Ga door naar hoofdinhoud
Desktop gaat niet aan
Adapter
Zorg ervoor dat de stroomkabel is aangesloten op een goed werkend stopcontact en controleer of je de adapter correct op de desktop-toren hebt aangesloten. Zodra de adapter correct is aangesloten, geeft het lampje OP DE ADAPTER het volgende aan:
  • Groen lampje: de adapter ontvangt stroom en is correct aangesloten op de computer.
  • Geel lampje: de adapter ontvangt stroom, maar is NIET aangesloten op de computer.
  • Geen lampje: de adapter ontvangt geen stroom uit het stopcontact of de voeding is uitgeschakeld.
Als de adapter naar behoren lijkt te werken, zet je de computer aan en observeer je het aan-/uitknop-lampje op de voorzijde van de computer.
  • Als het lampje groen is maar de computer niet reageert, controleer dan de diagnostische lampjes aan de achterkant van de computer. Een lijst met diagnostische lichtpatronen en hun bijbehorende betekenis wordt door de fabrikant hier aangeboden.
  • Als het lampje groen knippert, staat de computer eigenlijk aan, maar is deze in stand-bymodus. Druk simpelweg op de aan-/uitknop om het normale gebruik te hervatten.
  • Als het lampje geel knippert, ontvangt de computer elektrische stroom, maar kunnen er interne stroomproblemen zijn. Controleer de stroomkabels in de toren op correcte aansluitingen en zichtbare schade.
  • Als het lampje geel en groen is of constant geel, kan een intern onderdeel defect zijn.
  • Als het lampje uit is, staat de computer uit of ontvangt deze geen stroom.
Interne stroomvoorziening
Als de adapter prima werkt en de desktop-toren geen stroom ontvangt, dan is de interne stroomvoorziening defect. Je moet de interne stroomvoorziening van de computer vervangen.
Defect RAM-geheugen
Als je je computer aanzet en je hoort de volgende piepcode (code 1-3-1), bestaande uit één piep, een reeks van drie piepen en vervolgens één piep, dan heeft je computer een geheugenprobleem. Installeer het RAM-geheugen opnieuw en zorg ervoor dat het correct in het slot wordt geplaatst. Als de piepcode nog steeds optreedt, is het RAM-geheugen defect en moet je het vervangen.
Defect moederbord
Als je geen pieptonen hoort en je het RAM-geheugen al hebt gecontroleerd, dan is het moederbord mogelijk defect. Controleer of onderdelen op het moederbord zijn doorgebrand. Deze computer heeft een probleem met de condensator op het moederbord. De condensator gaat ongeveer 3 jaar mee, daarna kunnen er problemen optreden zoals doorbranden of lekkage. Mogelijk moet je de condensator vervangen.
Geen beeld op het scherm
Kabelverbindingsprobleem tussen monitor en desktop-toren
Zorg ervoor dat je de monitor en toren correct hebt verbonden. Controleer de kabel en (kabel)aansluiting op verbogen of afgebroken pinnetjes. Test de kabel op een andere computer om te verifiëren of de kabel zelf werkt.
Monitor
Test het stopcontact met een ander elektronisch apparaat. Sluit de stroomkabel van de monitor aan en zet de monitor aan. Als het aan-/uit-lampje van de monitor uit is, dan is je monitor defect.
Defecte grafische kaart/videokaart
Als de monitor en kabel correct functioneren, moet je je grafische kaart/videokaart controleren. Zorg er eerst voor dat de kaart correct is aangesloten op het moederbord. Zet de computer aan; zorg ervoor dat de ventilator in de grafische kaart werkt. Als het scherm nog steeds zwart blijft, dan is je grafische kaart defect.
Defect besturingssysteem
Lege knoopcelbatterij
Als je pieptonen hoort en je de datum en tijd in je systeem bent kwijtgeraakt, moet je de knoopcelbatterij op het moederbord vervangen.
Bestand verloren
Als je je computer aanzet en berichten krijgt die aangeven dat Windows-systeembestanden ontbreken, moet je de Windows-cd in de cd-romspeler plaatsen en proberen de ontbrekende bestanden te herstellen.
Virus
Als het besturingssysteem niet uit zichzelf kan opstarten en er verschijnt geen foutmelding, dan heb je mogelijk een virus opgelopen dat het besturingssysteem heeft beschadigd. Je kunt het besturingssysteem opnieuw installeren door de Windows-cd in de cd-romspeler te plaatsen.
Defecte harde schijf
Als er geen foutmelding verschijnt en je een zwart scherm met een opdrachtprompt krijgt, moet je de aansluiting van je harde schijf controleren. Zorg ervoor dat de kabels correct op de harde schijf zijn aangesloten. Controleer ook de werking van de harde schijf. Als de harde schijf niet draait, dan is deze defect.
Toetsenbord en muis reageren niet
Probleem met de bedrading
Controleer de bedrading van de muis en het toetsenbord. Zorg ervoor dat ze zijn aangesloten op de juiste poort en controleer of de poort zelf werkt.
Probleem met stuurprogramma('s)
Voor sommige toetsenborden en muizen is de installatie van stuurprogramma's vereist. Zorg ervoor dat je alle stuurprogramma's installeert voordat je het apparaat aansluit.
Defect toetsenbord of muis
Controleer de batterijen als je een draadloze muis of draadloos toetsenbord hebt. Als alles goed werkt, dan zijn je toetsenbord of muis defect.
Geen geluid
Zorg ervoor dat de luidsprekers en de desktop-toren correct zijn aangesloten. Zorg er ook voor dat de stroomkabel van de luidsprekers is aangesloten op een werkend stopcontact.
Zorg ervoor dat je het juiste stuurprogramma voor de geluidskaart op je computer hebt geïnstalleerd.
Luidsprekerdefect
Controleer je luidspreker zelf door deze op andere geluidssystemen aan te sluiten. Als er geen geluid uit de luidspreker komt, dan is deze defect.
Defecte geluidskaart
Zorg ervoor dat je geluidskaart correct is geïnstalleerd op het moederbord. Als het probleem blijft aanhouden, moet je de geluidskaart vervangen.
Travis
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 22-4, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G4
4 Leden
156 handleidingen geschreven
1 Opmerking
when the adapter cable is connected to the PC the adapter suddenly turns off the cause of the problem
aswadi.soul - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 11,167
