een defecte motor kan worden veroorzaakt door overbelasting of door versleten koolborstels in de motor. In beide gevallen moet de motor worden vervangen door een nieuwe. Gebruik deze handleiding om te zien hoe u een motor uit de boormachine verwijdert en vervangt.
Boormachine draait langzaam
Als de boormachine langzaam werkt.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de batterij is aangesloten en druk de batterij aan totdat deze vastklikt in de boormachine. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen. Als u niet zeker weet of de batterij is opgeladen, probeer het dan met een nieuwe batterij.
Defecte motor
Als de batterij in orde is, kan er een defect in de motor zijn. De motor zorgt ervoor dat de boormachine draait. Als de motor kapot is, moet u de motor vervangen. Hier is een handleiding om de motor te vervangen Motor vervangen
Defecte transmissie
Brittany
705 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 Lid van Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019
CASC-LAREAU-S19S1G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 2,685
