Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat het beeldscherm niet aan en brandt het lampje dat aangeeft dat de computer is ingeschakeld niet.
Is de batterij opgeladen
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen. Sluit de netadapter aan op de computer en controleer of er een lampje gaat branden.
Defecte batterij
De batterij van de computer kan defect zijn. Om dit te controleren, verwijdert u de batterij en probeert u de computer op te starten terwijl alleen de netadapter is aangesloten. Als de computer wel aangaat met alleen de netadapter, dan is de batterij het probleem en moet deze worden vervangen.
Oververhitting
De computer kan te vaak oververhit zijn geraakt; in dat geval moet er een nieuwe computer worden aangeschaft.
Computer start niet op
Het Dell-logo verschijnt, maar verdwijnt daarna, het beeldscherm wordt zwart en de computer blijft aanstaan.
Defecte batterij
Als de batterij defect is, kan de computer niet goed opstarten. Om te testen of de batterij het probleem is, verwijdert u de batterij en sluit u de netadapter aan. Probeer de computer aan te zetten; als deze opstart met alleen de netadapter, dan is de batterij het probleem en moet deze worden vervangen.
RAM niet correct geplaatst
Het probleem kan liggen bij het RAM-geheugen van de computer. Controleer of het RAM-geheugen correct is aangesloten. Volg hiervoor eenvoudig onze handleiding voor het vervangen van het RAM-geheugen.
Defecte harde schijf
Als de batterij niet de oorzaak is van het probleem, dan wordt het hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een defecte harde schijf, die moet worden vervangen.
Computer komt niet uit de slaapstand
Wanneer u probeert de computer uit de slaapstand te halen, gaat de computer niet meer aan.
Batterij kalibreren
Een bekende oplossing voor het probleem is het kalibreren van de batterij. Hiervoor verwijdert u de batterij en houdt u de aan-/uitknop twee minuten lang ingedrukt. Plaats na twee minuten de batterij terug, sluit de netadapter aan en zet de computer aan.
Slaapstand uitschakelen
Als u het probleem niet kunt oplossen, schakel dan de slaapstand uit totdat er een oplossing is gevonden.
Computer moet worden gereset
Windows-updates hebben RealTek-drivers toegevoegd waarvan bekend is dat ze dit probleem veroorzaken. Installeer de standaard Dell-drivers en het probleem zou verholpen moeten zijn.
Speakers werken niet
Er komt geen geluid uit de speakers, maar als er iets is aangesloten op de aansluiting koptelefoon, komt er wel geluid uit dat apparaat.
Zorg dat het afspeelapparaat juist is ingesteld
Klik met de linkermuisknop op het speakericoon in de rechterbenedenhoek en selecteer "afspeelapparaten". Klik met de rechtermuisknop op Speakers/Hoofdtelefoon en selecteer "als standaard instellen". Om te controleren of het werkte, klikt u met de linkermuisknop op Speakers/Hoofdtelefoon en selecteert u "test".
Speakers gedempt
Als de speakers gedempt zijn, komt er geen geluid uit. Ga naar het configuratiescherm voor volume en klik op geavanceerd. Er zou dan een nieuw venster genaamd "geavanceerde audiocontroles voor volumeregeling" moeten openen. Onder Andere bedieningselementen zou een selectievakje moeten staan met het label "1 PC Spk Mute". Schakel dit vakje uit als het is aangevinkt, waarna de speakers zouden moeten werken.
Optimalisatie voor koptelefoon geactiveerd
Als de optie is geselecteerd om de speakeruitgang te optimaliseren voor koptelefoons, zullen de speakers niet werken, maar zal elk apparaat dat is aangesloten op de aansluiting koptelefoon normaal werken. Om er zeker van te zijn dat dit niet aanstaat, gaat u naar start, klikt u op alle programma's, klikt u vervolgens op creative, klikt u op sound blaster audigy en klikt u op creative audio center. In dit paneel zou een selectievakje moeten staan gemarkeerd als "optimaliseer speakeruitgang voor koptelefoons". Als dit vakje is aangevinkt, schakel het dan uit en test of de speakers functioneren.
Computer loopt voortdurend vast
De computer sluit af zonder dat de gebruiker deze afsluit.
Verouderde drivers
Ga naar de website van de fabrikant en controleer of er updates beschikbaar zijn voor de chipset-, video- en audio-drivers.
Oververhitting
Het is bekend dat de Dell Vostro 1500 tijdens gebruik afsluit en niet meer aangaat. In de meeste gevallen is er geen andere oplossing voor het probleem dan een nieuwe computer aan te schaffen.
Nathaniel Joyal
474 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,990
