Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm is zwart of bevroren
Het scherm lijkt niet aan te staan, of is bevroren en reageert niet op invoer.
Grafische drivers zijn verouderd
Drivers zorgen ervoor dat de afzonderlijke onderdelen van een laptop met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Wanneer er nieuwe software-updates worden uitgebracht, zijn de drivers soms niet langer compatibel met de nieuwe software, wat ertoe kan leiden dat bepaalde functies van het apparaat niet goed werken. Om dit te verhelpen, ga je naar de website van de fabrikant om de bijgewerkte driver voor de grafische kaart van de laptop te zoeken, of gebruik je een programma zoals Easy Driver. Hiermee kun je alle verouderde drivers controleren en bijwerken.
Apparaat is geïnfecteerd met malware
Zo nu en dan kan een laptop per ongeluk schadelijke software oplopen, wat een storing in het scherm kan veroorzaken. Om dit te verhelpen, druk je op de Windows-toets en typ je "virus". Er zou een item genaamd "Virus- en bedreigingsbeveiliging" moeten verschijnen. Nadat je op dat item hebt geklikt, wordt er een pagina in de instellingen geopend met een knop genaamd "Snelle scan". Als je op deze knop klikt, scant de laptop alle bestanden en toepassingen op schadelijke software en verwijdert deze vervolgens.
Explorer.exe is niet goed opgestart
Het programma explorer.exe reguleert het toetsenbord, de taakbalk en diverse andere interface-aspecten van de laptop. Soms start het programma niet goed op, wat problemen met de toegankelijkheid van het apparaat kan veroorzaken. Om dit te verhelpen, druk je op de Windows-toets en typ je "Taakbeheer". Zodra dit programma is geopend, klik je rechtsonder op de knop "Meer details" en navigeer je vervolgens naar het tabblad "Details" bovenaan. Blader in het tabblad "Details" omlaag naar het programma "explorer.exe" en klik er met de rechtermuisknop op om het bestandsmenu te openen. Klik bovenaan in het menu op de knop "Taak beëindigen" en start daarna de laptop opnieuw op.
Systeem moet worden gereset
Als niets anders helpt, voer dan een systeemreset uit. Druk hiervoor op de Windows-toets en typ "Reset", waardoor een venster genaamd "Herstel" wordt geopend. Klik op de knop "Aan de slag" onder de kop "Deze pc opnieuw instellen". Er wordt dan een nieuw venster geopend met twee knoppen: "Mijn bestanden behouden" of "Alles verwijderen". Selecteer "Mijn bestanden behouden" om de bestanden op de harde schijf van de laptop te bewaren. Selecteer de tweede optie, "Alles verwijderen", om de laptop terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Toetsen van het toetsenbord plakken, veren niet in en/of keren niet terug naar hun oorspronkelijke positie
De toetsen werken niet zoals ze zouden moeten.
Plakkerige vloeistoffen en/of vuil hebben zich opgehoopt onder de toetsen
Wrik voorzichtig elke toets omhoog om de sensoren en het bord eronder bloot te leggen. Gebruik een hulpmiddel zoals een tandenborstel of wattenstaafje om eventueel vuil los te maken en te verwijderen. Blaas daarna de deeltjes weg met perslucht, of draai het apparaat om en tik lichtjes op de onderkant.
Onjuiste instellingen voor gevoeligheid
Zoek naar het woord "toetsenbord" in de linkerbenedenhoek van je scherm. Open het tabblad Toetsenbordinstellingen en pas de schuifregelaars voor de herhalingssnelheid en de herhalingsvertraging aan totdat de toetsen naar wens reageren.
De batterij van het apparaat gaat snel leeg
De batterij van het apparaat gaat niet zo lang mee als zou moeten.
De batterij heeft het einde van de levensduur van de batterij bereikt
Oplaadbare batterijen gaan onvermijdelijk achteruit na verloop van tijd. Als je het apparaat al een tijdje hebt en merkt dat de batterijduur aanzienlijk korter is dan toen je het apparaat voor het eerst aanzette, is de kans groot dat de batterij vervangen moet worden. De onderstaande tips laten zien hoe je de batterijduur kunt verlengen, maar als de batterij ernstig is versleten, zullen deze tips waarschijnlijk niet veel helpen.
Onnodig gebruik van Bluetooth
Als je niet vaak Bluetooth-apparaten gebruikt in combinatie met je apparaat, kan het uitschakelen van Bluetooth-functies de batterijduur verlengen. Zodra Bluetooth is uitgeschakeld, zal de Dell Latitude 9510 niet meer zoeken naar apparaten om verbinding mee te maken, wat het stroomverbruik vermindert.
