Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Dell Precision 3510 laptop niet aan gaat, volg dan deze pagina voor oplossingen.
Reset vereist
Het kan zijn dat je Dell Precision 3510 Computer gereset moet worden. Dit kun je doen door alle stroomkabels los te koppelen. Zodra je dit hebt gedaan, zoek je de aan-/uitknop rechtsboven op het toetsenbord en houd je deze 30 seconden ingedrukt. Sluit vervolgens de stroomkabels weer aan en houd de aan-/uitknop ingedrukt om de computer weer in te schakelen.
Defecte stroomadapter
Als de Dell Precision 3510 Computer nog steeds niet inschakelt, controleer dan je stroomadapter. Inspecteer de stroomadapter op fysieke schade, wat eruit kan zien als rafels of ernstige knikken in het snoer.
Als de stroomadapter van de Dell Precision 3510 Computer er in goede staat uitziet, probeer dan de stroomadapter in een ander stopcontact te steken.
Defecte accu
Als je deze taken hebt uitgevoerd en de Dell Precision 3510 Computer nog steeds niet aan gaat, dan is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met de accu van de computer.
Om de accu van je Dell Precision 3510 Computer te vervangen, ga je naar de Dell Precision 3510 Computer Accuvervangingshandleiding.
Oververhitting
Als je Dell Precision 3510 Computer niet aan gaat vanwege oververhitting, laat de computer dan eerst afkoelen. Je kunt dit doen door externe apparaten los te koppelen en het deksel van de computer te sluiten. Laat de Dell Precision 3510 Computer 15 minuten of langer rusten voordat je probeert hem opnieuw te gebruiken.
Als je de Dell Precision 3510 Computer gebruikt en deze weer uitschakelt vanwege oververhitting, luister dan of je ventilatiegeluiden hoort aan de onderkant van de computer. Het geluid, indien aanwezig, is afkomstig van de ventilatieopeningen van de computer. Controleer de ventilatieopeningen met een zaklamp en zoek naar overmatig stof dat zich in de loop van de tijd heeft opgehoopt. Als je merkt dat er stof is opgehoopt, dan moet je dit verwijderen.
Je kunt leren hoe je de ventilatieopening van de Dell Precision 3510 Computer schoonmaakt door de Dell Gebruikershandleiding te lezen.
Hardwarefout
Een andere reden waarom je Dell Precision 3510 Computer niet aan gaat, kan te wijten zijn aan beschadigde hardware. Inspecteer je computer grondig en onderzoek het scherm, het toetsenbord en de poorten. Controleren op tekenen van fysieke schade is het eerste wat je moet doen als je vermoedt dat een hardwarestoring de reden is dat je Dell Precision 3510 Computer niet opstart.
Als er aan de buitenkant geen visueel beschadigde hardware lijkt te zijn, controleer dan op knipperende lampjes of pieptonen. De knipperende indicatielampjes op het basispaneel geven aan dat er schade is aan onderdelen van de Dell Precision 3510 Computer die je niet kunt zien.
Als je geen fysieke indicatoren ziet, kun je controleren of er updates moeten worden uitgevoerd voor de stuurprogramma's in de Windows-instellingen. Je kunt de stuurprogramma's in Windows-instellingen updaten door naar Start > Instellingen > Windows Update te gaan. Voor meer uitgebreide instructies over het updaten van je Dell Precision 3510 Computer stuurprogramma's, bezoek How to Update Drivers on My Dell Computer.
Als je je schermmodule moet vervangen, ga dan naar de Dell Precision 3510 Computer Schermvervangingshandleiding.
Makenna Patrick
643 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 386
