Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dell Precision M6600
Trage verwerkingssnelheid
Je computer werkt traag.
Achtergrondprocessen verbruiken CPU en geheugen
Druk tegelijkertijd op de toetsen Control, Shift en Escape om Taakbeheer te openen. Gebruik de pijl-omlaag met het label "Meer details" en bekijk welke programma's veel CPU en geheugen verbruiken. Je kunt dit doen door onder de kolommen met het label "CPU" en "Geheugen" te kijken naar de programma's met het hoogste percentage ernaast. Als er programma's zijn die niet nodig zijn en veel CPU en geheugen verbruiken, kun je met de rechtermuisknop klikken en "Beëindigen" selecteren om deze programma's te stoppen. Hiermee maak je veel CPU en geheugen vrij, wat op zijn beurt de verwerkingssnelheid verhoogt.
Mogelijk malwareprobleem
Het is mogelijk dat er een virus op je Precision M6600 staat. Om dit op een besturingssysteem van Windows te verhelpen, ga je naar de zoekbalk, typ je "Windows Defender-beveiligingscentrum" en selecteer je dit. Zodra het is geopend, selecteer je "Virus- en bedreigingsbeveiliging". Daar zie je een optie genaamd "Snelle scan". Om op virussen te scannen, selecteer je deze optie en wacht je tot deze is voltooid. Zodra dit is gebeurd, laten de resultaten zien of je apparaat virusvrij is of niet. Als er wel een virus is, is de kans groot dat dit de bron is van je trage verwerkingssnelheid en zal het verwijderen van het virus je verwerkingssnelheid waarschijnlijk verbeteren.
Zwart scherm bij opstarten
Wanneer de computer opstart, is het scherm zwart.
Drivers zijn verouderd
Het is mogelijk dat je drivers verouderd zijn—in het bijzonder je videodriver. Om deze te updaten, klik je op de Start-knop en typ je "Apparaatbeheer" in het zoekvak. Zoek in de lijst totdat je "Beeldschermadapters" vindt en dubbelklik hierop. Zodra deze is uitgevouwen, selecteer je de naam van je grafische kaart en opent er een venster. Selecteer bovenaan het tabblad Stuurprogramma en klik vervolgens op "Stuurprogramma bijwerken". Vanaf hier kun je de stappen van Windows volgen om je update te voltooien.
Instabiel prestatieniveau
Als drivers al up-to-date zijn en de problemen aanhouden, download dan de Nvidia PowerMizer. Om dit te doen, kun je naar http://www.nvidia.com/object/feature_pow... gaan en de nieuwste versie downloaden, of je kunt via Google zoeken naar een download. Zodra deze is geïnstalleerd, open je het programma en vink je het vakje "Enable PowerMizer" aan. Selecteer vervolgens het vakje "Fixed performance level" en zorg ervoor dat je voor zowel de accu als het lichtnet de stand "Medium" selecteert. Zodra zowel de accu als het lichtnet op "Medium" staan, selecteer je "Disable overheat slowdown". Klik op "OK"; de instelling moet nu worden opgeslagen en het probleem zou moeten zijn opgelost.
CPU heeft moeite met programma's
Kan geen snelle programma's draaien.
Defecte ventilator
Als je computer oververhit raakt, is de kans groot dat de ventilator defect is en moet worden vervangen. Om dit te doen, kun je de handleiding volgen die hier te vinden is.
Moederbord is beschadigd
Als het probleem niet wordt opgelost, moet de Temperatuursensor het probleem zijn. De Temperatuursensor maakt deel uit van het moederbord, wat betekent dat het hele moederbord moet worden vervangen.
Oververhitting
Apparaat crasht door oververhitting.
