Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De laptop wil niet inschakelen
De laptop vertoont geen enkel teken van leven.
De batterij is leeg
De batterij van de laptop is niet opgeladen. Je hoeft alleen maar de kabel te pakken en deze in de ronde poort aan de rechterkant van de laptop te steken. Zorg ervoor dat het andere uiteinde van de kabel in een werkend stopcontact zit.
Defecte aan-/uitknop
Als je laptop wel stroom krijgt, maar de aan-/uitknop niet oplicht, is de aan-/uitknop mogelijk defect. Als dat het geval is, moet je deze vervangen.
Te veel statische elektriciteit in het stroomcircuit
Er heeft zich te veel statische elektriciteit opgehoopt in het stroomcircuit van de laptop. Koppel de voedingsadapter los en verwijder de batterij. Houd daarna de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt. Plaats de batterij terug en probeer de computer weer in te schakelen.
Beeldproblemen
De laptop schakelt in, maar het enige dat wordt weergegeven is een streep van kleuren, of het scherm blijft volledig zwart.
Losgekoppelde lintkabel
Er is een lintkabel verbonden met het scherm van de computer en de achterkant van de monitor die mogelijk is losgeraakt. Deze lintkabel verzorgt het beeld op het scherm. Als deze is losgekoppeld, kun je deze weer vastmaken. Zo niet, dan kun je de lintkabel ook schoonmaken door stof te verwijderen. Dit kun je doen door lucht op de lintkabel te blazen, of door met een wattenstaafje en een klein beetje alcohol voorzichtig over de lintkabel te wrijven.
Defecte grafische kaart
De grafische kaart is verantwoordelijk voor het weergeven van beelden op je computer. Een beschadigde grafische kaart kan de willekeurige kleurstrepen veroorzaken. Als er kortsluiting is in de grafische kaart, kan dat leiden tot het ontbreken van beeld op het scherm. Het eerste wat je kunt doen, is proberen de grafische kaart opnieuw op te starten. Als dat niet werkt, zul je de grafische kaart moeten vervangen.
Defect moederbord
Er kan kortsluiting in het moederbord zijn opgetreden. Dit kan door vele factoren worden veroorzaakt, maar ongeacht hoe het is gebeurd, werkt het moederbord niet meer. Als dit het geval is, moet het moederbord worden vervangen. Let op: dit is een laatste redmiddel, aangezien moederborden erg duur zijn.
Video- of audiobestanden zijn vervormd
Video's stoppen met afspelen of het geluid werkt niet meer.
Er kan kortsluiting in de grafische kaart zijn opgetreden waardoor het beeld vervormd is. Je kunt proberen de grafische kaart opnieuw op te starten. Als dat niet werkt, moet je de grafische kaart mogelijk vervangen.
Onverwachte uitschakeling
De laptop schakelt onverwacht uit of start opnieuw op.
Er is een virus
Het is mogelijk dat een website die je hebt bezocht, of een flashdrive die je hebt aangesloten, een virus bevatte dat naar de computer is gedownload. Het eerste wat je moet doen, is een virusscan uitvoeren. Als je geen virusscan hebt, maar een besturingssysteem van Windows 7 of hoger gebruikt, kun je de ingebouwde virusscanner gebruiken.
Oververhitting
Het moederbord kan oververhit raken doordat de ventilator niet werkt of gereinigd moet worden. Als het reinigen van de ventilator van stof en pluisjes niet werkt, moet je de ventilator mogelijk vervangen.
Kan niet opladen
De laptop is aangesloten, maar laadt niet op. Dit kan door verschillende factoren komen.
Kapot netsnoer
Het netsnoer kan een slechte verbinding hebben door gerafelde draden. Als dat het geval is, hoef je alleen een nieuw snoer aan te schaffen.
Kapotte voedingsadapter
De voedingsadapter kan defect zijn geraakt. In dat geval moet je een nieuwe adapter aanschaffen.
Kapotte oplaadpoort
Als de oplaadkabel werkt, maar de laptop niet oplaadt, kan het een defecte oplaadpoort zijn. Als dat het geval is, moet je de oplaadpoort vervangen.
3 opmerkingen
My Dell 1558 stopped working after I changed 3v CMOS . When I press power button a light blinks and that is all. If I turn on an adapter, there will be no light at all. No power in all cases.
The reasons are not covered above
Rafael Yanushevsky - Antwoord Deel
dell 1558 laptop not projecting to second screen via hdmi cable
Patrick Van Loggerenberg - Antwoord Deel
How to replace
Ramadhan Madegree - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,874
