Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audio werkt niet
Je hebt problemen met het luisteren naar geluid op je computer.
Losse aansluiting koptelefoon
Test de audio via de computerv Luidsprekers en test het vervolgens met een koptelefoon. Als de audio alleen vervormd is tijdens het luisteren via een koptelefoon, kunnen de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf defect zijn. Geluid dat wegvalt is vaak een teken van een losse aansluiting koptelefoon, dus zorg ervoor dat de aansluiting koptelefoon volledig in de computer is gestoken.
Defect stuurprogramma
Als het geluid vervormd is wanneer je via de luidsprekers van de laptop luistert, is het audiostuurprogramma mogelijk beschadigd. Als je XP op je systeem gebruikt, moet je het Sigmatel-audiostuurprogramma installeren. Dit audiostuurprogramma wordt pas geïnstalleerd nadat je eerst een chipset-stuurprogramma hebt geïnstalleerd. Zodra je deze in de juiste volgorde downloadt en installeert, met na elk onderdeel een herstart, zou het moeten werken. Hier is de link naar de pagina met links voor het Sigmatel-audiostuurprogramma en het Intel mobiele chipset-stuurprogramma: https://www.dell.com/community/Laptops-G...
Zwart of wit scherm
Je Dell Latitude D830 geeft geen informatie weer op het scherm.
Defect moederbord
Als je Dell Latitude D830 geen informatie op het digitaal scherm laat zien, heb je mogelijk een probleem met het moederbord. Dit moet worden gecontroleerd zodra je de laptop hebt gedemonteerd. Om dit te controleren heb je een multimeter en een schema nodig. Als blijkt dat het moederbord het probleem is en de multimeter uitwijst dat er defecte componenten op zitten, dan moeten deze componenten worden vervangen.
Aan-/uitknop werkt niet
Als je Dell Latitude D830 niet aangeeft dat hij wordt ingeschakeld, heb je mogelijk een probleem met de aan-/uitknop. Controleer dit door de oplader te gebruiken om te zien of het oplaadlampje brandt. Demonteer de aan-/uitknop en controleer de continuïteit van het circuit met een multimeter. Als het circuit nog steeds elektrische stroom doorgeeft, moet de aan-/uitknop worden vervangen.
Voedingscircuit is in de verkeerde status
Als het scherm van je Dell Latitude D830 niets weergeeft wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, bevindt het voedingscircuit zich mogelijk in de verkeerde status. Om dit circuit te resetten, ontkoppel je de oplader, verwijder je de batterij en houd je de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt.
Computer valt steeds uit
Computer blijft niet opgeladen
Je batterij kan hier de oorzaak zijn. Dit kan komen door "overladen" of simpelweg een oude batterij die de eigenschappen heeft verloren om een lading vast te houden. Hiervoor kun je doorgaan naar onze handleiding voor batterijvervanging hier [Battery replacement guide right here].
Toetsen werken niet
Wanneer je typt, werken alle of slechts enkele toetsen niet.
Een of enkele toetsen zijn kapot
Als bepaalde toetsen op je Dell Latitude D830 niet werken, kun je een mes of een ander stevig maar dun voorwerp gebruiken om voorzichtig het kapje eraf te wippen. Zodra het eraf is, kun je een wattenstaafje met een klein beetje alcohol gebruiken om de binnenkant schoon te maken. Daarna kun je perslucht gebruiken om eventuele kruimels of grotere stukjes vuil weg te blazen die je er in eerste instantie niet uit kon krijgen.
Geen van de toetsen werkt
Als geen van de toetsen op je Dell Latitude D830 werkt, is het probleem mogelijk niet een specifieke toets, maar het toetsenbord als geheel. Je moet dan verwijzen naar onze handleiding voor toetsenbordvervanging hier [Keyboard replacement guide goes here].
Video werkt niet
Je hebt problemen met het afspelen van video's via een kabel die is aangesloten van de laptop naar de desktop.
NVIDIA-chip vertoont defecten
Als je Dell Latitude geen videosignaal naar het LCD-scherm stuurt, maar een externe monitor wel goed werkt, is het niet alleen een probleem met de achtergrondverlichting. Er is helemaal geen beeld. Schakelen tussen CRT/LCD geeft hetzelfde resultaat. De CRT blijft aan, niets op het LCD-scherm.
Waarschijnlijk moet je een nieuw moederbord aanschaffen. Dit is een NVIDIA-chip op het moederbord en deze chip is waarschijnlijk defect. Een moederbord met geïntegreerde graphics zou het probleem moeten verhelpen en je weer op weg moeten helpen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,059