Ventilatorsnelheid start niet correct
Open het Configuratiescherm vanuit het Start-menu. Klik op Hardware en geluiden en klik vervolgens op Energiebeheer. Er zou een nieuw venster moeten openen. Klik op "De schema-instellingen wijzigen" en klik vervolgens op "Geavanceerde energie-instellingen wijzigen". Het dialoogvenster Energiebeheer moet openen. Selecteer het tabblad "Geavanceerde instellingen". Om het submenu met opties te openen, klik je op het plusteken bij "Processor energiebeheer". Selecteer het systeemkoelingsbeleid om een menu te openen. Klik vervolgens op "Actief" in het menu. Dit zou de snelheid van je ventilator moeten verhogen. Selecteer "Toepassen" en klik vervolgens op "OK" om deze wijzigingen op te slaan.
Koelpasta werkt niet meer
De koelpasta kan het probleem zijn omdat deze is uitgedroogd, wat elke paar jaar gebeurt. Om dit probleem te verhelpen, ga je naar het moederbord in de computer en maak je de ventilator los van de plek waar deze vastzit. Onder de ventilator zit koelpasta die voorkomt dat de ventilator heet wordt tegen het metaal eronder. Verwijder de koelpasta en vervang deze, en plaats de ventilator vervolgens terug.
Toetsenbord en touchpad werken niet
Wanneer je op de toetsen drukt of op het touchpad klikt, gebeurt er niets.
Touchpad is beschadigd
Het is mogelijk dat je touchpad volledig kapot is. Een manier om dit te omzeilen is door tegelijkertijd de toetsen Fn en F5 te gebruiken om het touchpad uit te schakelen. Zodra het touchpad is uitgeschakeld, kun je een externe muis op je apparaat aansluiten en gebruiken.
Toetsen sturen meerdere of verkeerde tekens
De kans is groot dat het toetsenbord waterschade heeft opgelopen. Om dit te herstellen, kun je de toetsen verwijderen door er iets onder te steken, zoals een kleine platte schroevendraaier, en langzaam opwaartse druk uit te oefenen. Begin met slechts een klein beetje druk en voer dit langzaam op totdat de toetsen loskomen. Zodra de toets los is, kun je een vel keukenpapier gebruiken om op en rond de plek waar de toetsen zaten te deppen. Zodra het droog lijkt, kun je de toets uitlijnen met de ruimte waar deze vandaan kwam en druk uitoefenen totdat de toetsen weer op hun plek klikken.
Kaley lindsay
600 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G3, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G3
2 Leden
48 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Are you just that stupid with the black screen on boot section? All of the listed stuff requires actually being able to boot and see one's OS. If the PC or laptop only shows black, your suggestions are NOT possible.
Aingeal Dorcha - Antwoord Deel
Obviously, a student assignment made from internet information and not from a real and experienced understanding of basic computer processes and hardware.
Still everyone must start somewhere. I don't expect a student to be a class AAA electronics tech.
I have found Ifixit vids to be super helpful many times.
Rayven - Antwoord Deel
hello there i am using dell precision m6600 when i restart my laptop so after restart display goea and black screen appears untill i plugged out battery and power supply. And hold power button for few seconds. And after that when i turned it on then the display comes can anyone help me out
zain babar - Antwoord Deel
I have found the issue of the instant thermal CPU and the GPU overheating at boot for the M6600 to be caused by a wireless card in the WWAN slot especially if another wireless card is also present in the other slot.
Fans are either 100% or off with the bios reporting 10k/0 rpm respectively. The bios was A18. The sensor seemed confused.
Removing the card from the WWAN slot instantly cured this issue in two different machines.
I think a current over-draw condition occurs and is overheating a sensor nearby or on a trace for the sensor.
I can feel some localized heat also so perhaps the card could be causing an airflow/ heat exchange issue.
The issue may not require a new motherboard for bad sensors but an investigation as to what devices are in the unit and drawing power.
I hope this helps someone. I bought parts for component repair before accidentally stumbling on this solution.
It may not be the motherboard if the heat issue is occurring at boot.
I have a m6600 and when I try to boot mine up. Two things happens. The fan starts but stops and the battery LED indicator flashes. Nothing on the screen shows. I have swapped multiple motherboards of the same model and it's still the same issue unfortunately. I really have little experience repairing laptops
Xerkies - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 2,794
