Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer kan geen verbinding maken met internet
Computer kan geen verbinding maken met internet of de verbinding niet behouden
Draadloze netwerkkaart gecrasht
  • Als je laptop geen verbinding kan maken met internet of wifi, is de kans groot dat de draadloze netwerkkaart is gecrasht en vervangen moet worden.
Computer gaat niet aan
De laptop reageert niet of vertoont geen enkel teken van opstarten
Defecte batterij
  • Als je laptop niet aan gaat, is de batterij mogelijk leeg of moet deze vervangen worden.
Laptop laadt niet op
  • Als je laptop niet oplaadt, is de verbinding mogelijk defect en moet deze vervangen worden.
Bevroren of niet reagerend scherm
Computer gaat aan, maar het scherm blijft zwart
Defect beeldscherm
  • Als je zeker weet dat de computer aan staat en het scherm nog steeds zwart is, is het mogelijk dat het scherm defect is.
  • Sluit de laptop aan op een extern beeldscherm; als het beeld daar wel verschijnt, ligt het probleem bij het laptopscherm.
Windows start niet op
Computer laadt het besturingssysteem niet bij het opstarten
Onvoldoende RAM
  • Als je computer vastloopt tijdens normaal gebruik of piept en niet opstart, betekent dit dat er een probleem is met het RAM-geheugen of dat er onvoldoende RAM aanwezig is.
  • Installeer nieuw RAM-geheugen in je computer.
Harde schijffout
  • Als Windows niet opstart, kan er een fout in de harde schijf zitten.
  • Deze fouten kunnen optreden wanneer de gebruiker de computer uitschakelt door op de aan-/uitknop te drukken in plaats van de afsluitprocedure van het besturingssysteem te gebruiken.
  • Om dit op te lossen, heb je een Windows-dvd nodig van de versie die je hebt (bijv. XP, Vista, 7).
  • Start op vanaf de dvd en kies "Uw computer herstellen", klik vervolgens op volgende.
  • Klik in dit scherm op "Opstartherstel" en laat dit proces lopen.
  • Hierna zou je computer correct moeten opstarten, anders moet je mogelijk de harde schijf vervangen.
Touchpad/toetsenbord werkt niet naar behoren
Touchpad reageert niet of vertoont onvoorspelbaar gedrag
Stuurprogramma's zijn niet geüpdatet
  • Als je op de toetsen drukt maar niets kunt typen, moet het toetsenbord mogelijk worden vervangen.
  • Als de touchpad niet normaal werkt, is het mogelijk dat een update van de stuurprogramma's het probleem oplost.
  • Gebruik een muis om naar Apparaatbeheer te navigeren, vouw 'Muizen en andere aanwijsapparaten' uit, zoek je touchpad, klik er met de rechtermuisknop op en klik op "stuurprogramma's bijwerken".
  • Mogelijk moet je computer daarna opnieuw worden opgestart en zal de touchpad daarna correct werken.
Meaghan Koudelka
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-3, Shastany Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-3, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G3
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,118
