Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
BIOS-probleem
BIOS is verouderd
De meest recente BIOS-versie is A08. Het hebben van de meest actuele BIOS helpt te verifiëren of je over de laatste reparaties beschikt voor het vermogen van jouw laptop om te communiceren met de hardware.
Om jouw actieve BIOS-versie te verifiëren, open je de Opdrachtprompt (cmd.exe). Houd de Windows-toets ingedrukt en druk op de R-toets. Dit opent het dialoogvenster Uitvoeren, waar je cmd kunt typen en op Enter kunt drukken. Er opent een zwart venster met witte tekst. Vanuit de Opdrachtprompt kun je de volgende opdracht typen:
wmic bios get smbiosbiovsersion
Je kunt ook BIOS-informatie verkrijgen door msinfo32 uit te voeren. Houd de Windows-toets ingedrukt en druk op de R-toets. Dit opent het dialoogvenster Uitvoeren, waar je msinfo32 kunt typen en op Enter kunt drukken. Dit opent het venster Systeeminformatie, dat BIOS-informatie bevat.
Als je BIOS-versie A08 hebt, hoef je jouw BIOS-versie niet bij te werken. Als je niet over BIOS-versie A08 beschikt, ga dan naar de website van Dell om de nieuwste BIOS-versie te verkrijgen: http://goo.gl/TpDJ50
Geheugen- en traagheidsproblemen
Computer heeft fouten gerelateerd aan stuurprogramma's
De stuurprogramma's voor de laptop kunnen onjuist zijn geïnstalleerd, verouderd zijn of corrupt zijn. Het krijgen van foutmeldingen of regelmatig vastlopen kan een oorzaak zijn van defecte stuurprogramma's. Als dit het geval is, moet je de nieuwste stuurprogrammaversies downloaden van de website van Dell: http://www.dell.com/support/home/us/en/1...
Harde schijf niet geoptimaliseerd
Voordat je de laptop uit elkaar haalt, is het belangrijk om de status van de harde schijf te controleren. Als je het apparaat nog steeds normaal kunt gebruiken, is het aanbevolen om de harde schijf te defragmenteren om de prestaties te verbeteren. Daarnaast kan het uitvoeren van de opdracht chkdsk in cmd.exe worden gebruikt om eventuele problemen te identificeren. Als je vreemde geluiden hoort, gegevens mist, of zeer trage laadtijden ervaart (wat ook een symptoom is van RAM-problemen), of alle bovenstaande punten, is het mogelijk dat jouw harde schijf bijna defect is. Maak een back-up van jouw gegevens en vervang de harde schijf.
Geheugenfouten ondervinden
Als je problemen met geheugenkaarten ondervindt, kun je het RAM-geheugen van jouw apparaat testen door Memtest86+ uit te voeren. Memtest86+ wordt gebruikt om het RAM-geheugen van jouw apparaat te analyseren op allerlei soorten fouten. Als jouw RAM de test niet doorstaat, moet je overwegen om het RAM zo snel mogelijk te vervangen.
Hier is een handleiding over het installeren en gebruiken van Memtest86+: http://www.cnet.com/how-to/how-to-test-y...
Het RAM upgraden
Als je het geheugen voor de laptop wilt upgraden, wordt een RAM-schijf van 4 GB DDR2 aanbevolen. Helaas verkoopt de website van Dell niet direct geheugenkaarten voor deze laptop. Amazon en Ebay hebben echter wel compatibel RAM. DDR2 is tegenwoordig relatief goedkoop en een enkele schijf kost tien tot vijftien dollar en vervanging is zeer eenvoudig. Zie 'Geheugen vervangen'.
Geheugen vervangen of toevoegen
De Dell XPS M1210 heeft twee sleuven voor geheugen; een aan de onderkant van de laptop en een onder het toetsenbord. Gebruik de volgende handleiding: www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Memory_Replacement
Ventilatorproblemen
Laptop raakt oververhit
Als jouw laptop oververhit raakt, kan de ventilator in jouw apparaat defect zijn. Je kunt ventilatorhulpprogramma's downloaden om de ventilatorsnelheid te regelen. Als de hitte niet afneemt, kan het vervangen van de ventilator noodzakelijk zijn. Zie 'De ventilator vervangen'.
Lawaaierige ventilator
Als je vreemde geluiden in de ventilator hoort, is het mogelijk dat vuil de uitlaatopening verstopt of voorkomt dat de ventilator draait. Een vervanging van de ventilator is wellicht niet nodig. Als de ventilator niet reageert na het reinigen, is deze beschadigd en moet deze worden vervangen. Zie 'De ventilator vervangen'.
Ventilator werkt niet meer
Als de ventilator niet meer reageert, is de volgende stap om deze te vervangen. Zie 'De ventilator vervangen'.
Voor volledige instructies over hoe je de ventilator vervangt, gebruik de handleiding: www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Fan_Replacement
Voor een gereviseerde vervangende ventilator kun je direct bij Dell kopen: http://goo.gl/23rvpM
Sean
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,642
