Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de batterij van uw Dell Latitude 5580 niet oplaadt of het oplaadsignaal niet weergeeft wanneer u probeert op te laden, volg dan deze gids voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Beschadigde AC-adapter
De meest voorkomende oorzaak waarom een Dell Latitude 5580 niet oplaadt, is een defecte adapter. Bovendien laden veel Dell-laptops niet op tenzij de adapter die wordt gebruikt een Dell-adapter is. Probeer indien mogelijk een andere Dell-adapter. Sluit deze aan op uw laptop en controleer of er enige verbetering is in de oplaadstatus. Als een andere adapter werkt, betekent dit dat uw eerste adapter beschadigd is. Als u geen andere adapter hebt, overweeg dan het volgende:
  • Verwijder alles wat mogelijk op uw laptop is aangesloten en probeer een ander stopcontact. Controleer of uw stroombron goed werkt door iets anders in het stopcontact te steken.
  • Koppel uw adapter los van de stroombron en/of de laptop en inspecteer deze op schade. Dit kan eruitzien als gerafelde, verbogen of blootliggende kabels. Het is nuttig om ook de kabel uit de adapterblok te halen en daar op schade te controleren.
  • Als uw adapter een status LED heeft, kijk dan of deze blijft branden terwijl deze is aangesloten. Als deze niet brandt of flikkert, kan dit erop wijzen dat deze beschadigd is.
  • Als u een adapter gebruikt die niet als Dell-adapter is gespecificeerd, kan dit het probleem zijn. Als het een Dell-adapter is en deze nog steeds niet werkt, is het misschien tijd om deze door een nieuwe te vervangen.
  • Controleer de status van uw adapter in het BIOS (Basic Input/Output System). Om dit te doen, zet u uw laptop aan en start u deze opnieuw op terwijl uw adapter is aangesloten. Wanneer het Dell-logo verschijnt, drukt u herhaaldelijk op de F2-toets op het toetsenbord om het BIOS te openen. Klik op het tabblad "Overview" en zoek de sectie "Power". Daar vindt u "AC Adapter Status". Hier wordt het wattage voor uw adapter weergegeven. Als er "Unknown" staat, kan dit aangeven dat de adapter de reden is waarom uw laptop niet oplaadt. U kunt het BIOS afsluiten door op "Exit" te klikken om uw laptop opnieuw op te starten.
Als er niets mis lijkt te zijn met uw adapter en uw laptop nog steeds niet oplaadt, kan dit betekenen dat u een defecte oplaadpoort hebt.
Defecte oplaadpoort
De tekenen van een beschadigde oplaadpoort (DC-aansluiting) kunnen zijn dat de adapter niet goed in de poort past. Deze kan wiebelig of een beetje los zitten. Bovendien kan uw adapter oververhit raken terwijl deze is aangesloten. Uw oplaadpoort kan ook tekenen van schade vertonen, zoals corrosie of verbogen pinnen. Het repareren van de DC-aansluiting is vrij eenvoudig en kan het probleem verhelpen.
  • Controleer eerst of de oplaadpoort vrij is van vuil. Zorg ervoor dat uw laptop niet is aangesloten terwijl u probeert de poort te repareren.
  • Schroef het toegangspaneel of het onderste paneel los en verwijder dit. Dit bevindt zich aan de onderkant van de laptop.
  • Koppel de batterij los.
  • Schroef de metalen beugel en de DC-aansluiting los en verwijder deze.
  • Plaats bij het installeren van de nieuwe poort de poort in de sleuf, plaats de beugel terug, draai de schroef vast en plaats vervolgens de batterij en het toegangspaneel terug.
Defecte batterij
Uw batterij weigert mogelijk op te laden als deze beschadigd is of bijna aan het einde van zijn levensduur is. U kunt de status van uw batterij controleren door naar het BIOS te gaan. Zet hiervoor uw laptop uit en weer aan. Wanneer het Dell-logo verschijnt, drukt u herhaaldelijk op de F2-toets op het toetsenbord om het BIOS te openen. Zoek daar naar het tabblad "General" of "Advanced" en selecteer "Battery Status" om de status van uw batterij te bekijken. Als de batterijstatus niet het probleem is, probeer dan de batterij opnieuw te plaatsen. U kunt dit doen met de volgende stappen:
  • Schakel uw laptop uit en koppel de adapter los.
  • Verwijder het toegangspaneel aan de onderkant van de laptop, koppel vervolgens de batterij los en verwijder deze.
  • Houd de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt.
  • Plaats de batterij en het toegangspaneel terug.
  • Sluit de adapter opnieuw aan.
Als deze stappen niet nuttig blijken, moet u uw batterij vervangen door een nieuwe. Zodra u een nieuwe batterij hebt, volgt u deze gids voor het vervangen van de batterij om uw Dell Latitude 5580-batterij te vervangen.
Verouderd BIOS
Als u al het bovenstaande hebt geprobeerd en merkt dat uw laptop nog steeds niet oplaadt, moet u mogelijk het Basic Input/Output System voor de Dell Latitude 5580 updaten. Om te controleren of u een update moet uitvoeren, kunt u de Dell Support-pagina bezoeken en op "Support" klikken. Voer de servicetag van de laptop in en klik vervolgens op "Drivers & Downloads". Selecteer en download onder "Find Drivers" het nieuwste BIOS-bestand voor de laptop.
Abbey
197 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 511
