Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Dell Latitude 7320 raakt oververhit tijdens gebruik
De Dell Latitude wordt extreem warm of de ventilatoren draaien op een zeer hoog toerental.
Beperkte luchtstroom
Het gebruik van het apparaat op een zachte ondergrond kan de luchtstroom het apparaat in en uit belemmeren.
- Als je het apparaat op bed gebruikt, zorg dan voor een harde, vlakke ondergrond waar je de laptop op kunt zetten.
- Zorg ervoor dat er geen afdekking op de ventilatieopeningen zit of dat deze geblokkeerd zijn terwijl je het apparaat gebruikt.
Zware werklast
Het draaien van meerdere of zeer veeleisende applicaties kan de laptop overbelasten, wat resulteert in een temperatuurstijging.
- Beperk het aantal applicaties dat tegelijkertijd geopend is.
- Zorg ervoor dat de instellingen niet meer vragen dan de laptop aankan.
- Controleer Taakbeheer om te zien hoeveel processen er draaien; als er te veel draaien, kan dat de oorzaak zijn van de oververhitting.
Vervuilde ventilatoren
Ventilatoren kunnen door langdurig gebruik stof verzamelen, wat kan leiden tot onvoldoende luchtstroom naar de interne onderdelen.
- Open het apparaat en gebruik perslucht of een spuitbus met lucht om het stof tussen de bladen weg te blazen, terwijl je de ventilator stilhoudt.
Defecte batterij
Je batterij kan versleten of beschadigd zijn, waardoor deze meer warmte produceert dan normaal.
- Controleer of de batterij niet zichtbaar bol staat. Als dat wel zo is, moet deze onmiddellijk worden vervangen door een reservebatterij. Lithium-ionbatterijen zijn uiterst gevaarlijk en mogen niet bij het normale afval worden gegooid. Breng deze naar een speciaal inzamelpunt; bekijk de website van je gemeente om er een bij jou in de buurt te vinden.
Schade aan het moederbord
Het moederbord herbergt veel onderdelen, wat meer ruimte laat voor defecten, wat kan leiden tot oververhitting als er iets is uitgevallen.
- Om dit te controleren, verwijder je voorzichtig het achterpaneel en inspecteer je het zichtbare gedeelte op schade.
- Zoek naar verbrande plekken, barsten, vloeistofresten, corrosie of buigingen.
- Als je schade ziet, moet het moederbord worden vervangen; raadpleeg deze handleiding om te zien hoe dat moet.
0 opmerkingen
