Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dell Precision 3551 Oververhitting
De Dell Precision 3551 voelt warm aan en werkt trager dan normaal; mogelijk raakt de laptop oververhit. Je hoort wellicht de ventilator hard draaien om de laptop te proberen af te koelen.
Ons team vermoedt dat de oververhitting veroorzaakt kan zijn door een van de volgende oorzaken: uitgedroogde of verslechterde warmtewerende lijm, ophoping van stof en haar in de koelingsonderdelen, zware belasting van de GPU/CPU, ontbrekende of verouderde Intel Dynamic Tuning, of een mogelijk defect aan de accu of elektrische componenten (veiligheidsprobleem).
Deze pagina voor probleemoplossing kan je helpen begrijpen waarom de laptop oververhit raakt en wat je kunt doen om dit op te lossen.
Uitgedroogde of verslechterde warmtewerende lijm
Warmtewerende lijm is een dikke zilverkleurige vloeistof die wordt gebruikt om warmte weg te geleiden van onderdelen zoals de CPU. Na verloop van tijd kan deze lijm uitdrogen, waardoor warmte gevangen blijft op de chips.
Oplossing:
  • Verwijder voorzichtig alle elementen rondom de CPU, inclusief de koelingselementen, en controleer of de warmtewerende lijm is uitgedroogde.
  • Als dit het geval is, gebruik dan een papieren doekje dat bevochtigd is met isopropylalcohol met een hoge concentratie om alle lijmresten weg te vegen. Breng een nieuwe hoeveelheid lijm ter grootte van een erwt aan en verdeel deze gelijkmatig over de CPU.
Ophoping van stof en haar in koelingsonderdelen
Elke laptop heeft een koelsysteem dat gebruikmaakt van een ventilator. Dit betekent dat bij elke luchtinlaat voor het koelproces ook menselijk haar, huisdierharen, stof, kruimels, enzovoort naar binnen kunnen komen. Door deze vreemde voorwerpen kan de werking van de ventilator worden belemmerd.
Oplossing:
  • Demonteer voorzichtig de achterbehuizing van de laptop en controleer op stof en/of haarophoping in de ventilator.
  • Als er ophoping wordt aangetroffen, verwijder dan voorzichtig de ventilator en het koellichaam en gebruik een zachte borstel om stof en haar te verwijderen. Zodra dit is gedaan, plaats je de ventilator en het koellichaam terug, evenals de achterbehuizing.
Zware belasting van GPU/CPU
Het gelijktijdig uitvoeren van applicaties of meerdere programma's kan ervoor zorgen dat de CPU en GPU buitensporige warmte genereren. Krachtige taken kunnen het processorverbruik verhogen en het koelsysteem van de laptop overbelasten.
Oplossing:
  • Sluit onnodige applicaties en achtergrondprocessen om het CPU- en GPU-verbruik te verminderen.
  • Gebruik taakbeheer om programma's te identificeren die veel middelen verbruiken en pas de energie-instellingen aan om warmteontwikkeling te verminderen.
Intel Dynamic Tuning ontbreekt of is verouderd
Ontbrekende of verouderde Intel Dynamic Tuning-stuurprogramma's kunnen voorkomen dat de laptop de prestaties en temperatuur van de processor goed beheert. Onjuiste energiebeheerinstellingen kunnen ertoe leiden dat de CPU meer stroom verbruikt en daardoor minder warmte genereert.
Oplossing:
  • Zorg ervoor dat je de stuurprogramma's regelmatig update via de Intel-website.
  • Gebruik de website van Dell om de ideale instellingen voor energiebeheer te bekijken.
Mogelijke batterij- of elektrische storing (veiligheidsprobleem)
Een defecte oplader en/of voedingsadapter kan ertoe leiden dat de laptop overmatig warm wordt en kan leiden tot toekomstige batterijproblemen. Schade door een defecte batterij kan overmatige hitte genereren en een veiligheidsrisico vormen.
Oplossing:
  • Zorg ervoor dat je officiële Dell-opladers gebruikt, aangezien merkloze opladers tot oververhitting zullen leiden.
  • Als de batterij opgezwollen, bol of rokerig lijkt, volg dan de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Tristan Baker
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 131
