Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De laptop reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten.
Niet opgeladen
Hoewel de Dell Vostro 1710 een aanzienlijk lange batterijduur heeft, raakt het apparaat uiteindelijk leeg. Elke Dell Vostro 1710 wordt geleverd met een batterijlader die aan de linkerkant van de laptop wordt aangesloten. Sluit de laptop aan; volgens Dell zou de laptop in minder dan 2 uur moeten opladen.
Defecte batterij
Sluit je laptop aan met een oplader waarvan je weet dat deze werkt. Als de laptop nog steeds niet oplaadt, is dit een teken van een defecte batterij en moet de batterij worden vervangen. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Defecte voedingsaansluiting
Controleer of de voedingsadapter is aangesloten en het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt en de adapter is aangesloten, is de adapter mogelijk defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen. Als de nieuwe adapter niet werkt, is de voedingsaansluiting defect.
Defect moederbord
De Dell Vostro is een ingewikkeld apparaat dat veel onderdelen bevat, maar niet alle onderdelen hebben betrekking op dit probleem. Door middel van eliminatie kunnen defecte onderdelen worden uitgesloten. Als de laptop na de vorige stappen niet aangaat, moet waarschijnlijk het moederbord worden vervangen.
Toetsenbord werkt niet/reageert niet
De toetsen op het toetsenbord reageren niet of lijken kapot, ontbrekend of vuil.
Ontbrekende toetsen
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, vervang ze dan.
Vastzittende toetsen
Wanneer toetsen niet ingedrukt kunnen worden, kan er sprake zijn van een ophoping van vuil of stof. Soms kan het probleem worden opgelost door het toetsenbord onder verschillende hoeken met perslucht schoon te blazen. Als dat niet helpt, verwijder dan de toets en zorg ervoor dat er niets onder vastzit. Mogelijk moet je het gedeelte eronder afvegen. Zodra het voldoende schoon is, klik je de toets weer op zijn plek.
Defect toetsenbord
Als het hele toetsenbord niet reageert, probeer het dan te vervangen met behulp van deze handleiding.
Computer raakt oververhit
De computer lijkt warm te zijn of er verschijnt een melding op het scherm dat deze oververhit raakt.
Ventilator is defect
Zorg ervoor dat de ventilator draait wanneer de computer is ingeschakeld; zo niet, dan moet de ventilator worden vervangen. Ook kan er stof ophopen op het oppervlak van de computer en aan de binnenkant. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen schoon zijn met een doek en gebruik perslucht om in de openingen te blazen om de ventilator en het ventilatiesysteem te reinigen. Vervang de ventilator met behulp van deze handleiding.
Batterij is defect
De batterij voelt warm of heet aan bij aanraking en houdt mogelijk de lading niet goed vast. Zorg ervoor dat de batterij correct op de laptop is aangesloten en dat de (kabel)aansluitingen schoon zijn. De batterij moet voldoende ruimte hebben om goed geventileerd te worden. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding.
Koellichaam is defect
De computer zal warm of heet aanvoelen aan de onderkant van de laptop. Dit wordt veroorzaakt doordat warmte niet correct wordt geabsorbeerd of afgevoerd naar de lucht, omdat je koellichaam mogelijk defect is. Vervang je koellichaam met behulp van deze handleiding.
Niets wordt opgeslagen
Bestanden lijken verloren of beschadigd te zijn en het is onmogelijk om opgeslagen gegevens op te halen.
Defecte harde schijf
De gemiddelde levensduur van een harde schijf is ongeveer 5-10 jaar, afhankelijk van het type en de fabrikant. Als je gegevens niet worden opgeslagen, heb je mogelijk een defecte harde schijf. Enkele tekenen van een defecte harde schijf zijn het horen van vreemde geluiden zoals slijpen en ratelen, gegevens die verdwijnen of schijffouten. Je computer kan zelfs stoppen met het herkennen van je schijf, erg trage toegang hebben of de computer kan crashen. Vervang de harde schijf met behulp van deze handleiding.
Onvoldoende RAM-geheugen
Als je computer crasht tijdens normaal gebruik, crasht tijdens geheugen geheugenintensieve taken, of piept en niet opstart, betekent dit dat je defect RAM-geheugen hebt of dat je onvoldoende RAM-geheugen hebt. Upgrade het RAM-geheugen in je computer. Vervang het RAM-geheugen met behulp van deze handleiding.
Kan geen verbinding maken met Wi-Fi
Geen toegang tot internet via wifi.
Wifi staat niet aan
Zorg ervoor dat de wifi op je apparaat is ingeschakeld. Het wifi-pictogram staat op de taakbalk in de rechterbenedenhoek. Klik erop om naar de instellingen te gaan en controleer of wifi is ingeschakeld. Als het inschakelen van de wifi niet werkt, probeer dan met de rechtermuisknop op het wifi-pictogram te klikken en vervolgens met de linkermuisknop op Problemen oplossen.
Defecte wificaart
Controleer of je verbonden bent met het juiste netwerk en of de juiste gebruikersnaam en wachtwoord worden gebruikt. Als je nog steeds geen verbinding met internet kunt maken, probeer dan het wifi-modem opnieuw in te stellen en probeer na dertig seconden opnieuw verbinding te maken. Je kunt de wificaart vervangen als je draadloos geen verbinding met internet kunt maken. Vervang de mini-PCI Express-kaart met behulp van deze handleiding.
Als je computer crasht tijdens normaal gebruik, crasht tijdens geheugenintensieve taken, of piept en niet opstart, betekent dit dat je defect RAM-geheugen hebt of dat je onvoldoende RAM-geheugen hebt. Upgrade het RAM-geheugen in je computer. Vervang het RAM-geheugen met behulp van deze handleiding.
Sarah Dulac
270 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 Leden
96 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Display problem
ajmal mulla - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 924
