Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
SD-kaartlezer werkt niet
Kan geen SDHC-kaarten lezen
Helaas leest de Dell Vostro 1320 geen SDHC-kaarten; hij leest in plaats daarvan alleen SD-kaarten.
Laptop raakt oververhit
De ventilator reinigen
Als uw computer erg warm wordt, moet u eerst proberen de computer uit te schakelen en te laten afkoelen voordat u deze opnieuw opstart. Als het apparaat oververhit blijft raken, kunt u de ventilator controleren. Als de ventilator gereinigd moet worden, probeer dan eerst perslucht te gebruiken om vuil en stof te verwijderen. Als daarmee niet al het stof en vuil is verwijderd, kunt u deze handleiding gebruiken om dat gedeelte te openen en het grondig te reinigen.
Ventilator werkt niet
Als uw ventilator na het gebruik van perslucht niet werkt, moet deze mogelijk worden vervangen. Als u heeft vastgesteld dat de ventilator zelf niet werkt, kunt u deze handleiding voor vervanging gebruiken om dit te verhelpen.
Computer is traag
RAM upgraden
Als uw Dell Vostro 1320 traag is, wilt u wellicht uw RAM (Random Access Memory) upgraden. Gebruik deze handleiding om het RAM-geheugen van uw Dell Vostro 1320 te upgraden.
Scherm is kapot of zwart, maar het apparaat staat aan
Computerscherm is zwart, maar het apparaat staat aan
Sluit uw Dell Vostro 1320 aan op een extern beeldscherm om te controleren of het probleem bij het scherm ligt en niet bij de computer zelf. Als het beeld op het externe beeldscherm normaal is, moet u het LCD-scherm vervangen. Gebruik deze handleiding om het LCD-scherm te vervangen.
Batterij reageert niet
Defecte adapterkabel
Als uw batterij niet oplaadt en er is niets mis met de batterij zelf, dan ligt het wellicht aan de stroomadapter.
Defect batterijpakket
Probeer eerst uw computer opnieuw op te starten. Als dat het probleem niet verhelpt, probeer dan een andere oplader die compatibel is met uw Dell Vostro. Als dat niet werkt, is het tijd om de batterij te vervangen. Gebruik deze handleiding om deze te vervangen.
Touchpad reageert niet
Als uw touchpad niet meer reageert, moet u deze mogelijk vervangen. U moet eerst uw computer opnieuw opstarten om te zien of dit het probleem met de touchpad verhelpt. Als dat niet werkt, moet u proberen het apparaat te reinigen met perslucht. Vervang tot slot de touchpad als het apparaat nog steeds problemen vertoont met de touchpad. U kunt deze handleiding gebruiken om de touchpad op uw Vostro 1320 te vervangen.
Toetsenbord werkt niet
Waterschade
Als het toetsenbord niet meer reageert door het morsen van vloeistof, moet u het toetsenbord vervangen. Hier vindt u een handleiding daarvoor.
USB-poorten reageren niet
Fysieke schade
Controleer uw USB-poorten op tekenen van fysieke schade.
Laptop opnieuw opstarten
Probeer uw laptop uit te schakelen, wacht vijftien seconden en zet het apparaat vervolgens weer aan. Als de USB-poorten nog steeds niet reageren, start uw laptop dan op in de veilige modus. U kunt dit doen door op F8 te drukken op de BIOS-laadpagina van uw computer. Selecteer "Veilige modus" en ga verder met het opstarten van uw besturingssysteem. Controleer of uw USB-poorten nu werken. Als ze niet werken, is er een hardwareprobleem. Als uw USB-poorten wel werken, moet u mogelijk de USB-poortcontrollers van uw computer uitschakelen, verwijderen en opnieuw installeren om ze te resetten.
Luidsprekers produceren geen geluid
Sluit een headset aan op de audio-aansluiting
Als de luidsprekers geen geluid produceren, probeer dan een headset of andere losse luidsprekers aan te sluiten op de audio-aansluiting van de computer. Als de headset of andere losse luidsprekers wel geluid produceren, moet u de audio-instellingen van uw computer controleren om er zeker van te zijn dat de ingebouwde luidsprekers niet zijn uitgeschakeld.
Christie Lloyd
431 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,533
