Ga door naar hoofdinhoud
Vastgelopen muis
Muis (trackstick of touchpad) is vastgelopen en beweegt niet.
Uitgeschakelde muis
Mogelijk heb je deze per ongeluk uitgeschakeld via de ingebouwde muisinstellingen. Probeer op een knop bij de trackball of het touchpad te drukken of deze om te schakelen om de muis opnieuw in te schakelen.
Beschadigde software
Het is mogelijk dat je computer niet naar behoren functioneert. Houd de aan-/uitknop ingedrukt om de computer geforceerd opnieuw op te starten en de status te resetten.
Je kunt ook het touchpad-stuurprogramma via het configuratiescherm opnieuw installeren om de muis terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Niet aangesloten/defecte toetsenbordkabel
Als je muis nog steeds niet werkt, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met de toetsenbordkabel. Om de kabel te controleren, schakel je de computer uit, verwijder je de batterij en draai je de schroeven aan de onderkant van de laptop los. Draai de computer om, open voorzichtig het deksel en verwijder het toetsenbord; instructies hiervoor zijn hier te vinden. De toetsenbordkabel bevindt zich aan de onderkant bij het touchpad. Controleer of de verbindingen goed vastzitten door de bovenkant van het toetsenbord voorzichtig naar je toe te kantelen.
Als de verbindingen los zitten, probeer ze dan vast te zetten. Als de verbindingen goed vastzitten, moet de kabel worden vervangen.
Dwalende muis
Muiscursor beweegt uit zichzelf.
Onbedoeld contact
Voordat we aannemen dat er een groot probleem is met de laptop, kijk je naar je typgedrag. Als je handpalm bij het touchpad rust, is het mogelijk dat je onbewust de muis beweegt tijdens het typen, waardoor deze gaat dwalen. Loshangende kledingstukken, zoals een jas of mouwen, kunnen in contact komen met het touchpad en de muisbeweging veroorzaken.
Als de cursor uit zichzelf beweegt, kan er sprake zijn van defecte software. Probeer de software voor de cursor opnieuw te installeren.
Beschadigd moederbord en touchpad
Als de muis nog steeds dwaalt, moeten het moederbord en het touchpad mogelijk worden vervangen.
Laptop blijft oververhit raken
Je laptop raakt constant oververhit en schakelt uit.
Geblokkeerde ventilatieopeningen
Zorg er eerst voor dat de ventilatieopening van de ventilator niet geblokkeerd wordt tijdens het gebruik. Een stuk papier of stof kan de luchtcirculatie van de computer blokkeren, waardoor deze oververhit raakt. Bovendien kan de circulatie ook worden belemmerd als je computer te dicht bij een muur of oppervlak staat.
Warme ruimte
Probeer in een koudere omgeving te werken. Zet de airconditioning hoger of gebruik een ventilator. Forceer je laptop niet om onder suboptimale omstandigheden te werken als dat niet nodig is.
Overklokken
Overklokken kan, hoewel nuttig, ervoor zorgen dat de temperatuur van je computer enorm oploopt. Als je je computer hebt overklokt, probeer de instellingen dan terug te zetten naar de oorspronkelijke waarden.
Overbelasting
Het overbelasten van je computer kan leiden tot oververhitting. Beperk de tijd dat je CPU-intensieve programma's gebruikt om oververhitting te voorkomen. Als je merkt dat je laptop te heet wordt, neem dan een pauze en laat deze afkoelen.
Ophoping van vuil
Ophoping van vuil veroorzaakt oververhitting. Draai de computer ondersteboven en verwijder de belangrijkste schroeven. Til het deksel voorzichtig op om toegang te krijgen tot de CPU, ventilator en het koellichaam van de computer. Verwijder zoveel mogelijk blokkades en vuil en spuit elk onderdeel schoon met een busje perslucht. Zorg ervoor dat je in een schone ruimte werkt om te voorkomen dat er stof in de laptop komt.
Defecte ventilator
Na verloop van tijd kan de ventilator trager worden of slecht gaan functioneren. Als er constant oververhitting optreedt, moet de interne ventilator mogelijk worden vervangen. Instructies voor het vervangen van de ventilator zijn hier te vinden.
Ingebouwde speakers werken niet
Ik hoor geen geluid uit mijn speakers.
Per ongeluk gedempt geluid
Mogelijk heb je de speakers per ongeluk gedempt. Dubbelklik op het speakerpictogram in de rechterbenedenhoek en zorg ervoor dat het geluid niet is gedempt en het volume niet op nul staat. Je kunt ook de drie knoppen gebruiken die het geluid regelen, rechts van de aan-/uitknop, om te controleren op een laag volume of gedempt geluid.
