Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dell Venue 7 gaat niet aan
Wat je ook doet, de tablet gaat niet aan.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Als je apparaat niet aangaat, is het probleem mogelijk complexer.
Lege/defecte batterij
Als je apparaat niet aangaat en je hebt het al lang niet opgeladen, sluit het dan aan op een computer of een wandlader met de USB-adapter. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, moet je de batterij vervangen.
Defect scherm
Het is mogelijk dat het scherm van de tablet kapot is. Als dit het geval is, moet het scherm worden vervangen.
Defect moederbord
Als niets anders werkt, controleer dan alle aansluitingen op het moederbord van de tablet. Als alles er goed uitziet en het nog steeds niet werkt, dan moet het moederbord worden vervangen.
Camera werkt niet
Je apparaat werkt naar behoren, maar de camera is beschadigd, waardoor je foto's vervormd zijn of je apparaat helemaal geen foto's maakt.
Losse aansluiting op het moederbord
De eerste oorzaak van het probleem kan zijn dat de bedrading van de camera niet goed is aangesloten op het moederbord. Controleer dus of deze goed is aangesloten.
Defecte camera
Als de camera goed op het moederbord is aangesloten en nog steeds niet werkt, is de camera zelf mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Audiovervorming of helemaal geen geluid uit de aansluiting koptelefoon
Je apparaat gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of luidsprekers aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Defecte koptelefoon of luidsprekers
Het probleem ligt mogelijk niet aan je apparaat. Probeer eerst een andere koptelefoon of andere luidsprekers met je apparaat te gebruiken.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van audioproblemen is een defecte aansluiting koptelefoon. Als geen enkele luidspreker of koptelefoon met je apparaat werkt, moet je de aansluitingen op het moederbord controleren. Als alles is aangesloten en het nog steeds niet werkt, moet je de aansluiting koptelefoon vervangen.
Audiovervorming of helemaal geen geluid uit de interne luidsprekers
Je apparaat gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je muziek of iets dergelijks afspeelt zonder dat er een koptelefoon is aangesloten, wordt het geluid niet goed afgespeeld via de luidsprekers van het apparaat.
Defecte aansluiting op het moederbord
Zorg ervoor dat de interne luidsprekers van je apparaat goed zijn aangesloten op het moederbord. Als ze goed en stevig zijn aangesloten, moet je de luidsprekers vervangen.
Defect moederbord
Als het vervangen van de luidsprekers nog steeds geen resultaat oplevert, zul je het moederbord moeten vervangen.
Gebarsten scherm
Als het scherm zichtbaar gebarsten, verbrijzeld, bekrast of op enige wijze beschadigd is, moet je het vervangen.
Touch screen reageert niet
Je apparaat gaat aan, maar reageert niet op aanraakinvoer of slechts op een deel van het scherm.
Apparaat opnieuw opstarten
Het is mogelijk dat een geforceerde herstart voldoende is.
Defect moederbord
Als alle aansluitingen op het moederbord goed vastzitten, maar het apparaat nog steeds niet reageert op aanraakinvoer, zul je het moederbord moeten vervangen.
Stephen Rousseau
663 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
sim signal was not recognize pls solve this
ananth vanapalli - Antwoord Deel
The Dell Venue 7 is a 7" HD Android tablet.
every time I am trying to open any app, it appears that " unfortunately app has stopped " , this happen with all app so I cannot use my tablet ,, may you help me please ??
joe hel - Antwoord Deel
My dell venue 7 when I push start logo comes on then goes off goes dark
Randal - Antwoord Deel
my tabs battery is hot and it wont turn on
Divya Thirani - Antwoord Deel
my dell venue 7 power button is detached from the green soldered panel.
What should i do ?
royrockssid - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 19,889
