Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Een stopfout kan optreden als een probleem ervoor zorgt dat de Dell Latitude 5580 onverwacht wordt afgesloten of opnieuw wordt opgestart. Mogelijk ziet u een stopfout op een blauw scherm met een bericht dat de Dell Latitude 5580 een probleem heeft ondervonden en opnieuw moet worden opgestart. Als u een stopfout en een blauw scherm krijgt, volg dan deze gids voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Malware-infectie
Virussen en andere schadelijke software kunnen schadelijke gevolgen hebben voor uw Dell Latitude 5580. Deze problemen kunnen worden verholpen met deze stappen voor de Dell Latitude 5580.
  • Koppel externe apparaten los. Dit geldt voor flashdrives, USB-hubs, beeldschermkabels, dongles en al het andere behalve de oplader.
  • Begin met het scannen van uw computer op virussen. Als u momenteel geen beveiligingssoftware heeft, is het raadzaam om Windows Defender te gebruiken. Deze is op de Dell Latitude 5580 toegankelijk in de Windows-beveiligingsapp, die op veel versies van Windows-computers aanwezig is.
  • Verwijder vervolgens alles wat de scan vindt. Om de verwijdering te voltooien, moet u de Dell Latitude 5580 opnieuw opstarten.
Verouderd of beschadigd stuurprogramma
Als de stuurprogramma's in uw Dell Latitude 5580 beschadigd, oud of corrupt zijn, kunnen ze leiden tot een blauwschermfout en slechte prestaties.
  • Controleer op fouten in Apparaatbeheer. Om dit te doen, moet u tegelijkertijd op de Windows-toets en X drukken. Selecteer vervolgens Apparaatbeheer in het menu dat verschijnt na deze laatste stap. Als er een fout aanwezig is, wordt het ingeklapte item in de apparaatboom uitgevouwen en verschijnt er een geel waarschuwingspictogram bij apparaten met fouten.
  • Bij moderne Windows-versies worden de stuurprogramma's via de standaard Windows-update bijgewerkt. Om te controleren of alles correct is bijgewerkt, klikt u met de rechtermuisknop op het startmenu, gaat u naar Instellingen en klikt u op Windows Update. Klik vervolgens met de linkermuisknop op "Controleren op updates". (Het kan nodig zijn om op "Optionele updates weergeven" te klikken om andere stuurprogramma's te zien.)
  • Als updaten uw probleem niet oplost, moet u het stuurprogramma mogelijk verwijderen.
  • Zoek in Apparaatbeheer, zoals beschreven in de vorige stappen, het stuurprogramma dat u wilt verwijderen en klik er met de rechtermuisknop op. Selecteer "Verwijderen" in dit menu. Nadat u op verwijderen heeft geklikt, zou er een vinkje moeten verschijnen om het stuurprogramma te verwijderen. Zorg ervoor dat het vinkje is verschenen.
  • Zodra het stuurprogramma is verwijderd, moet u de Dell Latitude 5580 opnieuw opstarten. Installeer vervolgens de huidige versie van het stuurprogramma.
  • Controleer op updates. Het Windows-updatemenu is bij de meeste recente versies van Windows te vinden in Instellingen.
Oververhitting
Hoe harder de Dell Latitude 5580 presteert, hoe meer warmte de computer genereert. Als de Dell Latitude 5580 meer warmte creƫert dan de onderdelen in de computer kunnen verwerken, kan de Dell Latitude 5580 crashen of een blauw scherm veroorzaken.
  • Ten eerste moet u de temperaturen van uw hardware controleren. Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurbewaking waar u toegang toe heeft.
  • Als u merkt dat uw Dell Latitude 5580 heet wordt terwijl er niet veel op uw computer gebeurt, is het tijd voor wat eenvoudig onderhoud aan uw Dell Latitude 5580. Begin met het verwijderen van het onderste paneel van de Dell Latitude 5580. Zoek vervolgens de ventilator en gebruik een bus met perslucht of een stofblazer om stof van de ventilator te verwijderen. U kunt ook een grondigere reiniging uitvoeren met de iFixit Laptop Cleaning Kit. Zodra u klaar bent, plaatst u het achterpaneel van de Dell Latitude 5580 terug en controleert u hoe deze presteert.
  • Zorg ervoor dat uw koellichaam goed is bevestigd als de temperaturen van de CPU en GPU hoger zijn dan normaal. Uw koellichaam moet in elk van de vier hoeken worden vastgeschroefd.
  • Om alles uit te sluiten, probeer het aanbrengen van nieuwe warmtewerende lijm op uw CPU (en GPU, al hebben sommige Dell Latitude 5580-modellen dit mogelijk niet). Dit kan de warmteoverdracht naar het koellichaam optimaliseren en de bedrijfstemperatuur verlagen.
  • Als laatste, als deze suggesties niet hebben gewerkt, moet u wellicht de ventilator in uw laptop vervangen. Volg hiervoor deze Dell Latitude 5580 Fan Replacement gids.
Beschadigd RAM-geheugen
Als uw RAM-geheugen beschadigd raakt of als het geheugen vol is, kan dit leiden tot de Blue Screen of Death-fout. Volg deze RAM replacement guide om het RAM-geheugen in uw Dell Latitude 5580 te vervangen of te upgraden.
Jack G Johnson
261 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 245
