Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Flikkerend LCD-scherm
Het laptopscherm flikkert of geeft het beeld niet goed weer.
Beschadigd scharniermechanisme
Als het scharnier dat het scherm met de behuizing van de laptop verbindt beschadigd is, kan het scherm flikkeren of een onderbroken signaal vertonen. Beoordeel of het scharnier gebarsten is of ongebruikelijk zwaar opent en sluit. Het kapotte scharnier kan belangrijke videokabels, die naar het scherm lopen, afknellen en beschadigen.
Defect LCD-scherm
Als het scharnier niet beschadigd lijkt te zijn, is het LCD-scherm mogelijk defect. Vervang het LCD-scherm door een nieuw exemplaar om de functionaliteit te herstellen.
Batterij laadt niet op
De batterij neemt geen lading op of houdt deze niet vast.
Defecte oplader
Zorg ervoor dat de stroomadapter goed is aangesloten op de oplaadpoort. Als het oplaadlampje niet gaat branden, is de oplader defect. Probeer een andere oplader van hetzelfde type of koop een vervangend exemplaar.
Defecte batterij
Als het oplaadlampje wel brandt en de laptop nog steeds niet oplaadt, is de batterij mogelijk defect. Laad de batterij een nacht lang op; als de laptop daarna nog steeds niet inschakelt, moet de batterij worden vervangen.
Leest geen cd's
Het cd-station leest of herkent geen schijfje.
Beschadigde cd
Als het cd-station wel draait maar je cd niet leest, is het schijfje mogelijk bekrast of onleesbaar. Controleer of de cd die je probeert te lezen of beschrijven niet beschadigd is. Een kleine kras kan voorkomen dat de cd gelezen wordt.
Defect cd-station
Om een schijfje goed te kunnen lezen, moet het cd-station op hoge snelheid draaien. Als het cd-station niet draait wanneer er een schijfje wordt geplaatst, is het cd-station mogelijk defect. Gebruik deze gids om het cd-station te verwijderen en te vervangen.
Geen geluid uit speakers
De speakers produceren geen geluid of vervormd geluid.
Volume gedempt
Controleer de volumeniveaus in de rechterbenedenhoek van je scherm. Als het volume te laag staat, hoor je de speakers mogelijk niet. Zet het volume harder en kijk of het probleem aanhoudt.
Stuurprogramma's niet geïnstalleerd
De laptop produceert geen geluid als de juiste stuurprogramma's niet zijn geïnstalleerd. Als je computer met een schijf met stuurprogramma's is geleverd, gebruik deze dan om de aanbevolen speaker-stuurprogramma's voor je laptop te installeren. Om de status van je stuurprogramma's te controleren, open je de applicatie "Apparaatbeheer". Zoek de speakers op in de applicatie, klik met de rechtermuisknop op het apparaat en klik op update.
Defecte speaker
Als de speaker over alle juiste stuurprogramma's beschikt, maar nog steeds geen geluid produceert, moeten de speakers mogelijk worden vervangen door een nieuw paar.
Trage laadtijden
De computer start mogelijk traag op of bestanden openen langzaam.
Onvoldoende werkgeheugen
Als de hoeveelheid werkgeheugen (RAM) in de laptop onvoldoende is voor je werkzaamheden, kan multitasken traag worden. Meer werkgeheugen verhoogt de snelheid en reactiesnelheid van je laptop. Volg deze gids om het werkgeheugen te upgraden of te vervangen.
Verslechterende harde schijf
Als de harde schijf ongebruikelijke geluiden maakt of als de laptop traag laadt, is de harde schijf mogelijk aan het falen. Je kunt software voor een gezondheidscheck van de harde schijf gebruiken om de status van je schijf te controleren. Als het apparaat defect raakt, volg dan deze gids om deze te vervangen.
Nathan Valm
735 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Turns on but keeps recycling
Robert Hearon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 675
