Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet inschakelen
De laptop gaat niet aan wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt.
Batterij laadt niet op
Zorg ervoor dat de stroomkabel in de oplaadpoort is gestoken voordat je probeert de Dell Vostro 3550 opnieuw in te schakelen. Wacht een minuut en probeer het apparaat daarna in te schakelen.
Aan-/uitknop, adapter en batterij niet gesynchroniseerd
Haal de batterij uit de Dell Vostro 3550, houd de aan-/uitknop 1 minuut ingedrukt en plaats de batterij weer terug. Schroef de onderkant weer vast en probeer het apparaat daarna opnieuw in te schakelen.
BIOS-systeem beschadigd
Verwijder de CMOS-batterij uit de computer en plaats er een nieuwe in. Hierdoor wordt de computer gedwongen een BIOS-reset uit te voeren. Ga naar de BIOS-instellingen en zorg ervoor dat je de datum- en tijdinstellingen corrigeert. Druk direct na het inschakelen van de laptop herhaaldelijk op F2 om de BIOS-instellingen te openen.
De batterij laadt niet op wanneer de oplaadkabel is aangesloten.
Defecte oplaadadapter
Verwijder de batterij en verwijder vervolgens de oude adapter door deze los te schroeven van het moederbord en een nieuwe te plaatsen. Plaats daarna de batterij weer in de Dell Vostro 3550 en sluit deze aan op de nieuwe adapter.
“Stugge” batterij
Haal de hoofdbatterij uit de laptop. Laat de batterij volledig leeglopen en laad hem vervolgens weer op. Doe dit 3 keer voor een beter resultaat. Zorg ervoor dat de batterij de tijd krijgt om af te koelen tussen het opladen en ontladen.
Batterij is defect
Verwijder de batterij en vervang deze door een nieuwe. Vervang de batterij met deze handleiding.
Oververhitting
Apparaat wordt te heet en gaat in de oververhittingsmodus.
De ventilatieopeningen in de laptop zijn geblokkeerd
Alle warmteontwikkeling in je laptop moet ergens heen; dit gebeurt via de ventilatieopeningen op je apparaat. Zorg ervoor dat er geen stof of vuilophoping op de ventilatieopeningen van je apparaat zit. Gebruik een persluchtspuitbus om de opening die je wilt reinigen door te blazen en zo vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat je de vuildeeltjes niet het apparaat in blaast, maar juist naar buiten.
Vuil in de ventilator
Er kan overtollig stof, voedsel of ander vreemd vuil in de ventilator van het apparaat terechtgekomen zijn, waardoor de ventilator harder moet werken dan normaal. Dit probleem kan worden opgelost door de ventilator schoon te maken met een persluchtspuitbus. Als de persluchtspuitbus niet al het vuil uit de ventilator verwijdert, gebruik dan voorzichtig een schone, zachte borstel om de deeltjes handmatig te verwijderen.
Blue Screen of Death
Blauw scherm verschijnt met een Windows-foutmelding en een hoorbaar geluidssignaal.
Laptop is oververhit
Zie de probleemoplossingsstap Oververhitting
Geen harde schijf gevonden
Koppel de harde schijf los en plaats deze weer terug. Als bij het uitvoeren van de test opnieuw wordt aangegeven dat er geen harde schijf is gevonden, dan moet deze mogelijk worden vervangen.
Geheugen/RAM-test mislukt
Eerst moet het toegangspaneel worden verwijderd. Verwijder vervolgens één RAM-schijf. Plaats deze terug en verwijder de andere RAM-schijf. Als er één defect is, zal de test voor de schijf die erin zit mislukken en de andere zal slagen. Als alle tests mislukken, moet je al je RAM-schijven vervangen.
Defect scherm
Klik eerst de plastic ring rondom het scherm los. Zodra dat is gedaan, schroef je de schroeven los die het beeldscherm op zijn plek houden. Kantel het scherm naar voren op het toetsenbord en verwijder het stukje tape dat het scherm verbindt met de rest van de computer. Til de stekker op om het scherm volledig los te koppelen. Zodra dat is gedaan, sluit je het nieuwe scherm aan en plaats je de rest van de onderdelen terug.
Vervormd of afwezig geluid
Gebrek aan of geen aanwezigheid van geluid.
Volume gedempt
Controleer na het openen het luidsprekerpictogram rechtsonder op het scherm. Zorg er na het klikken op het pictogram voor dat het volume hoger staat en dat het niet gedempt is, wat wordt aangegeven door een 'x' direct naast het pictogram.
Onvoldoende geheugen (RAM)
Soms kan er bij het openen van toepassingen te veel software op de achtergrond in het RAM-geheugen draaien. Dit kan ertoe leiden dat het geluid schokkerig wordt of klinkt als statische ruis. Een eenvoudige oplossing is om de computer uit te schakelen, opnieuw op te starten en te testen of het geluid verbeterd is.
Vuil in audiopoorten
Gebruik eenvoudig een bus met perslucht en blaas eventueel vuil uit de audiopoorten. Dit zijn de kleine gaatjes waar oordopjes of luidsprekers op kunnen worden aangesloten. Gebruik geen vloeistof, zelfs geen vochtige doek, om de poorten schoon te maken.
Luidspreker beschadigd
Verwijder het toetsenbord. Verwijder daarna de kabel van het touchpad en de stroomkabel. Zodra deze kabels zijn verwijderd, kan de gehele bovenkant eraf worden geklikt. Schuif de harde schijf naar buiten. Verwijder het schijfstation. Verwijder het moederbord. Ontgrendel beide luidsprekers en koppel ze los. Plaats vervolgens de nieuwe luidsprekers. Sluit ze aan en vergrendel ze. Zodra dat is gedaan, plaats je de rest van de onderdelen terug.
Schijflade opent niet
Schijflade opent niet wanneer op de ontgrendelingsknop van de schijflade wordt gedrukt.
Ontgrendelingsknop zit vast
Wanneer de schijflade harder dan gebruikelijk wordt gesloten, komt de ontgrendelingsknop vaak vast te zitten in de ingedrukte stand. Om de ontgrendelingsknop te omzeilen, maak je een paperclip recht en steek je deze voorzichtig in het kleine gaatje aan de rechterkant van de ontgrendelingsknop. Wanneer ongeveer 2 cm van de paperclip in het gaatje is gestoken, kom je in contact met de vergrendeling van de schijflade. Duw de paperclip voorzichtig in het onderdeel en de schijflade zal eindelijk ontgrendelen.
Defecte vergrendeling van de schijflade
In elke schijflade bevindt zich een vergrendeling die de lade op zijn plek houdt wanneer deze in de computer wordt geladen. Als deze vergrendeling defect is, zal de schijflade nooit kunnen sluiten. Door de schijflade uit te werpen en deze vanaf de onderkant van de computer te bekijken, zie je een kleine zilveren vergrendeling aan de rechterkant van de lade. Om deze vergrendeling te vervangen, verwijder je voorzichtig de schroef die zich direct boven de vergrendeling bevindt, samen met eventuele schroeven waarmee de onderste plaat van de lade aan het frame is bevestigd. Verwijder voorzichtig de vergrendeling en plaats een vervangend onderdeel op de plek van de oude vergrendeling. Bevestig de onderste plaat van de lade weer aan het frame van de lade. De schijflade zou nu weer volledig moeten kunnen sluiten.
Dylan J. Souza
781 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My dell vostro 3550,goes off once l remove the charger from the charging port,and when the charger is plugged, is showing battery fully charged. What could be the problem?
U-UGOO U-UGOO - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,213
