Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
De computer gaat niet aan of vertoont geen tekenen van inschakeling.
Defecte stroomkabel
Als de kabel de batterij niet oplaadt of de computer niet van stroom voorziet, controleer dan of de kabel is aangesloten op de computer, het stopcontact en de adapter. Als het probleem aanhoudt, kan de kabel kapot zijn en kun je overwegen een nieuwe aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de batterij niet oplaadt en ook geen stroom levert aan de computer, moet je mogelijk een reservebatterij kopen. Om de batterij te vervangen, draai je de laptop om en trek je aan de schakelaars die de batterij op zijn plek houden. Hierdoor springt de batterij eruit. Verwijder de oude batterij, plaats de nieuwe batterij in de computer en zorg ervoor dat je een klik hoort. Dit geeft aan dat de batterij vergrendeld is. Een video van dit proces is hier te vinden.
Laptop start niet op
De computer geeft een foutmelding in plaats van het besturingssysteem te laden.
Onvoldoende of defect werkgeheugen (RAM)
Als de computer willekeurig wordt afgesloten of tijdens geheugenintensieve taken, heeft je computer mogelijk defect of onvoldoende werkgeheugen. Installeer meer werkgeheugen in je computer; de handleiding is niet specifiek voor dit model, maar het is vergelijkbaar genoeg totdat er een juiste handleiding is gemaakt.
Defecte processor
Als de computer helemaal niet opstart of een foutmelding geeft, kan de processor defect zijn. Je zult een nieuwe moeten kopen om deze te vervangen.
Corrupt besturingssysteem
Als de opstartreeks mislukt wanneer de computer het besturingssysteem probeert te laden, is het besturingssysteem mogelijk beschadigd. Om te controleren of dit het probleem is, probeer je de computer op te starten vanaf een schijf met het besturingssysteem als je die hebt. Als de computer opstart vanaf de schijf, moet je het besturingssysteem opnieuw installeren. Als het opstarten nog steeds mislukt, kan de harde schijf defect zijn.
Geen beeld
De monitor geeft niets weer, maar je weet dat de computer is ingeschakeld.
Tweede beeldscherm ingesteld als standaard
Je computer stuurt het videosignaal mogelijk naar de externe monitorpoort. Om dit te verhelpen, sluit je een monitor of tv aan op de poorten aan de achterkant van de computer.
Draadloze verbinding werkt niet
De computer maakt geen verbinding of kan geen beschikbare internetverbinding detecteren.
Wifi uitgeschakeld
Controleer of de wifi-schakelaar aan de zijkant van de laptop op "aan" staat.
Wifi-kaart ontbreekt
Als je zeker weet dat wifi is ingeschakeld, is het mogelijk dat de interne wifi-kaart beschadigd is, niet goed is aangesloten of ontbreekt. Een externe wifi-adapter kan hier worden gekocht (vervangingshandleiding volgt nog).
Geluid werkt niet
Het geluid van de computer is vervormd of er is helemaal geen geluid.
Interne luidsprekers werken niet
Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram rechtsonder op het scherm en controleer of het geluid niet gedempt is. Pas de opties voor volume, hoge tonen en lage tonen aan als het probleem aanhoudt. Als dit het probleem niet oplost, installeer dan de audiostuurprogramma's opnieuw met deze handleiding.
Edward Price
196 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,293
