Ga door naar hoofdinhoud
Computer gaat niet aan
Computer start niet op.
Defecte voeding
Controleer of het netsnoer stevig is aangesloten op zowel de computer als het stopcontact.
Controleer of er stroom op het stopcontact staat en of er geen stroomgroep of zekering is uitgeschakeld.
Als er nog steeds geen stroom is, moet de voeding mogelijk worden vervangen.
Computer schakelt zichzelf uit
Computer valt willekeurig uit.
Defecte voeding
Gebruik een stofzuiger met een opzetborstel om voorzichtig stof van het apparaat te verwijderen.
CPU is niet krachtig genoeg
Installeer een extra ventilator.
CPU is niet goed geplaatst
Plaats de CPU op een stevige, vlakke ondergrond die ook voor voldoende ventilatie zorgt.
Koellichaam is mogelijk niet goed bevestigd of waterpas
Controleer of de pasta die het koellichaam vasthoudt goed vastzit.
Ventilator van het koellichaam is mogelijk vies
Gebruik een stofzuiger met een opzetborstel om voorzichtig stof van het apparaat te verwijderen voordat het wordt geïnstalleerd.
Schijfstation leest geen disc of disc slaat over
Schijfstation leest geen cd-roms, discs slaan over.
Incompatibele disc
Controleer of de disc compatibel is met je station. Hoewel nieuwere stations zowel cd-roms als dvd's kunnen lezen (en schrijven), kan jouw model mogelijk alleen cd-roms lezen. Kijk voor meer informatie over probleemoplossing bij optische schijven op Probleemoplossing voor optische schijven.
Vies disc
Als de disc zichtbaar bekrast of vies is, is dit waarschijnlijk het probleem. Als je dat nog niet hebt gedaan, probeer de disc schoon te maken met een beetje glasreiniger en een zachte doek. Om er zeker van te zijn dat er niets ergers aan de hand is, controleer of je computer een andere disc wel leest. Kijk voor meer informatie over probleemoplossing bij optische schijven op Probleemoplossing voor optische schijven.
Defect optische schijf
Als geen van de bovenstaande oplossingen lijkt te werken, is het tijd om het optische schijfstation te vervangen (link naar handleiding).
De pc loopt vast tijdens het opstarten
De pc gaat aan, maar start niet door of laadt het besturingssysteem niet.
Kabels en bedrading niet goed aangesloten
Zet de pc uit en haal de stekker uit het stopcontact. Open de behuizing en controleer of alle kabels en bedrading stevig op het moederbord zijn aangesloten.
Sluit de behuizing, sluit de pc weer aan en probeer hem opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, bekijk dan de volgende oplossingen.
RAM-schijf niet goed geplaatst
Het niet kunnen opstarten kan soms worden toegeschreven aan loszittende of beschadigde RAM-modules. Een goede indicatie hiervan kan een reeks pieptonen zijn die klinkt wanneer je de pc aanzet. Als de pc twee korte piepjes geeft, moeten een of meer RAM-schijven mogelijk opnieuw in het moederbord worden geplaatst. In sommige gevallen moet het RAM-geheugen worden vervangen.
Raadpleeg de installatiehandleiding voor RAM voor meer informatie over het verwijderen en vervangen van RAM-modules.
CPU en/of koellichaam niet goed geplaatst
Als het RAM-geheugen goed is geplaatst, maar de pc start nog steeds niet door zonder vast te lopen, kan het een probleem zijn met de CPU of het koellichaam.
Controleer eerst het koellichaam en de ventilator. Als het koellichaam scheef staat of niet goed vastzit, zal het de CPU niet effectief koelen. Evenzo, als de ventilator verstopt zit met stof, kan deze geen warmte afvoeren.
Als het koellichaam goed vastzit en de ventilator schoon lijkt, kan de CPU loszitten of moeten worden verplaatst. Raadpleeg de vervangingshandleiding voor de CPU voor tips over hoe je toegang krijgt tot deze onderdelen.
Programma's blijven crashen of vastlopen
De computer start op en het besturingssysteem wordt geladen, maar programma's lijken niet goed te werken.
Onvoldoende RAM
Een vastlopende of trage pc kan hoogstwaarschijnlijk worden toegeschreven aan onvoldoende RAM-geheugen. Je moet mogelijk een of alle modules vervangen door RAM met een grotere capaciteit.
Defect RAM
Als je zeker weet dat je genoeg RAM-geheugen hebt, heb je mogelijk defecte modules. Als er meer dan één RAM-schijf is geïnstalleerd, haal dan alle modules eruit en test ze elk afzonderlijk.
De pc is niet meer zo snel als voorheen
De computer laadt programma's niet meer snel of ervaart extreme vertraging.
Gegevens op de harde schijf zijn gefragmenteerd
Er zijn ruimtes met lege plekken op de harde schijf, wat leidt tot trage toegangstijden. Deze lege gegevens moeten naar het einde van de schijf worden verplaatst met behulp van een schijfdefragmentatieprogramma op de computer.
Onvoldoende RAM
Raadpleeg de installatiehandleiding voor RAM voor meer informatie.
Verspild RAM-gebruik
Als er veel programma's tegelijk draaien, kan dit je computer vertragen. Probeer alle programma's die je niet gebruikt af te sluiten.
Computervirus
Als er weinig of geen programma's draaien, heb je mogelijk een computervirus of malware. Virussen en malware draaien ongemerkt op de achtergrond en verbruiken veel systeembronnen. Probeer een antivirus- of antimalwareprogramma uit te voeren.
Vertraagde video of slechte beeldkwaliteit
Beelden en kleuren worden traag of onjuist weergegeven.
Controleer de kabelaansluiting van de monitor
Controleer of de kabel die de computer met de monitor verbindt aan beide uiteinden goed vastzit. Draai voorzichtig aan de schroefjes aan weerszijden van de kabelstekkers om een goede verbinding te garanderen.
Slechte beeldscherminstellingen
Controleer de beeldscherminstellingen op je computer.
Defecte grafische kaart
Als niets anders werkt, moet je waarschijnlijk de videokaart vervangen.
Jill Shastany
218 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G2
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 8,244
