Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De laptop vertoont geen tekenen van stroom. Er branden bijvoorbeeld geen lampjes.
Defecte voedingsadapter
Controleer of het lampje op uw voedingsadapter brandt en controleer ook of het aangesloten snoer in goede staat lijkt te zijn. Als een van deze zaken niet in orde is, is uw voedingsadapter waarschijnlijk het probleem. De beste optie is om een nieuwe adapter aan te schaffen.
Lege of defecte accu
Sluit de voedingsadapter aan en zorg ervoor dat het lampje brandt. Als de computer alleen aangaat wanneer de adapter is aangesloten, is uw accu defect. U kunt deze vervangen met behulp van deze handleiding.
Computer start niet op of heeft gegevensverlies
De laptop kan niet opstarten omdat er geen besturingssysteem aanwezig is. Het systeem kan ook vastlopen tijdens het lezen of schrijven van het geheugen.
Defect of defect RAM-geheugen
Problemen met het werkgeheugen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Blauwe schermen, willekeurige herstarts, zeer trage prestaties of zelfs beschadigde gegevens. Het verwijderen en opnieuw plaatsen van het geheugen op een veiligere manier kan helpen; als dit niet werkt, overweeg dan om het RAM-geheugen volledig te vervangen. Gebruik deze handleiding om het RAM-geheugen te vervangen
Defecte harde schijf
De harde schijf is mogelijk verouderd. Oude harde schijven hebben problemen met het lezen en schrijven van gegevens. Meestal staat het besturingssysteem op de enige harde schijf in een laptop; een defecte harde schijf veroorzaakt opstartproblemen. Gebruik een opstartschijf om te zien of er een besturingssysteem op de harde schijf kan worden geïnstalleerd. Als dit mislukt, moet de harde schijf mogelijk worden vervangen. Gebruik deze handleiding om de harde schijf te vervangen
Loszittende harde schijf
Soms kan de SATA-kabel die de harde schijf met de computer verbindt, losraken. Volg de handleiding over hoe u bij de harde schijf komt en de kabel opnieuw aansluit.
Laptop wordt erg heet
Een computer die niet over de juiste luchtstroom beschikt, raakt oververhit. U hoort dan een hard geluid van de ventilator die probeert de temperatuur laag te houden. Als de laptop op een oppervlak staat waar de ventilatieopeningen worden afgedekt, kan dit gebeuren.
Defecte of kapotte CPU-ventilator
Het meest voorkomende probleem met de CPU is de hitte. Oververhitting kan de prestaties beïnvloeden of zelfs de CPU vernietigen. Het gebruik van een externe ventilator of de CPU laten afkoelen zou ideaal zijn. Andere problemen kunnen ook optreden als het onderdeel loszit, wat vaak een eenvoudige oplossing is.
Kapotte behuizingsventilator
Het probleem kan voortkomen uit een enkele ventilator die niet goed werkt. Zonder de juiste luchtstroom raakt de computer na verloop van tijd oververhit. De handleiding legt uit hoe u de ventilator kunt bereiken.
Defecte koelmodule
Een defecte koelmodule zorgt ervoor dat uw laptop oververhit raakt omdat de temperatuur van de laptop niet correct wordt gedetecteerd. Vervang deze met deze handleiding
Scherm wordt niet goed weergegeven
Het laptopscherm gaat niet aan, blijft zwart of vertoont flikkeringen, schakelt onverwacht uit of toont verticale lijnen.
Defect LCD-scherm
Als het scherm volledig niet reageert, maar de laptop wel aangaat en werkt op een andere monitor, moet het laptopscherm mogelijk worden vervangen. Gebruik deze handleiding om het LCD-scherm te vervangen
Defecte achtergrondverlichting
Als het scherm te donker is of flikkert, is er een kans dat de achtergrondverlichting van de laptop moet worden vervangen.
Defecte inverter
Als het scherm niet reageert, is de inverter mogelijk het probleem. Omdat dit een klein onderdeel van het scherm is, is het eenvoudig te repareren.
Brian Dougenik
322 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I tried the above for “The laptop will not power up. I replaced the power adapter and the battery. No help. Is there anything I can try?
Bill Lipfird - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 653
