Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dell Precision 3551 batterij loopt snel leeg
Probleemoplossingspagina voor het verbeteren van de batterijduur van de Dell Precision 3551 vanwege een laag stroomvermogen.
Sommige gebruikers melden dat de Dell Precision 3551 een laag batterijvermogen kan hebben, wat betekent dat de batterij kan leeglopen. Als uw Dell Precision 3551 traag is, kan uw laptop mogelijk niet snel verwerken. Ons team is van mening dat het lage batterijvermogen te wijten is aan batterijdegradatie, stroomverbruik door het scherm en randapparatuur, onjuiste BIOS-oplaadinstellingen, een incompatibele of ondergedimensioneerde oplader en intensieve achtergrondprocessen.
Deze probleemoplossingspagina kan u helpen begrijpen waarom de batterij bijna leeg is en wat u kunt doen om dit te verhelpen.
Batterijdegradatie
Na verloop van tijd is het onvermijdelijk dat de batterij van een laptop minder goed energie kan opslaan en overdragen. U merkt batterijdegradatie mogelijk aan kortere gebruiksduur dan de oorspronkelijke accuduur, langzaam opladen, onverwachte uitschakelingen en meer.
Oplossing:
  • Koop een reservebatterij die overeenkomt met degene die u eerder had of die voldoet aan de Dell-norm. Zorg ervoor dat de stekker van uw apparaat uit het stopcontact is en dat het apparaat is uitgeschakeld, en verwijder vervolgens de afdekking aan de onderkant.
  • Schroef de oude batterij voorzichtig los en verwijder deze, en vervang deze door de nieuwe batterij. Schroef de batterij vast en zorg ervoor dat alle andere benodigde compartimenten zijn aangesloten.
Stroomverbruik door scherm en randapparatuur
Een laptopbatterij wordt gebruikt om meer dan alleen de computer zelf van stroom te voorzien. Zaken zoals een extreem hoge helderheid en externe USB-apparaten zorgen er meestal voor dat de batterij sneller leegloopt.
Oplossing:
  • Beperk een hoge helderheid tot alleen wanneer dit nodig is.
  • Trek de stekker uit externe USB-apparaten zoals muizen of luidsprekers wanneer deze niet in gebruik zijn.
BIOS-oplaadinstellingen onjuist
Een onjuiste BIOS-instelling voor het opladen van de batterij beperkt wanneer of hoe de batterij wordt opgeladen. Verouderde BIOS-firmware kan problemen met het oplaadbeheer veroorzaken.
Oplossing:
  • Controleer de BIOS-configuratie voor het opladen van de batterij en selecteer een geschikte oplaadmodus.
  • Start de laptop opnieuw op en open de BIOS-instellingen om te verifiëren of de configuratie voor het opladen van de batterij correct is ingesteld.
Incompatibele oplader
Het gebruik van een incompatibele of ondergedimensioneerde oplader kan ertoe leiden dat de batterij langzaam oplaadt. Het uitvoeren van veeleisende toepassingen tijdens het opladen kan de hoeveelheid stroom verminderen die beschikbaar is voor het opladen van de batterij.
Oplossing:
  • Gebruik een compatibele Dell-stroomadapter met het juiste wattage voor de laptop.
  • Sluit veeleisende toepassingen tijdens het opladen om het stroomverbruik te verminderen.
Intensieve achtergrondprocessen
Elke keer dat een computer programma's uitvoert, verbruikt deze een bepaalde hoeveelheid batterijduur, en omdat veel toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, loopt uw batterij sneller leeg.
Oplossing:
  • U kunt een Windows-batterijrapport gebruiken om te zien welke toepassingen meer batterijduur verbruiken dan andere.
  • U kunt ook Taakbeheer gebruiken om ongewenste toepassingen die de batterij overmatig belasten af te sluiten en te verwijderen.
Tristan Baker
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 114
