Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dell MO56UC-muis Probleemoplossing
Deze pagina helpt toekomstige gebruikers om het probleem vast te stellen en de Dell-muis op de juiste manier te beoordelen. Als een van deze problemen optreedt, zoek dan de juiste diagnose voor het specifieke onderwerp van zorg.
Muisknoppen functioneren niet of plakken
Hoe hard je ook drukt, de knoppen klikken niet.
Slechte verbinding van knoppen naar de muis
De muis heeft mogelijk een sensorfout waarbij de muis bij elke klik de uitgevoerde actie niet leest. Als het een sensorfout is, moet de muis worden gedemonteerd en moet de sensor worden gereinigd met elektronica-reiniger, of moet de sensor mogelijk worden vervangen.
De muisknoppen zitten vast of plakken
De knoppen worden ingedrukt, maar er is geen geluid of gevoel dat de gebruiker ervan verzekert dat de knoppen functioneren. Als er geen geluid of gevoel is, kunnen de knoppen vastzitten. Dit kan worden verholpen door het knoppengebied te reinigen met elektronica-reiniger. Het kan nodig zijn om vuil uit de opening tussen de knop en de muisbehuizing te verwijderen.
Muissensoren reageren niet correct op de acties
De bal die de sensor doorgeeft zit vast of rolt niet
Dit probleem kan worden opgemerkt als de muis moeite heeft met "rollen" of als de cursor niet reageert op muisbewegingen. Dit kan worden opgelost door de bal te reinigen met water en zeep, ervoor te zorgen dat de bal droog is bij het terugplaatsen, of door de bal te verwijderen en weer terug te plaatsen. Als dit het probleem niet oplost, lees dan verder.
Interne balsensoren zijn vuil
Als de bal is verwijderd, worden drie primaire sensoren blootgelegd. Deze sensoren zien eruit als witte wieltjes. Er is één sensor die verticale en horizontale bewegingen regelt, en één sensor voor de beweging naar links en één voor naar rechts. Een veelvoorkomend probleem is dat de sensoren vuil kunnen zijn en de bewegingen van de bal niet goed kunnen registreren. Ze kunnen worden gereinigd met elektronica-reiniger of door de resten handmatig weg te schrapen.
Muis functioneert helemaal niet
Is de muis aangesloten?
Dit lijkt misschien vreemd, maar het gebeurt wel degelijk. Controleer of de muis goed op de computer is aangesloten. Als dat niet het geval is, doe dit dan en kijk of dat het probleem oplost. Als dat niet helpt, lees dan verder.
Controleer de kabel
De kabel is uiterst belangrijk voor het transport van stroom naar de muis en het doorgeven van de bewegingen aan de computer. Controleer de kabel op rafels of blootliggende bedrading. Dit kan worden gerepareerd, maar dit moet professioneel gebeuren. Als dit het geval is, is het verstandiger om een nieuwe muis aan te schaffen. Als je weet hoe je bedrading moet verbinden, probeer het dan zelf om te zien of dat het probleem oplost.
Het wiel functioneert niet naar behoren
Het wiel is vuil of plakt
Zit het wiel vast? Is er vuil of aanslag opgehoopt op het wiel? Omdat het wiel veel wordt gebruikt, is het heel gebruikelijk dat er vuil opbouwt, waardoor het wiel vast kan komen te zitten of in bepaalde posities blijft hangen. Dit kan worden verholpen door het vuil handmatig te verwijderen. Als dit het probleem niet oplost, lees dan verder.
Wielsensor is vuil
Als het reinigen van het wiel zelf het probleem niet oplost, demonteer dan de muis om het interieur bloot te leggen. Wanneer het interieur zichtbaar is, kun je de sensor zien die met het wiel is verbonden. Deze kan handmatig worden gereinigd. Als dit niet werkt, moet je de sensor mogelijk vervangen.
Wielknop werkt niet
Dit kan worden opgelost door het wiel zelf te reinigen, maar mogelijk moet je het interieur blootleggen om een kijkje te nemen. Als het wiel klikt maar niet reageert, probeer het wiel dan heen en weer te wiebelen en erop te klikken om het van vuilresten te bevrijden. Als dit niet werkt, gebruik dan wat elektronica-reiniger om het vuil los te maken.
Jack hape
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014 Lid van Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014
MTUM-SHIRK-F14S1G4
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 990
