Ga door naar hoofdinhoud
De OptiPlex GX260 gaat niet aan
Uw computer start niet op.
Als uw computer geen geluid maakt of geen beeld geeft wanneer u op de aan-/uitknop drukt, kan er een probleem zijn met het stopcontact, de voedingscondensatoren of de voeding.
Stopcontact
Zorg ervoor dat de computer is aangesloten en dat de rode schakelaar aan de achterkant van de voeding op de juiste instelling voor uw locatie staat. Als de computer nog steeds niet aangaat, controleer dan of het stopcontact werkt door er een ander apparaat op aan te sluiten, zoals een ventilator of een lamp.
Defecte condensatoren
Volg de handleiding voor het verwijderen van de hoofdventilator van de OptiPlex GX260 en bekijk vervolgens de naden aan de bovenkant van de condensatoren nabij het koellichaam van de processor. Als er condensatoren openstaan of als er poeder uit lijkt te lekken, hebt u defecte voedingscondensatoren.
Volg voor het vervangen van defecte condensatoren de handleiding voor het vervangen van de voedingscondensatoren. U zult de juiste vervangende condensatoren moeten aanschaffen door naar de markeringen op de defecte exemplaren te kijken. Om deze handleiding uit te voeren, moet u kunnen solderen.
Defecte voeding
Als u er zeker van bent dat uw computer op een werkend stopcontact is aangesloten en de voedingscondensatoren er goed uitzien, moet u mogelijk uw voeding vervangen. Let op: de Dell OptiPlex GX260 vereist een slanke voeding.
Beeldscherm werkt niet
Uw beeldscherm is zwart.
Als uw computer normale opstartgeluiden maakt, het beeldscherm aan staat en correct is aangesloten, maar toch zwart blijft, hebt u mogelijk een defecte monitor of een defect moederbord.
Defecte monitor
Als u nog een andere computer hebt, kunt u controleren of uw monitor werkt door deze op die computer aan te sluiten.
Defect moederbord
Als u er zeker van bent dat uw beeldscherm correct functioneert, moet u mogelijk het moederbord vervangen door de handleiding voor het verwijderen van het moederbord te volgen.
Toetsenbord en/of muis werkt niet
Uw computer gaat aan en start succesvol op, maar het toetsenbord en/of de muis werken niet
Defect toetsenbord / defecte muis
Als u een tweede muis of toetsenbord hebt, sluit deze dan aan op de computer en start deze opnieuw op om te zien of ze werken. Als de computer correct functioneert, is uw andere toetsenbord of muis defect.
Defecte poort
Als u een USB-toetsenbord of -muis hebt, probeer deze dan op een andere poort aan te sluiten. Als het toetsenbord of de muis weer werkt, is de andere poort defect.
Defect moederbord
Als uw computer succesvol opstart en u een toetsenbord en muis hebt getest die wel werken, moet uw moederbord mogelijk worden vervangen door de handleiding voor het verwijderen van het moederbord te volgen.
Overmatig ventilatorgeluid
Uw computer werkt, maar de ventilatoren maken veel meer lawaai dan normaal
Als uw computer meer geluid maakt dan gebruikelijk, moeten de ventilatoren mogelijk worden gereinigd of vervangen.
Voorwerp in ventilator vastgelopen
Volg de handleiding voor het verwijderen van de hoofdventilator en controleer of er geen kabels of ander vuil in de ventilator zitten.
Defecte ventilator
Als uw computer nog steeds veel lawaai maakt en de ventilatoren schoon zijn, moet de ventilator mogelijk worden vervangen.
Computer start niet op
Computer start op, maar laadt geen besturingssysteem
Als uw computer aangaat wanneer u op de aan-/uitknop drukt, maar geen besturingssysteem of opstartbare schijf detecteert.
Defecte harde schijf
Als uw computer uw harde schijf niet detecteert, moet deze mogelijk worden vervangen door de handleiding voor het verwijderen van de harde schijf te volgen.
Cd-rom-station werkt niet
Uw computer lijkt normaal te werken, maar het cd-station doet het niet
Als uw computer normaal werkt, maar het cd-station niet lijkt te werken, kan het gaan om een defecte schijf of moet het station mogelijk worden vervangen.
Defecte schijf
Probeer de schijf in een andere computer of plaats een schijf waarvan u zeker weet dat deze correct werkt om er zeker van te zijn dat de schijf niet het probleem is.
Defect cd-rom-station
Als de schijf niet het probleem is, moet uw cd-rom-station mogelijk worden vervangen door de handleiding voor het verwijderen van de cd-rom-speler te volgen.
Computer verliest de tijd uit het oog
De tijd van uw systeemklok loopt constant achter
Als uw systeemklok constant onjuist is, zelfs nadat u deze hebt aangepast, moet de interne batterij mogelijk worden vervangen.
Defecte interne batterij
Volg de handleiding voor het openen van de behuizing om de interne batterij te vervangen, zoek vervolgens de knoopcelbatterij in de buurt van de achterkant van het moederbord en vervang deze.
USB-, Ethernet- en/of audioproblemen
Een of meer poorten aan de achterkant van de computer werken niet
Als u problemen hebt met een of meer apparaten die op het moederbord zijn aangesloten, zijn uw stuurprogramma's mogelijk beschadigd of hebt u mogelijk een defect moederbord.
Defect apparaat of defecte kabel
Test het apparaat dat problemen geeft op een andere computer om er zeker van te zijn dat dit niet de oorzaak is.
Beschadigde stuurprogramma's
Als u problemen hebt met uw Ethernet- of audiopoort, zorg er dan voor dat de geïnstalleerde stuurprogramma's niet beschadigd of ontbrekend zijn door de Dell Driver Disc te plaatsen en de instructies voor het opnieuw installeren van de stuurprogramma's te volgen.
Defect moederbord
Als uw apparaten en stuurprogramma's in orde zijn, moet uw moederbord mogelijk worden vervangen door de handleiding voor het verwijderen van het moederbord te volgen.
Chris Scharff
105 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Leden
108 handleidingen geschreven
1 Opmerking
i am putting my dell together from scratch parts moterbourd looks good went in easy got every thing hooked up plug it in light on mother board comes on push on switch key board flashes dvd drive flashes and all turns off
russ witt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 16,482
