Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn computer gaat niet aan!
Wanneer je op de aan-/uitknop drukt en verwacht de ventilatoren te horen draaien, maar er gebeurt niets.
Aansluitingen zitten niet goed vast
Soms stoot iemand (jij natuurlijk niet) tegen de computer aan, waardoor een kabel net ver genoeg losraakt zodat het lijkt alsof deze nog is aangesloten, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Neem de tijd om de stroomkabel voorzichtig in de voeding te duwen en controleer of de aan-/uitschakelaar niet per ongeluk is uitgezet.
Defecte geheugenmodules
Je hebt mogelijk een defecte geheugenmodule. Probeer één module per keer te verwijderen en start de computer op met telkens slechts één module geïnstalleerd. Als de computer opstart met één module, moet je de andere module vervangen.
Defecte voeding
Soms gaan voedingen kapot. Mogelijk krijgt je computer te weinig spanning en moet je de voeding vervangen. Gelukkig hebben we een gids voor hoe je deze vervangt.
Probeer de voeding niet uit elkaar te halen in een poging deze te repareren; dit kan je ernstig verwonden of zelfs doden.
Geluidsproblemen
Een aantal zaken om te controleren voordat je je speakers wegdoet
Helemaal geen geluid
Dempen opheffen
Controleer of het volume is gedempt in de taakbalk.
Controleer je aansluitingen
  • Zijn je speakers aangesloten en ingeschakeld?
  • Zit de audiostekker in de achterkant van de computer?
  • Vergeet niet te controleren of alle verbindingen goed vastzitten.
Update je drivers
Ga naar de Dell-website, zoek de groep "refine your results", klik op het vervolgkeuzemenu voor categorieën en selecteer audio. Scrol naar beneden totdat je de resultaten vindt en download de installer.
Toetsenbordproblemen
Mijn toetsen blijven soms hangen of mijn toetsenbord wordt niet herkend.
Mijn toetsen blijven plakken en ik moet ze handmatig terugtrekken
Meestal zit er iets plakkerigs onder de toetsen. Het beste wat je kunt doen is de toets eraf halen en eronder schoonmaken. Maak je geen zorgen, ze klikken vanzelf weer vast wanneer je klaar bent.
Er gebeurt niets als ik op een toets druk
  • Als je een draadloos toetsenbord gebruikt, controleer dan of de batterijen leeg zijn.
  • Als je een bedraad toetsenbord gebruikt, controleer dan of de verbinding goed vastzit.
Ik kan mijn optische schijf/floppydrive zien, maar mijn computer niet
Ik kan mijn computer niet zover krijgen dat hij mijn optische schijf of floppydrive herkent.
Controleer je BIOS-instellingen
Misschien moet je naar je BIOS (door F2 ingedrukt te houden tijdens het opstarten van het systeem) en je ingebouwde SATA-apparaten inschakelen.
Defecte optische schijf/floppydrive
Je hebt mogelijk een defecte optische schijf of floppydrive en moet deze wellicht vervangen.
terug naar de Dell Optiplex GX620 wiki
Patrick Sessa
512 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Lid van Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 Leden
84 handleidingen geschreven
1 Opmerking
my is not turn on and in the mootherbord has ligh (AUX-PWR) on orange color pls somebody help
Áron Mátyás - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 3,471
