Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De laptop gaat niet aan
De laptop vertoont geen enkel teken van leven.
Defecte voedingsadapter
Controleer of de lader werkt door hem op een werkende laptop te testen en te kijken of deze oplaadt. Als hij niet oplaadt, is de voedingsadapter defect.
De batterij is niet goed aangesloten
Controleer of de batterij is verbonden met het moederbord, aangezien deze door beweging los kan raken. Als de batterij tekenen van opzwellen vertoont, vervang deze dan onmiddellijk.
RAM onjuist geïnstalleerd
Zorg ervoor dat het RAM-geheugen correct is geïnstalleerd. Soms is de druk die tijdens het installatieproces op het RAM-geheugen is uitgeoefend niet voldoende geweest.
De laptop raakt oververhit
De laptop heeft koelingsproblemen en wordt erg heet.
Defecte ventilatoren
Het is mogelijk dat uw ventilatoren een defect vertonen waardoor ze zijn gestopt met werken; hierdoor kan de laptop niet worden afgekoeld om veilige temperaturen te behouden. Het wordt aanbevolen de ventilatoren te vervangen.
Stof in de ventilatieopeningen
In de ventilatieopeningen aan de buitenkant van de laptop kan te veel stof zitten, waardoor de hete lucht niet naar buiten kan worden geblazen. Dit belemmert het koelsysteem. Het wordt aanbevolen om de ventilatieopeningen af en toe grondig te reinigen of het stof er met lucht uit te spuiten.
Problemen met de warmtewerende lijm
Warmtewerende lijm is essentieel, maar na verloop van tijd verslechtert deze, droogt uit, enzovoort. Daarom is het raadzaam om de warmtewerende lijm af en toe te vervangen.
De batterij loopt snel leeg
De batterij van de laptop gaat niet lang mee
Defecte batterij
Na verloop van tijd begint de conditie van de batterij af te nemen, wat betekent dat de batterijduur van de laptop korter wordt. Dit is een eenvoudige reparatie; het enige wat u hoeft te doen is de batterij vervangen door een nieuwe.
Het scherm is gebarsten of beschadigd
Het scherm van de laptop heeft zichtbare lijnen, patronen of zwarte vlekken.
Kapot scherm
Als u een kapot scherm heeft, kunt u er niet veel aan doen. U zult het scherm moeten vervangen door een gloednieuw exemplaar.
Geen geluid
De laptop geeft geen geluid uit via de luidsprekers of een koptelefoon
Luidsprekers in de laptop zijn defect
De luidsprekers in de laptop kunnen versleten of beschadigd raken door verschillende redenen, zoals water dat in de luidspreker van de laptop sijpelt of overmatig gebruik op een hoog volume. In dergelijke gevallen moet u ze vervangen door nieuwe.
De luidspreker is losgekoppeld
Dit is een eenvoudige reparatie; het enige wat u hoeft te doen is de laptop openen, de luidsprekers lokaliseren, de kabel loskoppelen en deze vervolgens weer aansluiten.
Jhoan Cruz
517 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Lid van Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
4 Leden
36 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
the hinge is breaking too much
Abeloo Aki - Antwoord Deel
Laptop screen repair
Shakila Ahsan - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 785
