Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De laptop reageert niet of vertoont geen teken van opstarten.
Defecte voedingsadapter
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten en het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt en de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Controleer of het lampje op de adapter brandt en zorg dat de adapter met de laptop verbonden is. Als de laptop alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht de oplaadtijd, dan is de batterij defect. In dit geval moet de batterij worden vervangen.
Defect scherm
De monitor van je Dell XPS M1730 laat niets zien terwijl je weet dat de computer aan staat, of er zit een zichtbare barst in je scherm.
Uitgeschakeld scherm
Zorg ervoor dat het beeldscherm niet per ongeluk is uitgeschakeld. Druk hiervoor op een van de “Fn”-toetsen in de onderste hoek van het toetsenbord en druk vervolgens op “F2”. Als het beeldscherm per ongeluk was uitgeschakeld, zal dit het beeldscherm weer inschakelen.
Als de bovenstaande actie het probleem niet verhelpt, herhaal de vorige instructie nogmaals, houd de Windows-toets ingedrukt en druk vervolgens twee keer op “P”. De computer stond wellicht ingesteld op “Projectormodus”; door de bovenstaande actie uit te voeren, zet je dit terug naar “Alleen computer”.
Gebroken scherm
Als je scherm verkleurd is of er een barst in zit, is je scherm mogelijk kapot en moet het worden vervangen.
Problemen met typen
Je Dell XPS M1730 reageert niet op toetsaanslagen.
Kapot/defect toetsenbord
Als je Dell XPS M1730-toetsenbord niet reageert op toetsaanslagen (er verschijnt niets wanneer je typt), is het toetsenbord mogelijk kapot en moet het worden vervangen.
Zwart scherm bij opstarten camera
Je camera laadt niet en je kunt geen beeld zien op het scherm.
Webcamfout
Als je Dell XPS M1730-camera geen beeld op het scherm weergeeft, is je webcam mogelijk kapot en moet deze worden vervangen.
Frequente crashes/vastlopers/herstarts/blauw scherm
Je Dell XPS M1730 crasht vaak zonder waarschuwing en start opnieuw op.
RAM-fout
Als je Dell XPS crasht, is je RAM-schijf hoogstwaarschijnlijk kapot en moet deze worden vervangen.
Natalie King
159 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
Rubbish. Does not help with any of the problems I am experiencing :( -5/10
crystal_kinomoto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,698
