Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen beeld
Als het lcd-scherm van uw laptop niet oplicht of zwart blijft terwijl deze is ingeschakeld, zijn daarvoor verschillende redenen mogelijk.
Beschadigde grafische kaart
Soms kan de grafische kaart in een laptop losraken of beschadigd raken door oververhitting of onregelmatige bewegingen na verloop van tijd. De beste oplossing is hier om de kaart opnieuw aan te sluiten en vast te zetten, of deze eventueel te vervangen door een ander compatibel exemplaar.
Kapot lcd-scherm
Net als bij de grafische kaart zorgen tijd en beweging ervoor dat de verbindingen tussen uw hardwareonderdelen langzaam verslechteren. Neem contact op met de fabrikant van de laptop voordat u probeert een kabel opnieuw aan te sluiten. Als het scherm zelf kapot is, is het vervangen van een scherm niet erg moeilijk en zijn er meerdere websites, zoals ScreenTek, die lcd-schermen aanbieden voor bijna elke laptop.
Foutief besturingssysteem
Als uw computer opstart, maar vervolgens een zwart of leeg scherm blijft weergeven, moet u uw besturingssysteem (OS) op problemen controleren. Start de laptop opnieuw op en als het probleem aanhoudt, probeer dan uw besturingssysteem te repareren of opnieuw te installeren met behulp van een installatieschijf.
Oververhitting
Als uw laptop op een abnormaal hoge temperatuur werkt, kan dit veel problemen veroorzaken, zoals traagheid of gegevensverlies.
Stoffige ventilatieopeningen
Meestal is het probleem dat de ventilatieopeningen moeten worden schoongemaakt. Zoek de ventilatieopeningen aan de onderkant van de computer, verwijder de ventilator en blaas het stof eruit met een spuitbus met perslucht.
Beschadigde ventilator
Merkt u dat de ventilator onregelmatig draait? Het zou kunnen dat de ventilator zelf beschadigd is. In dat geval is het het beste om de ventilator simpelweg te vervangen. Zoek het onderdeelnummer in de handleiding van uw laptop en zoek ernaar op Amazon, eBay of een andere vergelijkbare website.
Defecte batterij
Batterijen die op sterven na dood zijn, genereren vaak warmte. Ook hier is de beste oplossing om het onderdeel simpelweg te vervangen. Zoek het onderdeelnummer en zoek online naar een vervangend exemplaar. Hier is een handleiding voor het vervangen van de batterij.
Laptop gaat niet aan
Wanneer de laptop niet meteen aangaat, heeft u waarschijnlijk een probleem met de voeding.
Ontbrekende of defecte stroomadapter
Controleer of de laptop is aangesloten met de juiste stroomadapter en controleer de voedingsblok van het netsnoer. Is het de juiste adapter voor uw laptop? Andere draagbare apparaten hebben mogelijk adapters die er hetzelfde uitzien, maar tenzij ze overeenkomen met de voltages en ampères van uw laptop, werkt de laptop niet.
Defecte batterij
Controleer of de batterij in goede staat verkeert en correct is geplaatst. Probeer de batterij te verwijderen om de laptop alleen op netstroom te gebruiken. Als het werkt, heeft u mogelijk een defecte batterij die vervangen moet worden. Als u een tweede batterij heeft, gebruik die dan in plaats daarvan.
Hardwareprobleem
Wanneer het aan/uit-lampje van de laptop brandt, laat dit zien dat de laptop nog enigszins werkt, wat betekent dat de hardware van de laptop herkent dat er stroom is. Het probleem kan dan liggen bij de hardware van de laptop en niet bij de voeding.
Beeldprobleem
Druk op de Caps Lock-toets. Als er stroom is, zal het Caps Lock-lampje op de laptop knipperen terwijl u op de toets drukt. Als dat zo is, kan het probleem bij het scherm liggen.
Laptop start niet op
Er zijn weinig dingen frustrerender dan een computer die niet wil opstarten.
Harde schijf
Als uw computer aangaat, maar u krijgt een zwart scherm met een melding als "no bootable device" of een andere soort "schijffout", kan uw computer waarschijnlijk niet opstarten vanaf de harde schijf waarop Windows was geïnstalleerd. Ga naar het BIOS- of UEFI-firmware-instellingenscherm van uw computer en controleer de opstartvolgorde; zorg ervoor dat deze is ingesteld om op te starten vanaf de harde schijf. Als de harde schijf helemaal niet in de lijst verschijnt, is het mogelijk dat uw harde schijf defect is geraakt en niet meer kan worden opgestart.
Windows faalt
Als Windows lijkt op te starten maar halverwege faalt, heeft u mogelijk te maken met een software- of hardwareprobleem. Als het een softwareprobleem is, kunt u dit wellicht oplossen door een opstartherstel uit te voeren. Als u dit niet vanuit het opstartmenu kunt doen, plaats dan een Windows-installatieschijf of herstelschijf en gebruik de opstarthersteltool vanaf daar. Als dit helemaal niet helpt, wilt u wellicht Windows opnieuw installeren of uw besturingssysteem vernieuwen of resetten.
Plakkende of ontbrekende toetsen
Is er een toets op uw toetsenbord die problemen geeft?
Een vies oppervlak
Uw toets blijft hangen -- dit kan komen door iets wat eronder zit. Aangezien dit een laptop is, is het eenvoudig om de toets van het toetsenbord te wippen. Zodra de toets eraf is en de laptop is uitgeschakeld, kunt u een wattenstaafje pakken en het oppervlak schoonmaken met water. Als er een bijzonder plakkerige substantie onder de toetsen zit, kan wat ontsmettingsalcohol wonderen doen. Zorg er daarna voor dat u de toetsen weer op de juiste plek plaatst nadat het toetsenbord is opgedroogd.
Ontbrekende toetsen
In plaats van het hele toetsenbord of de laptop te vervangen, kunt u gewoon individuele toetsen vervangen. U kunt online een toetsenset kopen. Zorg ervoor dat u de set kiest die bij het exacte model van uw laptop past. Als u liever het hele toetsenbord vervangt, is hier een handleiding daarvoor.
YANHAO ZENG
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-4, Shastany Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-4, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S3G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Dell E6400 Not booting
Henry Mwalwala - Antwoord Deel
Bonsoir j’arrive pas à démarrer sur ma clé bootable.
J’ai un pc DELL LATITUDE E6400
Toute aide serait la bienvenue
Merci d’avance
Issa Camara - Antwoord Deel
My delllatitude e6400 is not powering on please how do I fix it
tundeyusu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 15,145
