Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Lege batterij
De batterij van de telefoon is mogelijk leeg. Sluit de telefoon ongeveer 2,5 uur aan op een oplader en probeer hem daarna in te schakelen.
Defecte batterij
Als de telefoon na het opladen nog steeds niet aangaat, volg dan onze reparatiehandleiding voor de batterij. De batterij moet mogelijk worden vervangen.
Tips voor de batterijduur
  • Reinig de (kabel)aansluitingen van de batterij met een microvezeldoek om stof/aanslag te verwijderen.
  • Het duurt 2,5 uur om de telefoon volledig op te laden; laad de telefoon niet te lang op om overladen te voorkomen.
  • Het onderbreken van het opladen beschadigt de batterij niet.
  • Schakel hem uit -- telefoons hebben ook rust nodig!
Niet-reagerend toetsenbord
Kapotte en/of vuile knoppen
De knoppen van het toetsenbord kunnen vuil of loszitten, of ze moeten worden vervangen. Als er problemen zijn met de toetsenbordknoppen, kun je ervoor kiezen om je Sony Ericsson-apparaat te demonteren om het toetsenbord te onderzoeken.
Storing in het moederbord
Als het toetsenbord niet reageert voordat je de handleiding volgt, is er een probleem met het moederbord. Zie de reparatiehandleiding voor het moederbord om dit te vervangen.
Gebarsten buitenscherm
Dit is makkelijk:
a. Koop een W890 Front Cover
b. Zie onze installatiehandleiding voor het voorpaneel
Stille interne luidspreker
Hardwareschade
Om de interne luidspreker (de luidspreker die je hoort tijdens het bellen) op schade te onderzoeken, gebruik je onze luidsprekerhandleiding om zowel de luidspreker als de camera-onderdelen te bereiken. Zodra je bij de luidspreker en camera bent, kun je bepalen of vervanging nodig is.
Wazige foto's
Bekraste lens
Schade aan de interne lens is waarschijnlijk. Je moet de camera mogelijk onderzoeken en vervangen met behulp van onze Luidspreker en Camera-handleiding.
Telefoon werkt traag/heeft te weinig geheugen
Te veel gegevens opgeslagen op de telefoon
Probeer een van de volgende resets om wat ruimte vrij te maken:
Instellingen resetten- alle wijzigingen in de instellingen worden verwijderd
Alles resetten- naast het verwijderen van instellingen worden ook alle contacten, berichten, persoonlijke gegevens en inhoud die je hebt gedownload, ontvangen of bewerkt, verwijderd.
De telefoon resetten:
1. Selecteer Menu > Instellingen > het tabblad Algemeen > Master reset
2. Selecteer de gewenste optie.
3. Volg de instructies op het scherm.
Voor meer gedetailleerde bedieningsinformatie
Zie de bron van de informatie voor probleemoplossing: SONY Ericsson W890 Gebruikershandleiding pdf.
Angel Ayala
358 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 3,279
