Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm gaat niet aan
Het aanraken van het trackpad of het indrukken van toetsen schakelt het scherm niet in.
Computer staat niet aan/in slaapstand
Zet de computer aan door op de aan-/uitknop te drukken.
Computer is niet opgeladen
Sluit uw computer aan op een stopcontact met behulp van de bij de laptop geleverde stroomadapter of vervang de batterij.
Beeldscherm is defect
Vervang het scherm door de instructies te volgen die Dell hier verstrekt.
Toetsenbordtoets reageert niet
Wanneer een toets wordt ingedrukt, duurt het langer dan normaal voordat deze weer omhoog komt, wordt deze niet volledig ingedrukt, of heeft het indrukken van een toets geen effect op het scherm.
Vuil onder toets
Verwijder de toets voorzichtig door uw vingernagel onder de toets te schuiven, maak de ruimte eronder schoon en druk de toets weer op zijn plek.
Overmatig gebruik van toetsenbordtoets
Verwijder de toets voorzichtig door uw vingernagel onder de toets te schuiven en vervang deze door een nieuwe toets.
Batterij laadt niet op
Batterij-oplaadpictogram niet zichtbaar
Computer is niet correct aangesloten
Sluit de computer aan op een actief stopcontact met behulp van de stroomadapter.
Batterij functioneert niet naar behoren
Ga naar de handleiding voor het vervangen van de batterij voor meer informatie.
Computer gaat niet aan
Batterij is leeg
Laad de batterij op voordat u probeert de computer weer in te schakelen.
De harde schijf is defect
De laptop gaat mogelijk naar het BIOS, wat een zwart scherm met witte tekst is, maar er zal een duidelijk gebrek zijn aan een 'draaiend' geluid.
Vervang de harde schijf.
Harde schijf maakt te veel geluid bij het draaien
Spindelgeluid is hard
Vervang de harde schijf door een SSD (Solid State Drive).
Kop raakt de schijf
Vervang de harde schijf door een compatibele HDD.
Bijna geen schijfruimte meer
Er staan te veel onnodige bestanden op de computer
Probeer onnodige bestanden te verwijderen en andere bestanden te verplaatsen naar externe back-upschijven.
Harde schijf moet groter zijn
Vervang de harde schijf door een harde schijf met meer opslagruimte.
Disklezer werpt schijf niet uit
Het station weigert de gevraagde actie uit te voeren
Zet de computer uit en weer aan en probeer vervolgens de schijf opnieuw uit te werpen.
De disklezer is defect
Vervang de disklezer door de aanwijzingen op de website van Dell te volgen.
Webcam werkt niet
Juiste stuurprogramma is niet geïnstalleerd
Ga naar de website van Dell en installeer het stuurprogramma dat compatibel is met het huidige besturingssysteem.
Webcam is fysiek defect
Computer is traag
RAM moet worden opgewaardeerd
Het RAM is het geheugenonderdeel dat de computer in staat stelt om veel taken tegelijk uit te voeren. Als uw computer traag is, kan het vervangen van uw RAM de snelheid verhogen.
Michelle Godoy
55 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Lid van Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G2
3 Leden
48 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
The back light of display doesn't work
Hossamamin - Antwoord Deel
Back light of the screen doesn't work
Dell Studio 1537 Keyboard quit working? is it a motherboard issue or something else before I but a new Keyboard and it still does not work
Megan Provost - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,529
