Ga door naar hoofdinhoud
Dell PP07L Troubleshooting
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld
Wat je ook probeert, je laptop gaat niet aan.
Batterij
Controleer eerst of het probleem bij de batterij zelf ligt. Als je probeert je laptop in te schakelen zonder de netadapter aan te sluiten, controleer dan of de batterij stevig in de laptop zit.
Als je de netadapter op je laptop kunt aansluiten zonder dat de batterij is geplaatst, weet je dat de laptop nog werkt. Als de laptop alleen aangaat wanneer de netadapter is aangesloten, kan dit betekenen dat de batterij niet langer volledig kan worden opgeladen of dat deze defect is.
Oververhitting
Je laptop wordt vrij snel heet en schakelt soms automatisch uit.
Oververhitting en uitschakelen
Een van de belangrijkste oorzaken kan stofophoping in de loop van de tijd zijn. Gebruik wekelijks perslucht en blaas door de ventilatieopeningen aan de achterkant van je laptop om stofophoping te verminderen en oververhitting te voorkomen.
Probleem met het koellichaam
Als je computer last heeft van oververhitting en automatische uitschakelingen nadat je de ventilatieopeningen hebt schoongemaakt, moet je mogelijk je laptop openmaken en controleren of het koellichaam verstopt zit met stof. Reinig het met perslucht als het koellichaam verstopt is met stof. Je kunt op dit punt ook overwegen om nieuwe warmtewerende lijm aan te brengen. Als niets anders werkt, moet je het koellichaam mogelijk vervangen.
Hard geluid uit de ventilator
Het geluid van de ventilator is harder dan normaal.
Hard geluid uit de ventilator kan worden veroorzaakt door stofophoping of een defecte ventilator. Om dit probleem op te lossen, reinig je de ventilatieopeningen aan de achterkant van je laptop met perslucht. Als dit probleem aanhoudt, kun je overwegen om een nieuwe ventilator aan te schaffen en deze te vervangen.
Batterijpictogram knippert
Het lampje van het batterijpictogram knippert, zelfs als de stekker in het stopcontact zit.
Normaal gesproken betekent een knipperend oranje lampje of een constant oranje lampje dat de batterij bijna leeg is en dat je de netadapter moet aansluiten.
Als het lampje echter oranje en groen blijft knipperen, betekent dit dat de batterij te heet is om op te laden. Als dit gebeurt, moet je de laptop loskoppelen van het stopcontact en wachten tot de batterij is afgekoeld tot kamertemperatuur.
Als je batterij SNEL oranje knippert, betekent dit dat je batterij defect is en mogelijk moet worden vervangen.
Zwart scherm
Je kunt horen dat je computer draait, maar er is geen beeld op het scherm.
Als je geluid uit je laptop hoort, komt dit door de harde schijf die werkt, terwijl het scherm nog steeds niet werkt. Als je scherm niet is ingeschakeld, moet dit worden vervangen.
Sam Goldheart
478.913 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 Opmerking
The lights flash for a second in the front but nothing happens. laptop won’t turn on at all
sob0674 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 953
