Ga door naar hoofdinhoud
Oververhitting
Terwijl je werkt, schakelt de computer willekeurig uit zonder waarschuwing.
Stof in ventilatieopeningen of ventilatoren
Computers kunnen oververhit raken door een overmatige ophoping van stof. Om dit probleem te verhelpen, gebruik je perslucht om het stof voorzichtig uit de ventilatieopening en van de ventilatoren te blazen.
Onvoldoende warmtewerende lijm
Onvoldoende contact tussen de processor en het koellichaam kan oververhitting veroorzaken. Om dit probleem te verhelpen, verwijder je het koellichaam van de CPU, verwijder je volledig alle oude warmtewerende lijm, breng je een druppel warmtewerende lijm direct in het midden van de processor aan en installeer je het koellichaam van de CPU opnieuw.
Audiostoring
Het geluid op je computer is niet helder.
Defecte aansluiting koptelefoon
Probeer het geluid af te spelen via een koptelefoon en daarna via luidsprekers. Als het geluid alleen vervormd is bij het luisteren via een koptelefoon, dan is de koptelefoon mogelijk defect. Controleer of de stekker van de koptelefoon volledig in de aansluiting koptelefoon van de computer zit.
Slechte stuurprogramma's
Als het geluid vervormd is op meerdere apparaten, kan het audiostuurprogramma beschadigd of verouderd zijn. Ga naar de Dell "support and drivers"-pagina, zoek naar de Dell Optiplex 745 en selecteer audiostuurprogramma's. Zodra de download voltooid is, ga je naar Configuratiescherm -> Apparaatbeheer -> Geluidsbesturing. Klik op de geluidskaart en klik op "Update stuurprogramma". Selecteer je bijgewerkte stuurprogramma en start de computer opnieuw op.
Kan geen cd's en dvd's lezen
Je Optiplex 745 kan geen dvd's en cd's lezen.
Optische schijf reageert niet
Als je optische schijf niet opent of geen dvd's of cd's kan lezen, is deze mogelijk kapot en moet deze worden vervangen.
Videostoring
De monitor gaat aan, maar het beeld is niet helder.
Defecte verbinding
Controleer of de verbinding tussen de monitor en de computer goed vastzit en draai alle duimschroeven aan die mogelijk loszitten. Inspecteer de bedrading op visuele afwijkingen en vervang de kabel indien nodig.
Defecte geïntegreerde grafische poort
Als de verbinding betrouwbaar is en het beeld nog steeds niet helder is, kan dit wijzen op een defecte geïntegreerde grafische poort. Dit onderdeel kan niet worden gerepareerd; het moederbord moet worden vervangen.
Computer start niet op
De computer laadt het besturingssysteem niet.
Defect RAM-geheugen
Als je computer crasht tijdens normaal gebruik of tijdens het testen van het geheugen, kan dit betekenen dat je defect RAM-geheugen hebt. Vervang de huidige RAM-schijven.
Fouten in de harde schijf
Om te bepalen of je Optiplex een fout in de harde schijf heeft, zoek je je Windows-dvd op. Start de computer op vanaf de dvd en kies "Uw computer herstellen" en klik vervolgens op volgende. Selecteer in dit scherm opstartherstel. Als je computer nog steeds niet correct opstart, moet je mogelijk je harde schijf vervangen.
Alex Carapezza
115 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014 Lid van Pasco Hernando, Team 1-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G1
11 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,184
