Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Het indrukken van de aan-/uitknop start de opstartprocedure niet.
Batterij leeg
Geen zorgen, de computer zal niet ontploffen! Als je vermoedt dat de batterij van je laptop leeg is, probeer dan de oplaadkabel aan te sluiten, een paar minuten te wachten en het opnieuw te proberen. Als het probleem aanhoudt, heb je mogelijk een defecte stroomkabel. Volg in dat geval de volgende stappen.
Defecte stroomkabel
Als je hebt geprobeerd de batterij op te laden en de laptop start nog steeds niet, pak dan een multimeter en probeer het voltage van de gelijkstroomvoeding te controleren. Als het voltage 19,5 V meet, is alles in orde. Als dat niet het geval is, is het tijd voor een vervangend exemplaar.
Defecte batterij
Het probleem kan liggen aan een batterij die niet meer goed is. Bezoek de Batterijvervangingshandleiding om te leren hoe je je batterij kunt vervangen.
Apparaat maakt geen verbinding met internet
Pogingen om verbinding te maken met internet mislukken.
Herstart vereist
Klik op het START-menu en klik vervolgens op Opnieuw opstarten. Wacht geduldig tot het hele proces is voltooid en probeer daarna opnieuw verbinding te maken met het netwerk door dezelfde instructies te volgen.
Netwerkreset vereist
Navigeer vanuit het Startmenu naar Configuratiescherm > WiFi-instellingen, selecteer het betreffende netwerk en klik op NETWERK VERGETEN. Probeer daarna simpelweg opnieuw verbinding te maken.
Router vastgelopen
Weet je waar je WiFi-router in huis staat? Als je op een openbaar netwerk zit, spreek dan de beheerder aan en vraag hem/haar om het netwerk opnieuw op te starten en je te informeren wanneer dit is voltooid. Als je weet waar de router staat, haal dan de stekker van de draadloze router uit het stopcontact, wacht 30 seconden en steek de stekker weer in het stopcontact.
Apparaat wil niet printen
De printer reageert niet op een printopdracht.
Herstart van printer vereist
Hoewel deze handleiding de basis van het oplossen van problemen met je Dell Wyse Xn0m laptop behandelt, kan de printer soms de uitdaging vormen. Loop naar de printer, zet hem uit en weer aan. Probeer daarna opnieuw te printen.
Wachtrij voor afdrukken zit vol
Klik in het systeemvak (rechtsonder op het scherm op dezelfde balk als het Startmenu) met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op “Afdrukwachtrij”. Verwijder vervolgens alle documenten die in de wachtrij staan door met de rechtermuisknop te klikken en “Document annuleren” te selecteren. Probeer het daarna opnieuw!
0 opmerkingen