Sneltoetsen
Door tegelijkertijd op de [Fn]- en [end]-toets te drukken, schakel je de speakers in of uit. Probeer dit meerdere keren om de speakers in te schakelen.
Audio-stuurprogramma bijwerken
Bepaal welk type audio-stuurprogramma je laptop heeft en controleer of dit up-to-date is. Je kunt de nieuwste update downloaden op de Dell-website of de website van de fabrikant van je geluidskaart.
Externe speakers werken niet
Ik hoor niets uit de nieuwe speakers of koptelefoon die ik heb aangesloten.
Speakerprobleem
Als je een andere koptelefoon hebt waarvan je zeker weet dat deze werkt, sluit deze dan aan. Als deze koptelefoon goed werkt, dan is de oude koptelefoon waarschijnlijk kapot. Als de nieuwe koptelefoon ook niet werkt, heb je waarschijnlijk een probleem met de aansluiting koptelefoon van je laptop.
Defecte bedrading
Als je niet zorgvuldig omgaat met je koptelefoon, kan de bedrading beschadigd raken. Als je onlangs iets hebt gedaan waardoor de koptelefoon zwaar belast is, zoals buigen of uitrekken, dan zou dit de oorzaak van het probleem kunnen zijn.
Interferentie
Als je een draadloze koptelefoon gebruikt, kan er sprake zijn van interferentie. Controleer of er geen zenders binnen een straal van drie tot vijf meter van je koptelefoon staan. Verwijder deze zo nodig of verplaats ze naar een nieuwe locatie om de interferentie te elimineren.
Draadloos netwerk werkt niet
Je computer maakt geen verbinding met het draadloze netwerk of kan geen netwerken vinden.
Wifi uitgeschakeld
Als je de draadloze interface kunt zien maar geen verbindingen worden weergegeven, is wifi mogelijk uitgeschakeld. Probeer deze in te schakelen door de FN-toets ingedrukt te houden en op F2 te drukken.
Draadloze stuurprogramma's
Als je geen draadloze interface kunt vinden en/of het draadloze pictogram niet in het systeemvak (de kleine pictogrammen rechts van de taakbalk) ziet, zijn de stuurprogramma's voor het draadloze apparaat mogelijk niet geïnstalleerd. De draadloze stuurprogramma's installeren:
- Ga naar de ondersteuningswebsite van Dell (klik)
- Voer de servicetag van je computer in.
- Klik op “Get Drivers” (Stuurprogramma's ophalen) en daarna op “Analyze Now” (Nu analyseren).
- Volg de instructies om alle stuurprogramma's te installeren die op je computer ontbreken.
Draadloze kaart
Een defecte draadloze kaart of modem kan de oorzaak zijn van je probleem. De reparatiehandleiding voor de draadloze kaart is hier te vinden.
Laptop gaat niet aan
Je computer gaat helemaal niet aan, of gaat even aan en schakelt dan weer uit.
Lege batterij
Als je computer op de batterij werkt, kan de batterij het probleem zijn. Probeer de oplader aan te sluiten en de computer in te schakelen. Als de computer aangaat, was de batterij leeg. Als de computer na het opladen nog steeds niet aangaat zonder dat deze op het stroomnet is aangesloten, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Instructies voor de batterij zijn hier te vinden.
Defecte oplader
Controleer het indicatielamp van de oplader terwijl deze is aangesloten. Als er geen lampje brandt, probeer dan een ander stopcontact. Als er nog steeds geen lampje brandt, probeer dan de computer aan te sluiten met een andere oplader of gebruik een andere opgeladen batterij om de computer te starten. Als de computer aangaat, is de oplader het probleem.
Defecte harde schijf
Als je computer slechts enkele seconden aangaat en dan weer uitvalt, is de kans groot dat je een beschadigde of defecte harde schijf hebt, en moet deze mogelijk worden vervangen.
Problemen met geheugenupgrade
Als je computer werkte vóór een recente RAM-schijf-upgrade, is het geheugen mogelijk het probleem. Controleer of dit correct is geplaatst en probeer de computer opnieuw op te starten. Als het probleem aanhoudt, probeer dan een andere RAM-schijf; als dit werkt, was het geheugen de oorzaak. Als dit faalt, moet het RAM-geheugen mogelijk worden vervangen. Instructies voor het vervangen van het RAM-geheugen zijn hier te vinden.
Ontbrekende software
Als je onlangs software op je computer hebt verwijderd of gewijzigd, heb je mogelijk software verwijderd die essentieel is voor een goede werking van je computer.
Cinthya
583 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 6,721
