Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zwart scherm
Laptop start op en maakt geluid, maar er is geen beeld op het scherm (Zie de reparatiehandleiding voor het scherm)
Computer is vastgelopen
Soms moeten alle apparaten opnieuw worden opgestart om weer naar behoren te functioneren. De Dell Vostro 1400 kan opnieuw worden opgestart door Ctrl + F11 ingedrukt te houden.
Grafische processor (GPU) is defect
De GPU kan oververhit raken waardoor deze uitvalt. Het vervangen van dit onderdeel door een nieuwe kan de beeldschermproblemen verhelpen.
Moederbord is defect
Als het moederbord de oorzaak is van het zwarte scherm, is de beste manier om dit te verhelpen het vervangen van het moederbord. (Zie de reparatiehandleiding voor de luidsprekers)
Defecte luidsprekers
Er komt geen geluid uit de luidsprekers wanneer ik muziek of een video probeer af te spelen
Luidsprekers staan uit
Controleer of de mute-knop niet is ingeschakeld op uw luidsprekers. Of zorg ervoor dat het volume volledig is opgedraaid op uw computer. U kunt dit controleren door naar de geluids- of volume-instellingen te gaan.
Defecte hardware
Het uitvoeren van een diagnostische test vertelt u of er een probleem is met de hardware van de computer. U kunt een diagnostische test uitvoeren door F12 ingedrukt te houden en vervolgens “Diagnostic” te selecteren.
Harde schijf beschadigd
De harde schijf maakt lawaai, de computer lijkt trager dan normaal, willekeurige bestanden worden zonder waarschuwing verwijderd.
De laptop opnieuw opstarten
Schakel uw laptop uit en zet deze weer aan.
De batterij verwijderen
Verwijder de batterij en plaats deze vervolgens terug in uw laptop
De harde schijf verwijderen
Verwijder de harde schijf en plaats deze vervolgens terug in uw laptop
De batterij en de harde schijf verwijderen
Verwijder zowel de batterij als de harde schijf en plaats ze vervolgens terug in uw laptop
Het apparaat opnieuw opstarten
Het apparaat moet mogelijk worden gereset om weer naar behoren te functioneren. U kunt de Vostro 1400 resetten door Ctrl F11 ingedrukt te houden
Beschadigde harde schijf
De harde schijf is mogelijk te beschadigd om deze te repareren zonder de juiste software of professionele hulp. Gedetailleerde instructies over hoe u een beschadigd apparaat kunt vervangen of repareren, vindt u in de volgende links
Batterij laadt niet op
De batterij wordt niet gedetecteerd door de laptop en de batterij laadt niet op
Verwijder de batterij en plaats deze terug in de laptop
Zorg ervoor dat de A/C-adapter is aangesloten
Koppel de A/C-adapter los en sluit deze opnieuw aan
Zorg ervoor dat het stopcontact werkt
Test uw stopcontact om er zeker van te zijn dat uw A/C-adapter stroom krijgt
Controleer of uw oplader is aangesloten
Koppel uw oplader los van uw laptop en sluit deze vervolgens weer volledig aan
Geen geheugenruimte meer
De laptop heeft geen geheugenruimte meer over
Controleer uw geheugenruimte
Ga naar instellingen en vervolgens naar opslag om te zien hoeveel geheugen er op uw laptop beschikbaar is
Esai Gonzales
13 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,534
