Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer wil niet inschakelen
Wanneer ik op de aan-/uitknop druk, schakelt de computer niet in
Defecte stroomadapter
Begin eerst door te proberen het apparaat aan te sluiten om te controleren of de batterij leeg is. Als het apparaat nog steeds niet inschakelt, zorg er dan voor dat het indicatielampje op de oplader en op de computer brandt om te controleren of er sprake is van een defecte stroomkabel.
Overbelasting van RAM en tijdelijke bestanden
De volgende stap is om te proberen het apparaat opnieuw op te starten. Begin door de oplader los te koppelen van de computer en het stopcontact. Laat het apparaat ten minste 60 seconden rusten, sluit het vervolgens weer aan op de stroom, druk op de aan-/uitknop en houd deze 10 seconden ingedrukt, laat hem daarna los en druk direct nogmaals kort op de aan-/uitknop en laat deze weer los.
Defecte harde schijf
De volgende mogelijkheid zou een defecte harde schijf kunnen zijn. Door deze handleiding te volgen, kun je gedetailleerde instructies zien over hoe je veilig en effectief je harde schijf vervangt.
Luidruchtige ventilator
De ventilator van de computer maakt luidruchtig geluid.
Onjuiste ventilatie
Je computer genereert warmte tijdens het draaien, dus als de ventilatieopeningen worden geblokkeerd, kan dit ervoor zorgen dat de computer oververhit raakt en de ventilatoren overmatig en luidruchtig gaan draaien. Dit gebeurt normaal gesproken wanneer een computer op een zacht oppervlak wordt geplaatst, zoals een matras of een deken. Om te voorkomen dat dit gebeurt, plaats je computer op een hard oppervlak in een koele kamer waar de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn. De ventilatie van de Dell bevindt zich aan de onderkant van de laptop.
BIOS en apparaatdrivers laten het apparaat oververhitten
De volgende stap is het updaten van de BIOS en apparaatdrivers. Om deze updates te voltooien, kun je deze handleiding volgen.
Vervuilde ventilatieopeningen of beschadigde ventilatoren
De laatste redmiddel is het reinigen van de ventilatieopeningen op de computer door deze handleiding te volgen. Als dit niet werkt, is er mogelijk sprake van fysieke schade aan de werkelijke ventilatoren in de computer. Om eventuele beschadigde ventilatoren te controleren en te vervangen, kun je deze stappen volgen.
Apparaat houdt de lading niet vast
Computer valt kort na het loskoppelen uit
De kabel was niet goed aangesloten
Probeer eerst de stroomkabel volledig aan te sluiten. Zorg ervoor dat deze er helemaal in zit, anders zal het apparaat niet opladen. Je moet ook controleren of de lader volledig in het stopcontact zit om een stroombron te bieden. Om te controleren of het apparaat oplaadt, kun je naar het indicatielampje aan de zijkant van de computer kijken, naast de oplaadpoort.
Defecte oplaadpoort
Als het apparaat de lading niet lijkt vast te houden, moet de oplaadpoort mogelijk worden vervangen. Bij een defecte poort krijgt het apparaat geen stroom terwijl het is aangesloten. Om dit te verhelpen, probeer de poort volledig schoon te maken. Als dit niet werkt, moet de poort worden vervangen.
Defecte batterij
Als de oplaadpoort werkt en het apparaat goed is aangesloten, maar de lading nog steeds niet vasthoudt, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Toetsen zitten vast op toetsenbord
Mijn toetsen zitten vast of blijven hangen tijdens het typen
Toetsen zitten vast
Als je een toets niet kunt indrukken, zit deze mogelijk vast. Om dit te verhelpen, controleer of er niets onder de toets of tussen de ruimtes zit. Verwijder eventuele deeltjes of vuil met een reinigingsspray voor toetsenborden om de toets vrij te maken.
Filtertoetsen ingeschakeld
Zorg ervoor dat filtertoetsen zijn uitgeschakeld in het configuratiescherm voor toegankelijkheid. Als dat niet werkt, kun je de probleemoplossingsfunctie voor het toetsenbord uitvoeren in de instellingen.
Defect toetsenbord
Als je hele toetsenbord niet werkt, is het mogelijk kapot en moet het worden vervangen.
Scherm gaat op zwart tijdens gebruik
Mijn scherm valt uit of gaat op zwart tijdens het gebruik van mijn computer
Scherm wordt niet wakker
Het gebruik van de sneltoets Windows-logotoets + CTRL + Shift + B kan het beeldscherm weer laten verschijnen. Het scherm zou de pagina opnieuw moeten opstarten en wakker moeten worden.
Mogelijk virus
Als je Dell een virus heeft, kunnen het virus of de malware ervoor zorgen dat het scherm op zwart gaat. Voer een antivirusprogramma uit om het te verwijderen en beschermd te zijn voor de toekomst.
Apparaat oververhit
Als je Dell oververhit is, kan dit leiden tot het op zwart gaan van het scherm. Zorg ervoor dat de ventilatiegaten van je laptop vrij zijn van stofdeeltjes. De ventilatie van de Dell bevindt zich aan de onderkant van de laptop.
Elizabeth Underwood
208 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 7,535
