Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterijvervanging
Laptop laadt niet op of heeft moeite om opgeladen te blijven.
Defecte batterij
Als het apparaat lijkt op te laden wanneer het op een adapter is aangesloten, maar niet inschakelt wanneer de stekker eruit is gehaald, of alleen werkt wanneer het op de adapter is aangesloten, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Probeer de batterij te vervangen met behulp van deze handleiding.
Defecte batterijadapter
Als er na het aansluiten van het apparaat op een oplader nog steeds geen reactie is, moet de oplader mogelijk worden vervangen. Net als alles ondergaan opladers normale slijtage en moeten ze af en toe worden vervangen.
Oververhittingsproblemen
Het apparaat lijkt constant te vertragen en opnieuw op te starten, de ventilator van de laptop slaat vaak aan, er zijn frequente foutmeldingen, er komt hitte van het apparaat af of er verschijnt een gevreesd blauw scherm.
Ventilatorstoring
Oververhittingsproblemen draaien meestal om een defect aan het koellichaam of de CPU-ventilator. Symptomen van een verstopt koellichaam of een niet goed werkende ventilator zijn een luidruchtige ventilator, een hoge temperatuur in het algemeen gebied waar de ventilator zich bevindt, wat kan worden opgemerkt door rook of een brandlucht. Het ontvangen van een melding van uw apparaat nadat het zichzelf heeft uitgeschakeld met de tekst “CPU Fan Error” of “Error: CPU Fan Has Failed!” geeft direct aan dat er een probleem is met het ventilatiesysteem.
Computer schakelt zichzelf uit of start opnieuw op
Als uw apparaat direct na het inschakelen uitvalt of als het scherm blauw en onresponsief wordt, kan dit te wijten zijn aan een defect in het moederbord en moet dit mogelijk worden vervangen.
Toetsenbord reageert niet/Problemen
Toetsen werken niet naar behoren.
Plakkende toetsen
Als uw toetsenbord niet reageert, kan het zijn dat de toetsen uit voorzorg zijn vergrendeld. Probeer eerst uw laptop opnieuw op te starten. Als dit het probleem niet oplost, controleer dan uw toetsenbordinstellingen en zorg ervoor dat plaktoetsen en wisseltoetsen niet zijn geselecteerd.
Defecte toets
Als een toets op uw apparaat niet reageert, moet deze mogelijk worden vervangen.
Ophoping van resten
Als een toets moeilijk in te drukken is, kan er vuil of stof onder de toets zitten. Als dit waarschijnlijk het geval is, probeer dan perslucht te gebruiken om het stof of vuil van onder de toets te verwijderen.
Moederbord vervangen
Vergelijkbare symptomen als bij een oververhit apparaat, maar er is veel minder functionaliteit van het apparaat.
Apparaat lijkt vervormd
Enkele tekens en symptomen die uw apparaat kan vertonen wanneer het moederbord aan vervanging toe is, zijn systeemcrashes en defecten, vervormde audio, een niet reagerend scherm, een volledig blauw scherm of extreem frequente oververhitting en een mogelijke brandlucht. Voordat u een volledig nieuw apparaat aanschaft, moet het moederbord mogelijk worden vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Apparaat reageert niet bij het inschakelen.
Lege batterij
Wanneer een apparaat niet wil inschakelen, is de eerste stap om te controleren of het apparaat is opgeladen. Sluit uw laptop ten minste vijf minuten aan op een oplader. Dit zorgt ervoor dat, als de batterij van de laptop volledig leeg was, er voldoende tijd is om de laptop een stabiele lading te geven als het probleem een lege batterij was.
Versleten batterij
Als de oplader is aangesloten en lijkt te werken (het indicatielampje van de laptop brandt), moet u wellicht de batterij vervangen. Volg de handleiding voor batterijvervanging voor een stapsgewijze uitleg over hoe u de batterij van uw apparaat vervangt.
Problemen met de optische schijf
De optische schijf werpt geen schijf uit op verzoek van de gebruiker.
Vastzittende optische schijf
Als de optische schijf op uw apparaat niet opent wanneer dat wordt gevraagd, moet deze mogelijk geforceerd worden uitgeworpen.
Isabella I Dibona
188 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2019
UMASSD-VALLIERE-F19S1G1
3 Leden
12 handleidingen geschreven
1 Opmerking
How do I connect My vostro 1015 laptop to Wi fi, if error message is saying Wi fi adaptor is not available
Geraldine Hibbert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,240
