Ga door naar hoofdinhoud
PC gaat niet aan
Wat je ook probeert, de PC gaat niet aan.
Batterij zit niet goed op zijn plek
Zorg ervoor dat de batterij goed in de batterijopening zit en dat je een klik hoort. Deze Vervangen van de accu van de Dell Latitude D820 kan nuttig zijn. Je kunt dit controleren door met je hand over de batterij te wrijven; deze hoort vrij glad aan te voelen.
Opmerking: Sommige van deze batterijen hebben een knop die je kunt indrukken om te zien of ze nog zijn opgeladen.
Batterij is leeg / Defecte batterij
Zorg er eerst voor dat de AC-adapter goed is aangesloten op de laptop en dat de voedingsadapter een groen lampje geeft (zo niet, controleer dan het stopcontact; er kan een schakelaar op zitten). Je zou de laptop nu moeten kunnen aanzetten.
Als je laptop alleen aangaat wanneer deze is verbonden met het stopcontact en de adapter, kun je een reservebatterij kopen. Dell verkoopt batterijen en er zijn ook veel verschillende websites waar je ze kunt vinden.
Laptop valt onverwacht uit
Je laptop raakt mogelijk oververhit als je er korte tijd mee kunt werken en hij dan onverwacht uitvalt. (Dit is niet de enige oorzaak, maar wel een goede aanwijzing.)
Dus vragen die kunnen helpen de oorzaak vast te stellen:
Krijg je foutmeldingen voor of na het afsluiten?
Open de Logboeken om aanvullende berichten of systeemlogs te bekijken die het evenement registreren.
Geheugen is defect
Als je BSOD's (Blue Screens of Death) krijgt en slechts kort op je laptop kunt werken, heb je mogelijk een defecte geheugenmodule(s). Je kunt ze één voor één verwijderen en proberen de laptop voor langere tijd te gebruiken met één module verwijderd om te zien of het probleem terugkeert. Als dat niet zo is, vervang dan de module die je hebt verwijderd. Als je nog steeds fouten krijgt, kan het een combinatie van deze dingen zijn of iets totaal anders.
De ventilator van de processor draait mogelijk niet
Als je vermoedt dat de ventilator niet aangaat, kan deze verstopt zitten met stof, doorgebrand zijn of losgekoppeld zijn van het moederbord*.
*Opmerking: Je zult je laptop moeten openen om dit te controleren.
De ventilator van de grafische kaart werkt mogelijk niet naar behoren
Niets op het scherm / Defect beeldscherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren omdat het beeldscherm defect is. Controleer of er iets verschijnt wanneer je op de aan-/uitknop drukt. Als je het BIOS/POST-scherm ziet en daarna niets meer, is er mogelijk sprake van een verkeerde configuratie die kan worden verholpen in de veilige modus.
Het is ook mogelijk dat de lampen van de achtergrondverlichting en/of de omvormer defect zijn. Onderzoek het beeldscherm onder een zeer felle lamp terwijl de computer aanstaat. Misschien kun je elementen van het bureaublad of het aanmeldscherm onderscheiden. Lampen voor achtergrondverlichting zijn erg kwetsbaar en de kans dat je een vervangende lamp kapotmaakt is veel groter dan dat je deze goed werkend krijgt.
Als de Latitude D820 lijkt op de Latitude D620, zit er een klein bord in het raam onder het beeldscherm. Dit is de omvormer. Als je een kaal paneel vervangt en nog steeds dezelfde symptomen hebt (vaag beeld dat alleen zichtbaar is onder fel direct licht), is mogelijk de omvormer defect.
Videokaart controleren met extern beeldscherm
Om te controleren of de videokaart werkt, kun je een extern beeldscherm op de laptop aansluiten (VGA-poort aan de zijkant) en kijken of er beeld wordt weergegeven (het kan nodig zijn om de FN-toets (functietoets) te gebruiken om te wisselen van beeldscherm). Als je een extern beeldscherm aansluit voordat je de laptop aanzet, zou je de BIOS- en Windows-opstartschermen op beide beeldschermen moeten zien.
Tijd om het beeldscherm te vervangen ?
Als je beide methoden hebt geprobeerd en geen video-uitvoer krijgt, is het mogelijk dat het beeldscherm defect is en moet worden vervangen.
Onopgelost probleem
Als je nog steeds problemen hebt met je apparaat of geen oplossing hebt gevonden die voor jou werkt, is het misschien tijd om een professional in te schakelen.
Defect moederbord
Als je aanhoudende problemen hebt of geen van de eerdere symptomen is opgelost, ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord.
Bekijk een aantal van onze gidsen
  1. Vervangen van de accu van de Dell Latitude D820
  2. Dell Latitude D820 valt uit door onbekende oorzaak.
  3. Dell Latitude D820 moederbord vervangen
  4. Dell Latitude D820 harde schijf vervangen
  5. Dell Latitude D820 Toetsenbord vervangen
  6. Dell Latitude D820 - Warmtewerende lijm vervangen
  7. Dell Latitude D820 schermvervanging
Henry
1.443 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014 Lid van Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S1G2
10 Leden
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
charger will not turn on , I replaced the battery and tried a different power supply
cchandler720 - Antwoord Deel
My dell Latitude 820 wont start up only battery light on
srowleyuk - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 3,382