Om Bluetooth uit te schakelen, klik je op de Windows Start-knop in de linkerbenedenhoek van het scherm om het startmenu te openen. Klik op het tandwielpictogram aan de linkerkant van het Start-menu om naar de instellingen te gaan. Klik op de kop "Apparaten" om naar het menu voor apparaten te gaan. Eenmaal in het menu voor apparaten selecteer je het tabblad "Bluetooth en andere apparaten". Kijk in het midden bovenaan het menu "Bluetooth en andere apparaten" naar de knop "Bluetooth". Als de knop "Uit" aangeeft, klik er dan niet op. Als de knop "Aan" aangeeft, klik er dan op. Nadat je op de knop "Bluetooth" hebt geklikt, zou de schakelaar van links naar rechts moeten verschuiven en zou het woord moeten veranderen in "Uit".
Verlaag de helderheid
Door de helderheid van de Dell Latitude 9510 te verlagen, wordt er minder stroom verbruikt om het scherm te verlichten, wat de batterijduur verlengt.
Druk op de F6-toets om de helderheid te verlagen. Om de batterijduur te maximaliseren, houd je F6 ingedrukt totdat de helderheidsbalk zo laag mogelijk staat.
Zet de achtergrondverlichting van het toetsenbord lager of uit
Het uitschakelen van de achtergrondverlichting van het toetsenbord vermindert het stroomverbruik en verlengt de batterijduur.
Druk op de F5-toets om de achtergrondverlichting van het toetsenbord in of uit te schakelen. Zorg er voor een maximale batterijduur voor dat het toetsenbord geen licht geeft.
Schakel over naar de modus "batterijbesparing".
De Dell Latitude 9510 verdeelt de batterijduur anders op basis van verschillende batterijvoorkeuren. Om de batterijduur te maximaliseren, wijzig je de batterijvoorkeur naar de modus "batterijbesparing".
Om de batterijinstellingen te openen, klik je op het batterijsymbool rechtsonder in het scherm. Klik op de verticale lijn en sleep deze helemaal naar de linkerkant van de horizontale balk. De tekst boven de horizontale balk moet nu "Energiemodus: Batterijbesparing" zijn.
Beperk achtergrondprocessen
Het uitvoeren van te veel processen die niet actief worden gebruikt, zal de Dell Latitude 9510 vertragen en het stroomverbruik verhogen.
Klik op de Windows Start-knop in de linkerbenedenhoek van het scherm om het startmenu te openen. Klik op het tandwielpictogram aan de linkerkant van het Start-menu om naar de instellingen te gaan. Eenmaal in de instellingen typ je "achtergrond-apps" in de zoekbalk. Klik bovenaan het scherm op de knop "Apps op de achtergrond laten uitvoeren" en zet deze op "Uit".
Apparaat maakt geen verbinding met wifi
Computer detecteert geen draadloos netwerk of maakt er geen verbinding mee.
Controleer of wifi is ingeschakeld in de instellingen
Klik op de "Wifi"-knop rechtsonder in de taakbalk en zorg ervoor dat de wifi-knop blauw is. Klik vervolgens op het gewenste wifi-netwerk en voer je wachtwoord in.
Computer is niet up-to-date
Typ "Controleren op updates" in de zoekbalk in de linkerbenedenhoek van de taakbalk. Voer alle gevonden updates uit.
Je computer staat te ver van je router
Als je computer te ver van je router staat, is het moeilijk om een sterke internetverbinding te krijgen. Zet het apparaat dichterbij en probeer opnieuw verbinding te maken met wifi.
De cursor is bevroren of reageert niet goed
De cursor beweegt niet volgens de bewegingen op het trackpad.
Gevoeligheidsinstellingen moeten worden aangepast
Als de gevoeligheid is gewijzigd, kan de cursor spastisch reageren of helemaal niet reageren.
Klik op de Windows Start-knop in de linkerbenedenhoek van het scherm om het startmenu te openen. Klik op het tandwielpictogram aan de linkerkant van het Start-menu om naar de instellingen te gaan. Klik op de kop "Apparaten" om naar het menu voor apparaten te gaan. Eenmaal in het menu voor apparaten selecteer je het tabblad "Muis" (derde tabblad van boven) aan de linkerkant van het menu. Gebruik de horizontale balk om de cursorsnelheid aan te passen aan de gewenste gevoeligheid.
0 opmerkingen
