Ga door naar hoofdinhoud
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat start niet op.
Batterij is niet voldoende opgeladen
Als de batterij van de computer niet voldoende is opgeladen, gaat de computer niet aan. Probeer uw apparaat op te laden door de voeding aan te sluiten op de stroomaansluiting van de computer, die zich in het midden aan de onderkant van het apparaat bevindt. Zorg ervoor dat de voeding stevig is aangesloten op zowel het apparaat als het stopcontact.
Batterij is beschadigd
Als u de computer langere tijd hebt laten opladen maar deze nog steeds niet aangaat, kan de stroomaansluiting of de batterij van het apparaat defect zijn. In beide gevallen kan een vervanging nodig zijn; voor de batterij kunt u deze handleiding voor het vervangen van de batterij volgen.
Apparaat start steeds opnieuw op
Het apparaat gaat aan, maar er is een probleem dat het initiële of voortdurende gebruik verhindert.
Soms gaat de computer aan terwijl de oplader is aangesloten, maar schakelt deze uit zodra de stekker wordt verwijderd, ongeacht hoe lang hij heeft opgeladen. Als dit bij uw apparaat gebeurt, is de batterij mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen. U kunt deze handleiding gebruiken om deze te vervangen.
Geluid is defect
De luidsprekers van het apparaat hebben vervormd geluid of geen geluid.
Luidsprekers zijn beschadigd
Wanneer het geluid uit de luidsprekers van een computer op een of andere manier vervormd is, zoals ploppen, een gedempt geluid, gekraak of helemaal geen geluid bij het afspelen van muziek of video's, kan een of beide luidsprekers van het apparaat defect zijn. Als u een van deze vervormingen hoort, moet u mogelijk de luidsprekers van uw apparaat vervangen; u kunt deze handleiding voor het vervangen van de luidsprekers gebruiken om u te helpen.
Apparaat maakt geen verbinding met wifi
Het apparaat maakt geen verbinding met draadloos internet.
Computer moet opnieuw worden opgestart
Als uw computer aangaat en normaal opstart, maar geen verbinding maakt met wifi-signalen wanneer u verbinding wilt maken met internet, is er mogelijk iets niet correct geladen tijdens het opstarten van het apparaat. Zoek de aan-/uitknop van uw apparaat aan de rechterbovenkant van het scherm, houd de knop ingedrukt totdat het scherm van het apparaat zwart wordt. Druk na ongeveer een minuut nogmaals op de aan-/uitknop om uw apparaat opnieuw op te starten.
Draadloze WLAN-kaart is beschadigd
Als uw computer aangaat en normaal opstart, maar geen verbinding maakt met wifi-signalen wanneer u verbinding wilt maken met internet, en u het apparaat meerdere keren opnieuw hebt opgestart, is de draadloze WLAN-kaart van uw apparaat mogelijk defect. De draadloze WLAN-kaart zorgt ervoor dat het apparaat verbinding kan maken met wifi-signalen. Als deze defect is, kan het apparaat mogelijk niet draadloos verbinding maken met internet. In dit geval moet u mogelijk de draadloze WLAN-kaart van uw apparaat vervangen; u kunt deze handleiding voor het vervangen van de draadloze WLAN-kaart gebruiken om u te helpen.
Touch screen werkt niet
Het apparaat gaat aan, maar reageert niet bij aanraking.
Als uw computer aangaat en normaal opstart, maar niet reageert wanneer u het scherm aanraakt, is er mogelijk iets niet correct geladen tijdens het opstarten van het apparaat. Zoek de aan-/uitknop van uw apparaat aan de rechterbovenkant van het scherm, houd de knop ingedrukt totdat het scherm van het apparaat zwart wordt. Druk na ongeveer een minuut nogmaals op de aan-/uitknop om uw apparaat opnieuw op te starten.
Touch-controlebord is beschadigd
Als uw computer aangaat en normaal opstart, maar niet reageert wanneer u het scherm aanraakt, en u het apparaat een paar keer opnieuw hebt opgestart, is het touch screen van uw apparaat mogelijk defect. In dit geval moet u mogelijk het touch-controlebord van uw apparaat vervangen; u kunt deze handleiding voor het vervangen van het touch-controlebord gebruiken om u te helpen.
Apparaat kan niet zelfstandig staan
Een of beide steunvoeten van het apparaat zijn defect.
Steunvoeten zijn beschadigd
Als de steunvoeten die uit de onderkant van het apparaat kunnen worden geklapt beschadigd zijn, moeten ze mogelijk worden vervangen. Omdat ze gedeeltelijk met magneten zijn bevestigd, is het wellicht mogelijk om vervanging uit te stellen door de steunvoeten voorzichtig te gebruiken.
Austin Weir
1.308 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 Leden
96 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My device (Dell XPS 18) doesn't properly turn on and when pushing power button and only power button indication light blinking regularly as following:
7times blinking and delay and again 7 times blinking
anrew waleta - Antwoord Deel
My screen light up but nothing come on it the Dell sign doesn't show nothing blank screen
IRVIN DORRIS - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 3,618
