Ga door naar hoofdinhoud
Printer gaat niet aan
Als de printer niet aangaat, kan dit door de volgende problemen komen.
Stroomkabel is niet aangesloten
Als de printer niet aangaat, controleer dan of de stroomkabel is aangesloten en op de juiste en veilige manier met de printer is verbonden.
Aan-/uitknop is beschadigd
Als de printer nog steeds niet aangaat nadat je hebt gecontroleerd of de stroomkabel is aangesloten, moet je mogelijk een nieuwe aan-/uitknop installeren.
Moederbord werkt niet
Als het vervangen van de aan-/uitknop er nog steeds niet voor zorgt dat de printer aangaat, moet je doorgaan met het installeren van een nieuw moederbord.
Printer print niet
Als de printer niet print, kan dit door de volgende problemen komen.
Printerstatus is uitgeschakeld
Als de printer problemen heeft met printen, controleer dan eerst of het apparaat is aangesloten op de stroomkabel en of de stroom is ingeschakeld. Als je problemen ondervindt bij het inschakelen van de printer, raadpleeg dan het bovenstaande gedeelte.
Inktcartridge is leeg
Als de printer niet print, controleer dan of de inktcartridge correct is geïnstalleerd en of er inkt in de cartridge zit.
Papierlade is leeg
Als de printer nog steeds niet print, zorg er dan voor dat de papierlade correct is geladen met fotopapier van het juiste formaat. Als de papierlade leeg is, moet je meer fotopapier in de papierlade laden en de papierlade opnieuw in de printer plaatsen.
Printer loopt vast
Als het indicatielampje brandt, is de printer vastgelopen. Om een papierstoring te verhelpen, moet je de papierlade verwijderen, de wisselstroomadapter loskoppelen, 5 seconden wachten en de printer vervolgens weer aansluiten. Als het vastgelopen papier er niet automatisch uitkomt, verwijder het papier dan voorzichtig met de hand. Om verdere storingen te voorkomen, kun je het papier in de papierlade waaieren zodat het papier niet aan elkaar blijft plakken.
Printer maakt geen verbinding met computer
Als de printer geen verbinding maakt met een computer, kan dit door de volgende problemen komen.
Besturingssysteem is niet compatibel
Als de printer problemen heeft met het maken van verbinding met een computer, zorg er dan voor dat het besturingssysteem van je computer compatibel is met de printer. De Dell Photo Printer 540 ondersteunt Windows XP en 2000.
USB-kabel is niet aangesloten
Als de printer problemen heeft met het maken van verbinding met een computer met een compatibel besturingssysteem, controleer dan of de USB-kabel stevig is aangesloten op zowel de computer als de printer.
Printer en computer staan uit
Als de printer nog steeds geen verbinding maakt met een computer, zorg er dan voor dat zowel de computer als de printer aan staan.
Printer raakt oververhit
Als de printer oververhit raakt, kan dit door het volgende probleem komen.
Ventilator werkt niet
Als de printer oververhit raakt (dit kun je voelen of de ventilator maakt veel lawaai), controleer dan of de ventilator naar behoren werkt. Als dit het geval is, moet je een nieuwe ventilator installeren in de printer.
LCD-scherm gaat niet aan
Als het LCD-scherm op de printer niet aangaat, kan dit door het volgende probleem komen.
LCD-scherm is beschadigd
Als het LCD-scherm niet goed werkt, controleer dan eerst of de stroomkabel is aangesloten en of de printer aangaat (controleer dit door te kijken of de aan-/uitknop oplicht). Als de printer aan staat maar het LCD-scherm nog steeds niet aangaat, moet je een nieuw LCD-paneel installeren. Als het LCD-scherm gebarsten of fysiek beschadigd is en niet meer te repareren, moet je eveneens een nieuw LCD-paneel installeren.
Printer herkent geheugenkaart niet
Als de printer een geheugenkaart niet detecteert, kan een van de volgende problemen optreden.
Geheugenkaart is niet geplaatst
Als de printer een geheugenkaart niet detecteert, controleer dan of de geheugenkaart correct is geplaatst (met de bovenkant naar boven en de magneetstrip aan de onderkant, volledig ingestoken). Je kunt proberen de geheugenkaart eruit te halen en opnieuw in te steken.
Foto's zijn onjuist geformatteerd
Als een geheugenkaart correct in de printer is geplaatst, maar de printer de geheugenkaart niet kan lezen, controleer dan of er ten minste één niet-gecorrigeerd fotobestand op de kaart is opgeslagen.
Geheugenkaartlezer is kapot
Als de printer nog steeds geen correct geformatteerde foto kan printen vanaf een correct geplaatste geheugenkaart, moet je een nieuwe geheugenkaartlezer installeren in de printer.
Alena Raymond
25 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,433
