Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer laadt niet op
De laptop gaat niet aan of schakelt automatisch uit nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald.
Brandt het lampje van de oplader?
Computer raakt oververhit
De computer voelt heet aan en gaat waarschijnlijk niet aan
Is de ventilator stofvrij?
Scherm werkt niet
Het scherm toont geen beeld
Als het scherm gebarsten of kapot is, of als er leds zijn doorgebrand, moet het scherm worden vervangen.
Pas de lcd-helderheid van je laptop aan.
Sluit een HDMI- of Mini-DisplayPort-kabel aan
  • Controleer of het computergedeelte nog werkt door een ander scherm te gebruiken.
  • Als het beeld wel op het andere apparaat verschijnt, is je scherm beschadigd en moet dit worden vervangen. Gebruik de Handleiding voor schermvervanging
Diagnostiek uitvoeren:
  • Schakel de computer uit en wacht tot deze volledig uit is.
  • Houd de D-toets ingedrukt terwijl je ook de uit-toets ingedrukt houdt. Hiermee zet je de computer in de BIST-modus.
  • Er zullen enkele wijzigingen of lijnen verschijnen die je al eerder zag als er problemen waren; daarna zullen er meerdere kleuren op het scherm verschijnen.
  • Vervolgens zal de laptop uitschakelen.
WIFI-problemen
De computer vindt geen netwerken in de buurt
Draadloos internet werkt niet of is traag
  • WIFI maakt geen verbinding
    • Test je internetverbinding op een ander apparaat om er zeker van te zijn dat je internet niet plat ligt.
      • Als je internet op andere apparaten wel werkt, ligt het probleem bij je laptop.
      • Als je internet op andere apparaten ook niet werkt
        • Het probleem ligt waarschijnlijk niet aan je laptop.
  • Als dit niet werkt, moet je draadloze netwerkkaart worden vervangen. Gebruik de Handleiding voor vervanging van de draadloze netwerkkaart
Muis/touchpad werkt niet
De muis reageert niet op aanraking
Is het stuurprogramma Cupress Touchpad-5.5.1.59 geïnstalleerd?
Gebruik een externe muis
Open de BIOS-instellingen en voer het programma uit
  • Andere stappen die je kunt ondernemen zijn naar Apparaatbeheer gaan en eventuele stuurprogramma's updaten die je op die pagina vindt.
    • Het is belangrijk om naar je instellingen voor de muis/touchpad te kijken om er zeker van te zijn dat je touchpad nog met je laptop verbonden is. Als dit niet zo is, voer dan alle opgegeven diagnostische tests uit en als deze allemaal falen, moet je het touchpad vervangen. Gebruik de Handleiding voor touchpadvervanging
Molly Skinner
270 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G3
4 Leden
59 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 2,444
