Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Flikkert je Dell XPS 13 9315-scherm wanneer het is ingeschakeld en geeft het witte of veelkleurige horizontale lijnen weer op het scherm? Gebruik deze handleiding voor Probleemoplossing om de oorzaak vast te stellen.
Onjuiste schermresolutie
De laptop gebruikt niet de aanbevolen schermresolutie. Dit kan beeldschermproblemen veroorzaken, zoals een flikkerend scherm. Wijzig de resolutie naar de aanbevolen instelling:
  • Typ de woorden "beeldscherminstellingen" in het Windows-zoekvak. Selecteer beeldscherminstellingen.
  • Zoek naar "Schermresolutie" en zorg ervoor dat deze op de aanbevolen resolutie staat.
Onjuiste vernieuwingsfrequentie
Een onjuiste vernieuwingsfrequentie kan schermflikkering veroorzaken. Om dit te verhelpen:
  • Typ de woorden "beeldscherminstellingen" in het Windows-zoekvak. Selecteer de beeldscherminstellingen.
  • Zoek naar "Geavanceerde weergave". Kies 60Hz in het vervolgkeuzemenu als de frequentie hoger is dan 60Hz.
Beschadigde grafische stuurprogramma's
Voer de LCD-zelftest uit om te zien of er een probleem is met de grafische stuurprogramma's. Om de test te starten:
  • Schakel het apparaat uit.
  • Houd de D-toets ingedrukt en houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt totdat je verschillende kleuren op het scherm ziet verschijnen.
Als er tijdens de kleurweergave geen flikkering op het scherm te zien is, betekent dit dat er problemen zijn met de grafische stuurprogramma's.
Eerst een oplossing voor beschadigde stuurprogramma's:
  • Start de stuurprogramma's opnieuw door tegelijkertijd op de Windows-toets, de CTRL-toets, de Shift-toets en de B-toets te drukken (Windows + CTRL + Shift + B).
Als de bovenstaande oplossing niet werkt, schakel dan de vernieuwingsfrequentie van het paneel uit. Om dit te doen:
  • Typ de woorden "Internal Graphics Command Center" in het Windows-zoekvak.
  • Klik in de applicatie op "system" in het linkerpaneel en op "power" in de bovenste rij. Schakel op dit tabblad "panel refresh rate" uit onderaan de pagina.
  • Klik op het tabblad "plugged in" naast het tabblad "on battery" en schakel "panel refresh rate" uit.
Verouderde grafische stuurprogramma's
De stuurprogramma's op het apparaat zijn mogelijk verouderd en hebben een update nodig. Om het nieuwste stuurprogramma voor je apparaat te installeren:
  • Klik op deze handleiding van Dell: Handleiding en scrol naar de sectie "Updating Graphics Drivers and BIOS" en volg de stappen.
Losse of beschadigde LCD-beeldschermverbinding
Als de flikkering aanhoudt na het uitvoeren van de LCD-zelftest, kan het probleem een hardwarefout zijn. De bedrading van het LCD-beeldscherm zit mogelijk los en moet weer in de aansluiting worden vastgezet. Om dit te verhelpen:
  • Volg deze handleiding: ______ om je apparaat te demonteren en de beeldschermverbinding weer op zijn plek te plaatsen.
Als dit niet werkt, is de beeldschermverbinding mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen. Hiervoor:
  • Pak een nieuwe beeldschermverbinding en volg de handleiding in omgekeerde volgorde om de nieuwe beeldschermverbinding te plaatsen.
Muhammed Jobarteh
218 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 341
